kfabias Napisano Październik 17, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Październik 17, 2007 witam, na poczatku zaznaacze iz jestem poczatkujacym w tematach inuxa... Zainstalowalem kilka dni temu fedore 7, i powiem szczerze ze zakochalem sie w tym systemie, doskonala alternatywa dla window$a. Otoz system mi pieknie dzialal dopoki nie zaktualizowalem calego systemu przez yumex-a)... Po zainstalowaniu poprawek (450 pakietow) nic nie wskazywalo na to ze cos jest nie tak, no to po aktualizacji sobie ponmyslalem: a restartne go by sie wszystko zgralo (kernel aktualizowany 2 dni wczesniej do najnowszej wersji poprzez yum-a.) No to zrestartowalem system i tu sie zaczely schody ... INIT: version 2.xx.xx [nie pamietam numeru;P] booting INIT: /etc/inittab[8]: missing action field INIT: /etc/fstab[18]: missing process field i takich linijek bylo kilka (8 czy 9) z i proccess i action) , no i potem tylko: "NIT: cannot execute "/etc/rc.d/rc.sysinit INIT: Entering runlevel: 3 Entering non-interactive startup INIT: no more processes left in this runlevel Co sie stalo ? da sie to naprawic ? czy reinstall? (Blagam Was, nie kazcie mi zbyt dlugo siedziec na win :D) Szukalem na guglach ale bardzzo malo o tym jest... Troche danych technicznych: FEDORA 7 Zawartosc inittab: # # inittab This file describes how the INIT process should set up # the system in a certain run-level. # # Author: Miquel van Smoorenburg, <[email protected]> # Modified for RHS Linux by Marc Ewing and Donnie Barnes # # Default runlevel. The runlevels used by RHS are: # 0 - halt (Do NOT set initdefault to this) # 1 - Single user mode # 2 - Multiuser, without NFS (The same as 3, if you do not have networking) # 3 - Full multiuser mode # 4 - unused # 5 - X11 # 6 - reboot (Do NOT set initdefault to this) # id:3:initdefault # System initialization. is:sysinit:/etc/rc.d/rc.sysinit l0:0:wait:/etc/rc.d/rc 0 l1:1:wait:/etc/rc.d/rc 1 l2:2:wait:/etc/rc.d/rc 2 l3:3:wait:/etc/rc.d/rc 3 l4:4:wait:/etc/rc.d/rc 4 l5:5:wait:/etc/rc.d/rc 5 l6:6:wait:/etc/rc.d/rc 6 # Trap CTRL-ALT-DELETE ca:ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t3 -r now # When our UPS tells us power has failed, assume we have a few minutes # of power left. Schedule a shutdown for 2 minutes from now. # This does, of course, assume you have powerd installed and your # UPS connected and working correctly. pf::powerfail:/sbin/shutdown -f -h +2 "Power Failure; System Shutting Down" # If power was restored before the shutdown kicked in, cancel it. pr:12345:powerokwait:/sbin/shutdown -c "Power Restored; Shutdown Cancelled" # Run gettys in standard runlevels 1:2345:respawn:/sbin/mingetty tty1 2:2345:respawn:/sbin/mingetty tty2 3:2345:respawn:/sbin/mingetty tty3 4:2345:respawn:/sbin/mingetty tty4 5:2345:respawn:/sbin/mingetty tty5 6:2345:respawn:/sbin/mingetty tty6 # Run xdm in runlevel 5 x:5:respawn:/etc/X11/prefdm -nodaemon Zawarosc rs.sysinit : #!/bin/bash # # /etc/rc.d/rc.sysinit - run once at boot time # # Taken in part from Miquel van Smoorenburg's bcheckrc. # HOSTNAME=`/bin/hostname` HOSTTYPE=`uname -m` unamer=`uname -r` set -m if [ -f /etc/sysconfig/network ]; then . /etc/sysconfig/network fi if [ -z "$HOSTNAME" -o "$HOSTNAME" = "(none)" ]; then HOSTNAME=localhost fi if [ ! -e /proc/mounts ]; then mount -n -t proc /proc /proc mount -n -t sysfs /sys /sys >/dev/null 2>&1 fi if [ ! -d /proc/bus/usb ]; then modprobe usbcore >/dev/null 2>&1 && mount -n -t usbfs /proc/bus/usb /proc/bus/usb else mount -n -t usbfs /proc/bus/usb /proc/bus/usb fi . /etc/init.d/functions # Check SELinux status selinuxfs="$(fstab_decode_str `LC_ALL=C awk '/ selinuxfs / { print $2 }' /proc/mounts`)" SELINUX_STATE= if [ -n "$selinuxfs" ] && [ "`cat /proc/self/attr/current`" != "kernel" ]; then if [ -r "$selinuxfs/enforce" ]; then SELINUX_STATE=`cat "$selinuxfs/enforce"` else # assume enforcing if you can't read it SELINUX_STATE=1 fi fi if [ -n "$SELINUX_STATE" -a -x /sbin/restorecon ] && LC_ALL=C fgrep -q " /dev " /proc/mounts; then /sbin/restorecon -R /dev 2>/dev/null fi disable_selinux() { echo $"*** Warning -- SELinux is active" echo $"*** Disabling security enforcement for system recovery." echo $"*** Run 'setenforce 1' to reenable." echo "0" > "$selinuxfs/enforce" } relabel_selinux() { if [ -x /usr/bin/rhgb-client ] && /usr/bin/rhgb-client --ping; then chvt 1 fi # if /sbin/init is not labeled correctly this process is running in the # wrong context, so a reboot will be required after relabel REBOOTFLAG=`restorecon -v /sbin/init` AUTORELABEL= . /etc/selinux/config if [ "$AUTORELABEL" = "0" ]; then rm -f /.autorelabel echo echo $"*** Warning -- SELinux ${SELINUXTYPE} policy relabel is required. " echo $"*** /etc/selinux/config indicates you want to manually fix labeling" echo $"*** problems. Dropping you to a shell; the system will reboot" echo $"*** when you leave the shell." echo "0" > $selinuxfs/enforce sulogin echo $"Unmounting file systems" umount -a mount -n -o remount,ro / echo $"Automatic reboot in progress." reboot -f else echo echo $"*** Warning -- SELinux ${SELINUXTYPE} policy relabel is required." echo $"*** Relabeling could take a very long time, depending on file" echo $"*** system size and speed of hard drives." echo "0" > $selinuxfs/enforce /sbin/fixfiles restore > /dev/null 2>&1 rm -f /.autorelabel if [ ! -z "$REBOOTFLAG" ]; then echo $"Automatic reboot in progress." reboot -f fi echo $SELINUX_STATE > $selinuxfs/enforce if [ -x /usr/bin/rhgb-client ] && /usr/bin/rhgb-client --ping; then chvt 8 fi fi } key_is_random() { [ "$1" = "/dev/urandom" -o "$1" = "/dev/hw_random" \ -o "$1" = "/dev/random" ] } # Because of a chicken/egg problem, init_crypto must be run twice. /var may be # encrypted but /var/lib/random-seed is needed to initialize swap. init_crypto() { local have_random dst src key opt mode owner params makeswap skip arg opt local param value rc ret mke2fs mdir ret=0 have_random=$1 while read dst src key opt; do [ -z "$dst" -o "${dst#\#}" != "$dst" ] && continue [ -b "/dev/mapper/$dst" ] && continue; if [ "$have_random" = 0 ] && key_is_random "$key"; then continue fi if [ -n "$key" -a "x$key" != "xnone" ]; then if test -e "$key"; then mode=$(ls -l "$key" | cut -c 5-10) owner=$(ls -l $key | awk '{ print $3 }') if [ "$mode" != "------" ] && ! key_is_random "$key"; then echo $"INSECURE MODE FOR $key" fi if [ "$owner" != root ]; then echo $"INSECURE OWNER FOR $key" fi else echo $"Key file for $dst not found, skipping" ret=1 continue fi else key="" fi params="" makeswap="" mke2fs="" skip="" # Parse the options field, convert to cryptsetup parameters # and contruct the command line while [ -n "$opt" ]; do arg=${opt%%,*} opt=${opt##$arg} opt=${opt##,} param=${arg%%=*} value=${arg##$param=} case "$param" in cipher) params="$params -c $value" if [ -z "$value" ]; then echo $"$dst: no value for cipher option, skipping" skip="yes" fi ;; size) params="$params -s $value" if [ -z "$value" ]; then echo $"$dst: no value for size option, skipping" skip="yes" fi ;; hash) params="$params -h $value" if [ -z "$value" ]; then echo $"$dst: no value for hash option, skipping" skip="yes" fi ;; verify) params="$params -y" ;; swap) makeswap=yes ;; tmp) mke2fs=yes esac done if [ "$skip" = "yes" ]; then ret=1 continue fi if [ -z "$key" -a -x /usr/bin/rhgb-client ] \ && /usr/bin/rhgb-client --ping; then chvt 1 fi if cryptsetup isLuks "$src" 2>/dev/null; then if key_is_random "$key"; then echo $"$dst: LUKS requires non-random key, skipping" ret=1 continue fi if [ -n "$params" ]; then echo "$dst: options are invalid for LUKS partitions," \ "ignoring them" fi /sbin/cryptsetup ${key:+-d $key} luksOpen "$src" "$dst" <&1 else /sbin/cryptsetup $params ${key:+-d $key} create "$dst" "$src" <&1 2>/dev/null fi rc=$? if [ -z "$key" -a -x /usr/bin/rhgb-client ] \ && /usr/bin/rhgb-client --ping; then chvt 8 fi if [ $rc -ne 0 ]; then ret=1 continue fi if [ -b "/dev/mapper/$dst" ]; then if [ "$makeswap" = "yes" ]; then mkswap "/dev/mapper/$dst" 2>/dev/null >/dev/null fi if [ "$mke2fs" = "yes" ]; then if mke2fs "/dev/mapper/$dst" 2>/dev/null >/dev/null \ && mdir=$(mktemp -d /tmp/mountXXXXXX); then mount "/dev/mapper/$dst" "$mdir" && chmod 1777 "$mdir" umount "$mdir" rmdir "$mdir" fi fi fi done < /etc/crypttab return $ret } if [ -x /sbin/setsysfont -a -c /dev/tty1 ]; then /sbin/setsysfont < /dev/tty1 > /dev/tty1 2>/dev/null fi # Print a text banner. echo -en $"\t\tWelcome to " read -r redhat_release < /etc/redhat-release if [[ "$redhat_release" =~ "Red Hat" ]]; then [ "$BOOTUP" = "color" ] && echo -en "\33[0;31m" echo -en "Red Hat" [ "$BOOTUP" = "color" ] && echo -en "\33[0;39m" PRODUCT=`sed "s/Red Hat \(.*\) release.*/\1/" /etc/redhat-release` echo " $PRODUCT" elif [[ "$redhat_release" =~ "Fedora" ]]; then [ "$BOOTUP" = "color" ] && echo -en "\33[0;34m" echo -en "Fedora" [ "$BOOTUP" = "color" ] && echo -en "\33[0;39m" PRODUCT=`sed "s/Fedora \(.*\) \?release.*/\1/" /etc/redhat-release` echo " $PRODUCT" else PRODUCT=`sed "s/ release.*//g" /etc/redhat-release` echo "$PRODUCT" fi if [ "$PROMPT" != "no" ]; then echo -en $"\t\tPress 'I' to enter interactive startup." echo fi # Set the system clock. update_boot_stage RCclock ARC=0 SRM=0 UTC=0 if [ -f /etc/sysconfig/clock ]; then . /etc/sysconfig/clock # convert old style clock config to new values if [ "${CLOCKMODE}" = "GMT" ]; then UTC=true elif [ "${CLOCKMODE}" = "ARC" ]; then ARC=true fi fi CLOCKDEF="" CLOCKFLAGS="$CLOCKFLAGS --hctosys" case "$UTC" in yes|true) CLOCKFLAGS="$CLOCKFLAGS --utc" CLOCKDEF="$CLOCKDEF (utc)";; no|false) CLOCKFLAGS="$CLOCKFLAGS --localtime" CLOCKDEF="$CLOCKDEF (localtime)";; esac case "$ARC" in yes|true) CLOCKFLAGS="$CLOCKFLAGS --arc" CLOCKDEF="$CLOCKDEF (arc)";; esac case "$SRM" in yes|true) CLOCKFLAGS="$CLOCKFLAGS --srm" CLOCKDEF="$CLOCKDEF (srm)";; esac [ -x /sbin/hwclock ] && /sbin/hwclock $CLOCKFLAGS action $"Setting clock $CLOCKDEF: `date`" /bin/true # Fix console loglevel if [ -n "$LOGLEVEL" ]; then /bin/dmesg -n $LOGLEVEL fi # Only read this once. cmdline=$(cat /proc/cmdline) # Initialize hardware if [ -f /proc/sys/kernel/modprobe ]; then if ! strstr "$cmdline" nomodules && [ -f /proc/modules ]; then sysctl -w kernel.modprobe="/sbin/modprobe" >/dev/null 2>&1 else # We used to set this to NULL, but that causes 'failed to exec' messages" sysctl -w kernel.modprobe="/bin/true" >/dev/null 2>&1 fi fi touch /dev/.in_sysinit >/dev/null 2>&1 # Set default affinity if [ -x /bin/taskset ]; then if strstr "$cmdline" default_affinity=; then for arg in $cmdline; do if [ "${arg##default_affinity=}" != "${arg}" ]; then /bin/taskset -p ${arg##default_affinity=} 1 fi done fi fi nashpid=$(pidof nash 2>/dev/null) [ -n "$nashpid" ] && kill $nashpid >/dev/null 2>&1 unset nashpid /sbin/start_udev # Load other user-defined modules for file in /etc/sysconfig/modules/*.modules; do [ -x $file ] && $file done # Load modules (for backward compatibility with VARs) if [ -f /etc/rc.modules ]; then /etc/rc.modules fi # Start the graphical boot, if necessary; /usr may not be mounted yet, so we # may have to do this again after mounting RHGB_STARTED=0 mount -n /dev/pts >/dev/null 2>&1 [ -n "$SELINUX_STATE" ] && restorecon /dev/pts >/dev/null 2>&1 if strstr "$cmdline" rhgb && ! strstr "$cmdline" early-login && [ "$BOOTUP" = "color" -a "$GRAPHICAL" = "yes" -a -x /usr/bin/rhgb ]; then ( . /etc/sysconfig/i18n 2>/dev/null; /usr/bin/rhgb ) RHGB_STARTED=1 fi # Configure kernel parameters update_boot_stage RCkernelparam sysctl -e -p /etc/sysctl.conf >/dev/null 2>&1 if [ -x /bin/loadkeys ]; then KEYTABLE= KEYMAP= if [ -f /etc/sysconfig/console/default.kmap ]; then KEYMAP=/etc/sysconfig/console/default.kmap else if [ -f /etc/sysconfig/keyboard ]; then . /etc/sysconfig/keyboard fi if [ -n "$KEYTABLE" -a -d "/lib/kbd/keymaps" ]; then KEYMAP="$KEYTABLE.map" fi fi if [ -n "$KEYMAP" ]; then if [ -n "$KEYTABLE" ]; then echo -n $"Loading default keymap ($KEYTABLE): " else echo -n $"Loading default keymap: " fi LOADKEYS=loadkeys if [ "${LANG}" != "${LANG%%.UTF-8}" -o "${LANG}" != "${LANG%%.utf8}" ]; then LOADKEYS="loadkeys -u" fi $LOADKEYS $KEYMAP < /dev/tty0 > /dev/tty0 2>/dev/null && \ success $"Loading default keymap" || failure $"Loading default keymap" echo fi fi # Set the hostname. update_boot_stage RChostname action $"Setting hostname ${HOSTNAME}: " hostname ${HOSTNAME} # Initialize ACPI bits if [ -d /proc/acpi ]; then for module in /lib/modules/$unamer/kernel/drivers/acpi/*; do module=${module##*/} module=${module%.ko} modprobe $module >/dev/null 2>&1 done fi # RAID setup update_boot_stage RCraid if [ -f /etc/mdadm.conf ]; then /sbin/mdadm -A -s --auto=yes fi # Device mapper & related initialization if ! LC_ALL=C fgrep -q "device-mapper" /proc/devices 2>/dev/null; then modprobe dm-mod >/dev/null 2>&1 fi mkdir -p /dev/mapper >/dev/null 2>&1 mknod /dev/mapper/control c \ $(awk '/ misc$/ { print $1 }' /proc/devices) \ $(awk '/ device-mapper$/ { print $1 }' /proc/misc) >/dev/null 2>&1 [ -n "$SELINUX_STATE" ] && restorecon /dev/mapper /dev/mapper/control >/dev/null 2>&1 if [ -f /etc/crypttab ]; then s=$"Starting disk encryption:" echo "$s" init_crypto 0 && success "$s" || failure "$s" echo fi if [ -c /dev/mapper/control ]; then if ! strstr "$cmdline" nompath && [ -f /etc/multipath.conf -a \ -x /sbin/multipath.static ]; then modprobe dm-multipath > /dev/null 2>&1 /sbin/multipath.static -v 0 if [ -x /sbin/kpartx ]; then /sbin/dmsetup ls --target multipath --exec "/sbin/kpartx -a -p p" fi fi if ! strstr "$cmdline" nodmraid && [ -x /sbin/dmraid.static ]; then modprobe dm-mirror >/dev/null 2>&1 for x in $(/sbin/dmraid.static -ay -i -p -t 2>/dev/null | \ egrep -iv "^no " | \ awk -F ':' '{ print $1 }'); do dmname=$(resolve_dm_name $x) [ -z "$dmname" ] && continue /sbin/dmraid.static -ay -i -p "$dmname" >/dev/null 2>&1 /sbin/kpartx -a -p p "/dev/mapper/$dmname" done fi if [ -x /sbin/lvm.static ]; then action $"Setting up Logical Volume Management:" /sbin/lvm.static vgchange -a y --ignorelockingfailure fi fi if [ -f /fastboot ] || strstr "$cmdline" fastboot; then fastboot=yes fi if [ -f /fsckoptions ]; then fsckoptions=`cat /fsckoptions` fi if [ -f /forcefsck ] || strstr "$cmdline" forcefsck; then fsckoptions="-f $fsckoptions" elif [ -f /.autofsck ]; then [ -f /etc/sysconfig/autofsck ] && . /etc/sysconfig/autofsck if [ "$AUTOFSCK_DEF_CHECK" = "yes" ]; then AUTOFSCK_OPT="$AUTOFSCK_OPT -f" fi if [ -n "$AUTOFSCK_SINGLEUSER" ]; then echo echo $"*** Warning -- the system did not shut down cleanly. " echo $"*** Dropping you to a shell; the system will continue" echo $"*** when you leave the shell." [ -n "$SELINUX_STATE" ] && echo "0" > $selinuxfs/enforce sulogin [ -n "$SELINUX_STATE" ] && echo "1" > $selinuxfs/enforce fi fsckoptions="$AUTOFSCK_OPT $fsckoptions" fi if [ "$BOOTUP" = "color" ]; then fsckoptions="-C $fsckoptions" else fsckoptions="-V $fsckoptions" fi READONLY= if [ -f /etc/sysconfig/readonly-root ]; then . /etc/sysconfig/readonly-root fi if strstr "$cmdline" readonlyroot; then READONLY=yes [ -z "$RW_MOUNT" ] && RW_MOUNT=/var/lib/stateless/writable [ -z "$STATE_MOUNT" ] && STATE_MOUNT=/var/lib/stateless/state fi if strstr "$cmdline" noreadonlyroot; then READONLY=no fi if [ "$READONLY" = "yes" -o "$TEMPORARY_STATE" = "yes" ]; then mount_empty() { if [ -e "$1" ]; then echo "$1" | cpio -p -vd "$RW_MOUNT" &>/dev/null mount -n --bind "$RW_MOUNT$1" "$1" fi } mount_dirs() { if [ -e "$1" ]; then mkdir -p "$RW_MOUNT$1" # fixme: find is bad find "$1" -type d -print0 | cpio -p -0vd "$RW_MOUNT" &>/dev/null mount -n --bind "$RW_MOUNT$1" "$1" fi } mount_files() { if [ -e "$1" ]; then cp -a --parents "$1" "$RW_MOUNT" mount -n --bind "$RW_MOUNT$1" "$1" fi } # Common mount options for scratch space regardless of # type of backing store mountopts= # Scan partitions for local scratch storage rw_mount_dev=$(blkid -t LABEL="$RW_LABEL" -o device | awk '{ print; exit }') # First try to mount scratch storage from /etc/fstab, then any # partition with the proper label. If either succeeds, be sure # to wipe the scratch storage clean. If both fail, then mount # scratch storage via tmpfs. if mount $mountopts "$RW_MOUNT" > /dev/null 2>&1; then rm -rf "$RW_MOUNT" > /dev/null 2>&1 elif [ x$rw_mount_dev != x ] && mount $rw_mount_dev $mountopts "$RW_MOUNT" > /dev/null 2>&1; then rm -rf "$RW_MOUNT" > /dev/null 2>&1 else mount -n -t tmpfs $RW_OPTIONS $mountopts none "$RW_MOUNT" fi for file in /etc/rwtab /etc/rwtab.d/*; do is_ignored_file "$file" && continue [ -f $file ] && cat $file | while read type path; do case "$type" in empty) mount_empty $path ;; files) mount_files $path ;; dirs) mount_dirs $path ;; *) ;; esac [ -n "$SELINUX_STATE" -a -e "$path" ] && restorecon -R "$path" done done # In theory there should be no more than one network interface active # this early in the boot process -- the one we're booting from. # Use the network address to set the hostname of the client. This # must be done even if we have local storage. ipaddr= if [ "$HOSTNAME" = "localhost" -o "$HOSTNAME" = "localhost.localdomain" ]; then ipaddr=$(ip addr show to 0/0 scope global | awk '/[[:space:]]inet / { print gensub("/.*","","g",$2) }') if [ -n "$ipaddr" ]; then eval $(ipcalc -h $ipaddr 2>/dev/null) hostname ${HOSTNAME} fi fi # Clients with read-only root filesystems may be provided with a # place where they can place minimal amounts of persistent # state. SSH keys or puppet certificates for example. # # Ideally we'll use puppet to manage the state directory and to # create the bind mounts. However, until that's all ready this # is sufficient to build a working system. # First try to mount persistent data from /etc/fstab, then any # partition with the proper label, then fallback to NFS state_mount_dev=$(blkid -t LABEL="$STATE_LABEL" -o device | awk '{ print; exit }') if mount $mountopts $STATE_OPTIONS "$STATE_MOUNT" > /dev/null 2>&1; then /bin/true elif [ x$state_mount_dev != x ] && mount $state_mount_dev $mountopts "$STATE_MOUNT" > /dev/null 2>&1; then /bin/true elif [ -n "$CLIENTSTATE" ]; then # No local storage was found. Make a final attempt to find # state on an NFS server. mount -t nfs $CLIENTSTATE/$HOSTNAME $STATE_MOUNT -o rw,nolock fi if [ -w "$STATE_MOUNT" ]; then mount_state() { if [ -e "$1" ]; then [ ! -e "$STATE_MOUNT$1" ] && cp -a --parents "$1" "$STATE_MOUNT" mount -n --bind "$STATE_MOUNT$1" "$1" fi } for file in /etc/statetab /etc/statetab.d/*; do is_ignored_file "$file" && continue [ ! -f "$file" ] && continue if [ -f "$STATE_MOUNT/$file" ]; then mount -n --bind "$STATE_MOUNT/$file" "$file" fi for path in $(grep -v "^#" "$file" 2>/dev/null); do mount_state "$path" [ -n "$SELINUX_STATE" -a -e "$path" ] && restorecon -R "$path" done done if [ -f "$STATE_MOUNT/files" ]; then for path in $(grep -v "^#" "$STATE_MOUNT/files" 2>/dev/null); do mount_state "$path" [ -n "$SELINUX_STATE" -a -e "$path" ] && restorecon -R "$path" done fi fi fi if ! [[ " $fsckoptions" =~ " -y" ]]; then fsckoptions="-a $fsckoptions" fi _RUN_QUOTACHECK=0 if [ -f /forcequotacheck ] || strstr "$cmdline" forcequotacheck; then _RUN_QUOTACHECK=1 fi if [ -z "$fastboot" -a "$READONLY" != "yes" ]; then STRING=$"Checking filesystems" echo $STRING if [ "${RHGB_STARTED}" != "0" -a -w /etc/rhgb/temp/rhgb-console ]; then fsck -T -t noopts=_netdev -A $fsckoptions > /etc/rhgb/temp/rhgb-console else fsck -T -t noopts=_netdev -A $fsckoptions fi rc=$? if [ "$rc" -eq "0" ]; then success "$STRING" echo elif [ "$rc" -eq "1" ]; then passed "$STRING" echo elif [ "$rc" -eq "2" -o "$rc" -eq "3" ]; then echo $"Unmounting file systems" umount -a mount -n -o remount,ro / echo $"Automatic reboot in progress." reboot -f fi # A return of 4 or higher means there were serious problems. if [ $rc -gt 1 ]; then if [ -x /usr/bin/rhgb-client ] && /usr/bin/rhgb-client --ping; then chvt 1 fi failure "$STRING" echo echo echo $"*** An error occurred during the file system check." echo $"*** Dropping you to a shell; the system will reboot" echo $"*** when you leave the shell." str=$"(Repair filesystem)" PS1="$str \# # "; export PS1 [ "$SELINUX_STATE" = "1" ] && disable_selinux sulogin echo $"Unmounting file systems" umount -a mount -n -o remount,ro / echo $"Automatic reboot in progress." reboot -f elif [ "$rc" -eq "1" ]; then _RUN_QUOTACHECK=1 fi if [ -f /.autofsck -a -x /usr/bin/rhgb-client ] && /usr/bin/rhgb-client --ping; then chvt 8 fi fi # Update quotas if necessary if [ X"$_RUN_QUOTACHECK" = X1 -a -x /sbin/quotacheck ]; then if [ -x /sbin/convertquota ]; then # try to convert old quotas for mountpt in `LC_ALL=C awk '$4 ~ /quota/{print $2}' /etc/mtab`; do mountpt="$(fstab_decode_str "$mountpt")" if [ -f "$mountpt/quota.user" ]; then action $"Converting old user quota files: " \ /sbin/convertquota -u "$mountpt" && \ rm -f "$mountpt/quota.user" fi if [ -f "$mountpt/quota.group" ]; then action $"Converting old group quota files: " \ /sbin/convertquota -g "$mountpt" && \ rm -f "$mountpt/quota.group" fi done fi action $"Checking local filesystem quotas: " /sbin/quotacheck -aRnug fi # Remount the root filesystem read-write. update_boot_stage RCmountfs state=`LC_ALL=C awk '/ \/ / && ($3 !~ /rootfs/) { print $4 }' /proc/mounts` [ "$state" != "rw" -a "$READONLY" != "yes" ] && \ action $"Remounting root filesystem in read-write mode: " mount -n -o remount,rw / # Clean up SELinux labels if [ -n "$SELINUX_STATE" ]; then restorecon /etc/mtab /etc/ld.so.cache /etc/blkid/blkid.tab /etc/resolv.conf >/dev/null 2>&1 fi # If relabeling, relabel mount points. if [ -n "$SELINUX_STATE" -a "$READONLY" != "yes" ]; then if [ -f /.autorelabel ] || strstr "$cmdline" autorelabel; then retstorecon $(awk '!/^#/ && $4 !~ /noauto/ { print $2 }' /etc/fstab) >/dev/null 2>&1 fi fi # Clear mtab (> /etc/mtab) &> /dev/null # Remove stale backups rm -f /etc/mtab~ /etc/mtab~~ # Enter mounted filesystems into /etc/mtab mount -f / mount -f /proc >/dev/null 2>&1 mount -f /sys >/dev/null 2>&1 mount -f /dev/pts >/dev/null 2>&1 mount -f /proc/bus/usb >/dev/null 2>&1 # Mount all other filesystems (except for NFS and /proc, which is already # mounted). Contrary to standard usage, # filesystems are NOT unmounted in single user mode. action $"Mounting local filesystems: " mount -a -t nonfs,nfs4,smbfs,ncpfs,cifs,gfs -O no_netdev if [ -x /sbin/quotaon ]; then action $"Enabling local filesystem quotas: " /sbin/quotaon -aug fi # Check to see if a full relabel is needed if [ -n "$SELINUX_STATE" -a "$READONLY" != "yes" ]; then if [ -f /.autorelabel ] || strstr "$cmdline" autorelabel; then relabel_selinux fi else if [ -d /etc/selinux -a "$READONLY" != "yes" ]; then [ -f /.autorelabel ] || touch /.autorelabel fi fi # Start the graphical boot, if necessary and not done yet. if strstr "$cmdline" rhgb && ! strstr "$cmdline" early-login && [ "$RHGB_STARTED" -eq 0 -a "$BOOTUP" = "color" -a "$GRAPHICAL" = "yes" -a -x /usr/bin/rhgb ]; then ( . /etc/sysconfig/i18n 2>/dev/null; /usr/bin/rhgb ) RHGB_STARTED=1 fi # Initialize pseudo-random number generator if [ -f "/var/lib/random-seed" ]; then cat /var/lib/random-seed > /dev/urandom else [ "$READONLY" != "yes" ] && touch /var/lib/random-seed fi if [ "$READONLY" != "yes" ]; then chmod 600 /var/lib/random-seed dd if=/dev/urandom of=/var/lib/random-seed count=1 bs=512 2>/dev/null fi # Use the hardware RNG to seed the entropy pool, if available #[ -x /sbin/rngd -a -c /dev/hw_random ] && rngd if [ -f /etc/crypttab ]; then s=$"Starting disk encryption using the RNG:" echo "$s" init_crypto 1 && success "$s" || failure "$s" echo fi # Configure machine if necessary. if [ -f /.unconfigured ]; then if [ -x /usr/bin/rhgb-client ] && /usr/bin/rhgb-client --ping; then chvt 1 fi if [ -x /usr/bin/system-config-keyboard ]; then /usr/bin/system-config-keyboard fi if [ -x /usr/bin/passwd ]; then /usr/bin/passwd root fi if [ -x /usr/sbin/netconfig ]; then /usr/sbin/netconfig fi if [ -x /usr/sbin/timeconfig ]; then /usr/sbin/timeconfig fi if [ -x /usr/sbin/authconfig ]; then /usr/sbin/authconfig --nostart fi if [ -x /usr/sbin/ntsysv ]; then /usr/sbin/ntsysv --level 35 fi # Reread in network configuration data. if [ -f /etc/sysconfig/network ]; then . /etc/sysconfig/network # Reset the hostname. action $"Resetting hostname ${HOSTNAME}: " hostname ${HOSTNAME} fi rm -f /.unconfigured if [ -x /usr/bin/rhgb-client ] && /usr/bin/rhgb-client --ping; then chvt 8 fi fi # Clean out /. rm -f /fastboot /fsckoptions /forcefsck /.autofsck /forcequotacheck /halt \ /poweroff &> /dev/null # Do we need (w|u)tmpx files? We don't set them up, but the sysadmin might... _NEED_XFILES= [ -f /var/run/utmpx -o -f /var/log/wtmpx ] && _NEED_XFILES=1 # Clean up /var. I'd use find, but /usr may not be mounted. for afile in /var/lock/* /var/run/*; do if [ -d "$afile" ]; then case "$afile" in */news|*/mon);; */sudo) rm -f $afile/*/*;; */vmware) rm -rf $afile/*/*;; */samba) rm -rf $afile/*/*;; */screen) rm -rf $afile/*;; */cvs) rm -rf $afile/*;; */dovecot) rm -f $afile/*/*;; */cups) rm -f $afile/*/*;; *) rm -f $afile/*;; esac else rm -f $afile fi done rm -f /var/lib/rpm/__db* &> /dev/null rm -f /var/gdm/.gdmfifo &> /dev/null # Reset pam_console permissions [ -x /sbin/pam_console_apply ] && /sbin/pam_console_apply -r { # Clean up utmp/wtmp > /var/run/utmp touch /var/log/wtmp chgrp utmp /var/run/utmp /var/log/wtmp chmod 0664 /var/run/utmp /var/log/wtmp if [ -n "$_NEED_XFILES" ]; then > /var/run/utmpx touch /var/log/wtmpx chgrp utmp /var/run/utmpx /var/log/wtmpx chmod 0664 /var/run/utmpx /var/log/wtmpx fi # Clean up various /tmp bits [ -n "$SELINUX_STATE" ] && restorecon /tmp rm -f /tmp/.X*-lock /tmp/.lock.* /tmp/.gdm_socket /tmp/.s.PGSQL.* rm -rf /tmp/.X*-unix /tmp/.ICE-unix /tmp/.font-unix /tmp/hsperfdata_* \ /tmp/kde-* /tmp/ksocket-* /tmp/mc-* /tmp/mcop-* /tmp/orbit-* \ /tmp/scrollkeeper-* /tmp/ssh-* \ /dev/.in_sysinit # Make ICE directory mkdir -m 1777 -p /tmp/.ICE-unix >/dev/null 2>&1 chown root:root /tmp/.ICE-unix [ -n "$SELINUX_STATE" ] && restorecon /tmp/.ICE-unix >/dev/null 2>&1 #if [ -x /etc/init.d/diskdump ]; then # /etc/init.d/diskdump swapsavecore #fi # Start up swapping. update_boot_stage RCswap action $"Enabling /etc/fstab swaps: " swapon -a -e if [ "$AUTOSWAP" = "yes" ]; then curswap=$(awk '/^\/dev/ { print $1 }' /proc/swaps | while read x; do get_numeric_dev dec $x; echo -n " "; done) swappartitions=`blkid -t TYPE=swap -o device` if [ x"$swappartitions" != x ]; then for partition in $swappartitions; do [ ! -e $partition ] && continue majmin=$(get_numeric_dev dec $partition) echo $curswap | grep -qw "$majmin" || action $"Enabling local swap partitions: " swapon $partition done fi fi # Set up binfmt_misc /bin/mount -t binfmt_misc none /proc/sys/fs/binfmt_misc > /dev/null 2>&1 # Initialize the serial ports. if [ -f /etc/rc.serial ]; then . /etc/rc.serial fi # If they asked for ide-scsi, load it if strstr "$cmdline" ide-scsi; then modprobe ide-cd >/dev/null 2>&1 modprobe ide-scsi >/dev/null 2>&1 fi # Boot time profiles. Yes, this should be somewhere else. if [ -x /usr/sbin/system-config-network-cmd ]; then if strstr "$cmdline" netprofile=; then for arg in $cmdline; do if [ "${arg##netprofile=}" != "${arg}" ]; then /usr/sbin/system-config-network-cmd --profile ${arg##netprofile=} fi done fi fi # Now that we have all of our basic modules loaded and the kernel going, # let's dump the syslog ring somewhere so we can find it later dmesg -s 131072 > /var/log/dmesg # create the crash indicator flag to warn on crashes, offer fsck with timeout touch /.autofsck &> /dev/null if [ "$PROMPT" != no ]; then while :; do pid=$(/sbin/pidof getkey) [ -n "$pid" -o -e /var/run/getkey_done ] && break usleep 100000 done [ -n "$pid" ] && kill -TERM "$pid" >/dev/null 2>&1 fi } & if strstr "$cmdline" confirm; then touch /var/run/confirm fi if [ "$PROMPT" != "no" ]; then /sbin/getkey i && touch /var/run/confirm touch /var/run/getkey_done fi wait [ "$PROMPT" != no ] && rm -f /var/run/getkey_done # Let rhgb know that we're leaving rc.sysinit if [ -x /usr/bin/rhgb-client ] && /usr/bin/rhgb-client --ping; then /usr/bin/rhgb-client --sysinit fi kernel : 2.6.22.9-91.fc7 ponadto mam dostep do plikow (_linuxa_ ? Linuksa) ORT z windowsa to nie beedzie problemu by ew. sprawdzic inne pliki systemowe, logi etc. jeszcze raz PROSZE o pomoc... moze ktos mi pomoc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
twoface Napisano Październik 17, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Październik 17, 2007 Nie możesz się tak niecierpliwić to nie forum WoWa że stale siedzi tu 100 osób gotowych ci pomóc. Prawdopodobnie coś jest nie tak z podmontowywaniem partycji. Daj zawartość /boot/grub/grub.conf i /etc/fstab czy udaje się system uruchomić w runlevelu 1(zmien w inittab na id:1:initdefault) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Październik 17, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Październik 17, 2007 Musiałeś coś zamieszać przy instalacji. Domyślnie w inittab powinien ustawiać się poziom odpalania 5 a nie 3. Podaj więcej szczegółów: jaki sprzęt, jaka wersja Fedory, co robiłeś przy instalacji tzn. domyślne ustawienia czy coś zmieniałeś? Plus to co napisał twoface. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kfabias Napisano Październik 17, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 17, 2007 Nie możesz się tak niecierpliwić to nie forum WoWa że stale siedzi tu 100 osób gotowych ci pomóc. Prawdopodobnie coś jest nie tak z podmontowywaniem partycji. Daj zawartość /boot/grub/grub.conf i /etc/fstab czy udaje się system uruchomić w runlevelu 1(zmien w inittab na id:1:initdefault) w wowa nigdy nie gralem to nie wiem jak tam jest a wiec tak: po ustawieniu jakiegokolwiek levelu i tak pyta mnie o level przy starcie, i od razu potem ze nie ma proecsow dla tego levelu jest napisane Waldo nie nie, ja recznie przestawilem na 3, bo uwazam ze nauka najlepsza w tryvei textowym (jestem dzieckiem dosa hehe) przy instaalacji wszystko domyslnie ustawialem, jak mowilem, system po instalacji dzialal swietnie do momentu aktualizacji systemu, 450 paczek... mam celerona 2.5 x86 plyta MSI na chipsecie sis dziwi mnie tylko ze dyski sobie wykryl jako scsi, tfu,partycje. czyli /dev/sda1 , 2 itd zawartosc grub.conf : # grub.conf generated by anaconda # # Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file # NOTICE: You do not have a /boot partition. This means that # all kernel and initrd paths are relative to /, eg. # root (hd0,4) # kernel /boot/vmlinuz-version ro root=/dev/sda5 # initrd /boot/initrd-version.img #boot=/dev/sda default=0 timeout=5 splashimage=(hd0,4)/boot/grub/splash.xpm.gz hiddenmenu title Fedora (2.6.22.9-91.fc7) root (hd0,4) kernel /boot/vmlinuz-2.6.22.9-91.fc7 ro root=LABEL=/ initrd /boot/initrd-2.6.22.9-91.fc7.img title Win Xp rootnoverify (hd0,0) chainloader +1 zawartosc fstab: LABEL=/ / ext3 defaults 1 1 tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0 devpts /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0 sysfs /sys sysfs defaults 0 0 proc /proc proc defaults 0 0 LABEL=/var /var ext3 defaults 1 1 LABEL=SWAP-sda6 swap swap defaults 0 0 /dev/sda1 /mnt/c ntfs defaults 1 1 /dev/sda2 /mnt/d ntfs defaults 1 1 coz moge wiecej dopisac wersja fedory to 7 (chyba ze o co innego Ci chodzi Waldo? Sciagnieta z ftp'ka icmu. //edit mam wrazenie jakby to jakas paczka gryzla sie z inittabem, ale powiedziec w 100% nie moge bo w (_linuxie_ → Linuksie) ORT nie jestem tak biegly. jakby co, mam rpmy wsszystkie w cache'u ktore sciagnal i zupdatowal (bo wylaczylem w yum.conf zeby kasowal cache),wiadomo - na wszelki wypadek, wiec moge wrzucic liste rpmow zaktualizowanych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Październik 17, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Październik 17, 2007 dziwi mnie tylko ze dyski sobie wykryl jako scsi, tfu,partycje. czyli /dev/sda1 , 2 itd Od wersji Fedory nr 7 wszystkie dyski są widziane jako /dev/sd* - dlaczego tak, można przeczytać na listach dyskusyjnych Fedory. Ja sie jakoś połapać nie mogę wersja fedory to 7 (chyba ze o co innego Ci chodzi Waldo?Dokładnie o to. Niektórzy "jadą" na FC6 a inni zaczęli już beta wersje F8 instalować. //edit mam wrazenie jakby to jakas paczka gryzla sie z inittabem,A to ciekawe. Jakie masz repozytoria zainstalowane? Szukaj w /etc/yum.repos.d. (bo wylaczylem w yum.conf zeby kasowal cache),wiadomo - na wszelki wypadek, wiec moge wrzucic liste rpmow zaktualizowanych.BTW lista tego co robi yum jest w /var/log/yum.log Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kfabias Napisano Październik 17, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 17, 2007 Od wersji Fedory nr 7 wszystkie dyski są widziane jako /dev/sd* - dlaczego tak, można przeczytać na listach dyskusyjnych Fedory. Ja sie jakoś połapać nie mogę Dokładnie o to. Niektórzy "jadą" na FC6 a inni zaczęli już beta wersje F8 instalować. A to ciekawe. Jakie masz repozytoria zainstalowane? Szukaj w /etc/yum.repos.d. BTW lista tego co robi yum jest w /var/log/yum.log oki szefie, wiec mam tylko te standardowe repozytoria i livna co do tych moich obaw, wszystko na to wskazuje, bo system przed aktualizacja hulal az milo :-( dodaje calego loga od yuma, a noz sie przyda... X 17 03:10:05 Installed: libstdc++5.i586 3.3.1-4sls Oct 17 03:10:30 Installed: mc.i386 4.6.0-1 X 17 03:19:21 Installed: livna-release.noarch 7-2 Oct 17 03:29:32 Updated: yum.noarch 3.2.5-1.fc7 Oct 17 03:29:32 Updated: yum-updatesd.noarch 3.2.5-1.fc7 Oct 17 03:29:33 Installed: deltarpm.i386 3.4-4.fc7 Oct 17 03:29:35 Installed: yumex.noarch 2.0.2-1.fc7 Oct 17 03:29:35 Installed: yum-fastestmirror.noarch 1.1.7-1.fc7 Oct 17 03:29:35 Installed: yum-security.noarch 1.1.7-1.fc7 Oct 17 03:29:35 Installed: yum-refresh-updatesd.noarch 1.1.7-1.fc7 Oct 17 03:29:35 Installed: yum-versionlock.noarch 1.1.7-1.fc7 Oct 17 03:29:35 Installed: yum-skip-broken.noarch 1.1.7-1.fc7 Oct 17 03:29:35 Installed: yum-basearchonly.noarch 1.1.7-1.fc7 Oct 17 03:29:35 Installed: yum-allowdowngrade.noarch 1.1.7-1.fc7 Oct 17 03:29:36 Installed: kyum.i386 0.7.5-7.fc7 Oct 17 03:29:36 Installed: yum-kernel-module.noarch 1.1.7-1.fc7 Oct 17 03:29:36 Installed: yum-changelog.noarch 1.1.7-1.fc7 Oct 17 03:29:36 Installed: yum-updateonboot.noarch 1.1.7-1.fc7 Oct 17 03:29:37 Installed: yum-downloadonly.noarch 1.1.7-1.fc7 Oct 17 03:29:37 Installed: yum-presto.noarch 0.3.10-1.fc7 Oct 17 03:29:37 Installed: yum-tsflags.noarch 1.1.7-1.fc7 Oct 17 03:29:39 Installed: yum-arch.noarch 2.2.2-2.fc7 Oct 17 03:29:39 Installed: yum-cron.noarch 0.5-1.fc7 Oct 17 03:29:39 Installed: yum-merge-conf.noarch 1.1.7-1.fc7 Oct 17 03:29:39 Installed: yum-priorities.noarch 1.1.7-1.fc7 Oct 17 03:29:39 Installed: yum-protectbase.noarch 1.1.7-1.fc7 Oct 17 03:29:39 Installed: yum-fedorakmod.noarch 1.1.7-1.fc7 Oct 17 03:29:39 Installed: yum-utils.noarch 1.1.7-1.fc7 Oct 17 03:29:40 Installed: yum-protect-packages.noarch 1.1.7-1.fc7 Oct 17 03:34:40 Updated: nash - 6.0.9-7.1.i386 Oct 17 03:34:41 Updated: mkinitrd - 6.0.9-7.1.i386 Oct 17 03:35:11 Installed: kernel - 2.6.22.9-91.fc7.i686 Oct 17 03:37:30 Installed: kernel-devel - 2.6.22.9-91.fc7.i686 Oct 17 03:50:32 Updated: firefox - 2.0.0.5-1.fc7.i386 Oct 17 03:51:18 Updated: devhelp - 0.13-9.fc7.i386 Oct 17 03:51:34 Updated: yelp - 2.18.1-5.fc7.i386 Oct 17 03:52:02 Updated: firefox-devel - 2.0.0.5-1.fc7.i386 Oct 17 04:21:49 Updated: qt - 1:3.3.8-7.fc7.i386 Oct 17 04:23:31 Installed: qt-devel - 1:3.3.8-7.fc7.i386 Oct 17 04:23:58 Installed: libsndfile - 1.0.17-2.fc7.i386 Oct 17 04:24:01 Installed: libgadu - 1.7.1-1.fc7.i386 Oct 17 04:24:17 Installed: kadu - 0.5.0-2.fc7.i386 Oct 17 04:24:35 Installed: xmms - 1:1.2.10-36.fc7.i386 Oct 17 04:24:37 Installed: kadu-advanced_userlist - 0.5.0-2.fc7.i386 Oct 17 04:24:39 Installed: kadu-theme-nuvola22 - 0.5.0-2.fc6.noarch Oct 17 04:24:41 Installed: kadu-firewall - 0.5.0-2.fc7.i386 Oct 17 04:24:42 Installed: kadu-filtering - 0.5.0-2.fc7.i386 Oct 17 04:24:43 Installed: kadu-wmaker_docking - 0.5.0-2.fc7.i386 Oct 17 04:24:45 Installed: kadu-led_notify - 0.5.0-2.fc7.i386 Oct 17 04:24:47 Installed: kadu-weather - 0.5.0-2.fc7.i386 Oct 17 04:24:48 Installed: kadu-arts_sound - 0.5.0-2.fc7.i386 Oct 17 04:24:50 Installed: kadu-osdhints_notify - 0.5.0-2.fc7.i386 Oct 17 04:24:51 Installed: kadu-ext_info - 0.5.0-2.fc7.i386 Oct 17 04:24:53 Installed: kadu-alsa_sound - 0.5.0-2.fc7.i386 Oct 17 04:24:54 Installed: kadu-screenshot - 0.5.0-2.fc7.i386 Oct 17 04:24:55 Installed: kadu-spellchecker - 0.5.0-2.fc7.i386 Oct 17 04:25:00 Installed: kadu-devel - 0.5.0-2.fc7.i386 Oct 17 04:25:03 Installed: kadu-theme-glass16 - 0.5.0-2.fc6.noarch Oct 17 04:25:05 Installed: kadu-dcopexport - 0.5.0-2.fc7.i386 Oct 17 04:25:06 Installed: kadu-iwait4u - 0.5.0-2.fc7.i386 Oct 17 04:25:07 Installed: kadu-esd_sound - 0.5.0-2.fc7.i386 Oct 17 04:25:08 Installed: kadu-xmms - 0.5.0-2.fc7.i386 Oct 17 04:25:10 Installed: kadu-theme-crystal22 - 0.5.0-2.fc6.noarch Oct 17 04:25:11 Installed: kadu-miastoplusa_sms - 0.5.0-2.fc7.i386 Oct 17 04:25:12 Installed: kadu-profiles - 0.5.0-2.fc7.i386 Oct 17 04:25:14 Installed: kadu-theme-crystal16 - 0.5.0-2.fc6.noarch Oct 17 04:25:15 Installed: kadu-filedesc - 0.5.0-2.fc7.i386 Oct 17 04:25:16 Installed: kadu-amarok - 0.5.0-2.fc7.i386 Oct 17 04:25:16 Installed: kadu-mail - 0.5.0-2.fc7.i386 Oct 17 04:25:21 Installed: kadu-powerkadu - 0.5.0-2.fc7.i386 Oct 17 04:25:23 Installed: kadu-exec_notify - 0.5.0-2.fc7.i386 Oct 17 04:25:25 Installed: kadu-theme-glass22 - 0.5.0-2.fc6.noarch Oct 17 04:25:28 Installed: kadu-theme-nuvola16 - 0.5.0-2.fc6.noarch Oct 17 04:25:29 Installed: kadu-tabs - 0.5.0-2.fc7.i386 Oct 17 04:32:38 Installed: wine-core - 0.9.46-1.fc7.i386 Oct 17 04:32:40 Installed: wine-esd - 0.9.46-1.fc7.i386 Oct 17 04:32:41 Installed: wine-tools - 0.9.46-1.fc7.i386 Oct 17 04:32:41 Installed: wine-nas - 0.9.46-1.fc7.i386 Oct 17 04:32:42 Installed: wine-jack - 0.9.46-1.fc7.i386 Oct 17 04:32:43 Installed: wine-cms - 0.9.46-1.fc7.i386 Oct 17 04:32:43 Installed: wine-capi - 0.9.46-1.fc7.i386 Oct 17 04:32:43 Installed: wine-ldap - 0.9.46-1.fc7.i386 Oct 17 04:32:44 Installed: wine-twain - 0.9.46-1.fc7.i386 Oct 17 04:32:53 Installed: wine-devel - 0.9.46-1.fc7.i386 Oct 17 04:32:55 Installed: wine-docs - 0.9.46-1.fc7.noarch Oct 17 04:32:55 Installed: wine - 0.9.46-1.fc7.i386 Oct 17 04:37:24 Installed: xvidcore - 1.1.3-1.lvn7.i386 Oct 17 04:37:26 Installed: libcaca - 0.99-0.1.beta11.fc7.i386 Oct 17 04:37:26 Installed: libdvdnav - 0.1.10-4.20070503.lvn7.i386 Oct 17 04:37:28 Installed: lirc - 0.8.2-2.fc7.i386 Oct 17 04:37:29 Installed: libdvdread - 0.9.7-2.fc7.i386 Oct 17 04:37:31 Installed: aalib - 1.4.0-0.12.rc5.fc7.i386 Oct 17 04:37:31 Installed: enca - 1.9-3.fc6.i386 Oct 17 04:37:32 Installed: libdca - 0.0.2-3.lvn7.i386 Oct 17 04:37:33 Installed: mplayer - 1.0-0.81.rc2.lvn7.i386 Oct 17 04:37:36 Installed: mplayerplug-in - 3.45-1.lvn7.i386 Oct 17 04:40:51 Installed: numlockx - 1.0-11.fc6.i386 Oct 17 04:41:57 Updated: kbd - 1.12-22.fc7.i386 Oct 17 04:44:37 Installed: libsidplay - 1.36.57-12.fc7.i386 Oct 17 04:44:38 Installed: mpeg2dec - 0.4.1-2.lvn6.i386 Oct 17 04:44:39 Installed: lame-libs - 3.97-4.lvn7.i386 Oct 17 04:44:39 Installed: libmad - 0.15.1b-4.lvn6.i386 Oct 17 04:44:39 Installed: a52dec - 0.7.4-10.lvn6.i386 Oct 17 04:44:40 Installed: gstreamer-plugins-ugly - 0.10.5-2.lvn7.i386 Oct 17 04:47:52 Updated: kdemultimedia - 6:3.5.7-2.fc7.i386 Oct 17 04:48:05 Updated: kdemultimedia-extras - 6:3.5.7-2.fc7.i386 Oct 17 04:48:05 Installed: xmms-mp3 - 1.2.10-5.lvn6.i386 X 17 05:02:49 Erased: msttcorefonts Oct 17 11:37:37 Updated: libgcc.i386 4.1.2-27.fc7 Oct 17 11:37:45 Updated: redhat-menus.noarch 8.9.10-3.fc7 Oct 17 11:38:01 Updated: kernel-headers.i386 2.6.22.9-91.fc7 Oct 17 11:38:02 Updated: crontabs.noarch 1.10-16.fc7 Oct 17 11:38:03 Updated: gnome-python2-extras.i386 2.14.3-4.fc7 Oct 17 11:39:11 Updated: tzdata.noarch 2007h-1.fc7 Oct 17 11:40:19 Updated: glibc-common.i386 2.6-4 Oct 17 11:41:01 Updated: glibc.i686 2.6-4 Oct 17 11:41:05 Updated: glib2.i386 2.12.13-1.fc7 Oct 17 11:41:06 Updated: libstdc++.i386 4.1.2-27.fc7 Oct 17 11:41:07 Updated: libICE.i386 1.0.3-2.1.fc7 Oct 17 11:41:09 Updated: libxml2.i386 2.6.29-1.fc7 Oct 17 11:41:10 Updated: popt.i386 1.10.2.1-1.fc7 Oct 17 11:41:12 Updated: libselinux.i386 2.0.14-9.fc7 Oct 17 11:41:13 Updated: libjpeg.i386 6b-38.fc7 Oct 17 11:41:14 Updated: info.i386 4.11-1.fc7 Oct 17 11:41:28 Updated: coreutils.i386 6.9-3.fc7 Oct 17 11:41:29 Updated: e2fsprogs-libs.i386 1.40.2-2.fc7 Oct 17 11:41:30 Updated: freetype.i386 2.3.4-3.fc7 Oct 17 11:41:31 Updated: cairo.i386 1.4.10-1.fc7 Oct 17 11:41:33 Updated: krb5-libs.i386 1.6.1-4.fc7 Oct 17 11:41:38 Updated: openssl.i686 0.9.8b-14.fc7 Oct 17 11:41:39 Updated: openldap.i386 2.3.34-3.fc7 Oct 17 11:41:42 Updated: alsa-lib.i386 1.0.14-3.fc7 Oct 17 11:41:55 Updated: mesa-libGL.i386 6.5.2-13.fc7 Oct 17 11:41:58 Updated: libtiff.i386 3.8.2-8.fc7 Oct 17 11:41:58 Updated: audit-libs.i386 1.5.6-2.fc7 Oct 17 11:42:17 Updated: pam.i386 0.99.7.1-5.1.fc7 Oct 17 11:42:26 Updated: shadow-utils.i386 2:4.0.18.1-15.fc7 Oct 17 11:42:28 Updated: dbus.i386 1.0.2-6.fc7 Oct 17 11:42:29 Updated: dbus-glib.i386 0.73-3.fc7 Oct 17 11:42:30 Updated: mesa-libGLU.i386 6.5.2-13.fc7 Oct 17 11:42:30 Updated: elfutils-libelf.i386 0.129-1.fc7 Oct 17 11:42:31 Updated: nspr.i386 4.6.7-0.7.1.fc7 Oct 17 11:42:32 Updated: esound-libs.i386 1:0.2.38-2.fc7 Oct 17 11:42:41 Updated: nss.i386 3.11.7-0.7.2.fc7 Oct 17 11:42:42 Updated: gnutls.i386 1.6.3-2.fc7 Oct 17 11:42:43 Updated: cups-libs.i386 1:1.2.12-4.fc7 Oct 17 11:42:44 Updated: libexif.i386 0.6.15-2.fc7 Oct 17 11:42:45 Updated: sqlite.i386 3.4.2-1.fc7 Oct 17 11:42:52 Updated: util-linux.i386 2.13-0.54.1.fc7 Oct 17 11:42:54 Updated: usermode.i386 1.93-1.fc7 Oct 17 11:42:56 Updated: libvorbis.i386 1:1.1.2-3.fc7 Oct 17 11:42:56 Updated: libXi.i386 1.1.1-1.fc7 Oct 17 11:43:12 Updated: gtk2.i386 2.10.14-3.fc7 Oct 17 11:43:25 Updated: pygtk2.i386 2.10.6-1.fc7 Oct 17 11:43:25 Updated: pygtk2-libglade.i386 2.10.6-1.fc7 Oct 17 11:43:46 Updated: evolution-data-server.i386 1.10.3.1-2.fc7 Oct 17 11:43:47 Updated: nautilus-extensions.i386 2.18.3-1.fc7 Oct 17 11:43:48 Updated: gpm.i386 1.20.1-84.fc7 Oct 17 11:43:51 Updated: newt.i386 0.52.7-1.fc7 Oct 17 11:43:56 Updated: libxslt.i386 1.1.21-1.fc7 Oct 17 11:43:57 Updated: SDL.i386 1.2.12-1.fc7 Oct 17 11:44:02 Updated: gnome-menus.i386 2.19.4-2.fc7 Oct 17 11:44:03 Updated: procps.i386 3.2.7-16.fc7 Oct 17 11:44:07 Updated: pilot-link.i386 2:0.12.2-3.fc7 Oct 17 11:44:10 Updated: libwnck.i386 2.18.3-1.fc7 Oct 17 11:44:11 Updated: curl.i386 7.16.4-1.fc7 Oct 17 11:44:13 Updated: net-snmp-libs.i386 1:5.4-15.fc7 Oct 17 11:44:13 Updated: libgssapi.i386 0.11-1.fc7 Oct 17 11:44:14 Updated: libXfont.i386 1.2.9-2.fc7 Oct 17 11:44:15 Updated: libtheora.i386 1.0alpha8-0.3.svn13393.fc7 Oct 17 11:44:16 Updated: libraw1394.i386 1.2.1-9.fc7 Oct 17 11:44:18 Updated: dbus-python.i386 0.81.1-1.fc7 Oct 17 11:44:18 Updated: NetworkManager-glib.i386 1:0.6.5-7.fc7 Oct 17 11:44:18 Updated: dbus-x11.i386 1.0.2-6.fc7 Oct 17 11:44:19 Updated: xorg-x11-xinit.i386 1.0.2-22.fc7 Oct 17 11:44:35 Updated: libxml2-devel.i386 2.6.29-1.fc7 Oct 17 11:44:35 Updated: tcp_wrappers-libs.i386 7.6-48.fc7 Oct 17 11:44:38 Updated: sendmail.i386 8.14.1-4.2.fc7 Oct 17 11:44:44 Updated: xine-lib.i386 1.1.7-1.fc7 Oct 17 11:44:44 Updated: totem-plparser.i386 2.18.3-1.fc7 Oct 17 11:44:45 Updated: scim-libs.i386 1.4.5-21.fc7 Oct 17 11:44:47 Updated: jasper.i386 1.900.1-2.fc7 Oct 17 11:44:53 Updated: qt4.i386 4.3.2-1.fc7 Oct 17 11:45:10 Updated: ruby-libs.i386 1.8.6.110-1.fc7 Oct 17 11:45:10 Updated: gd.i386 2.0.35-1.fc7 Oct 17 11:45:11 Updated: libsemanage.i386 2.0.3-4.fc7 Oct 17 11:45:13 Updated: iptables.i386 1.3.8-2.1.fc7 Oct 17 11:45:14 Updated: vnc-libs.i386 4.1.2-18.fc7 Oct 17 11:45:15 Updated: libbtctl.i386 0.9.0-1.fc7 Oct 17 11:45:15 Updated: liboil.i386 0.3.12-9.fc7 Oct 17 11:45:16 Updated: libieee1284.i386 0.2.11-1.fc7 Oct 17 11:45:18 Updated: pwlib.i386 1.10.10-1.fc7 Oct 17 11:45:38 Updated: gimp-libs.i386 2:2.2.17-1.fc7 Oct 17 11:45:41 Updated: kudzu.i386 1.2.71.1-1 Oct 17 11:45:57 Updated: mesa-libGL-devel.i386 6.5.2-13.fc7 Oct 17 11:46:08 Updated: alsa-lib-devel.i386 1.0.14-3.fc7 Oct 17 11:46:11 Updated: elinks.i386 0.11.3-1.fc7 Oct 17 11:46:13 Updated: freetype-devel.i386 2.3.4-3.fc7 Oct 17 11:50:08 Updated: tetex-fonts.i386 3.0-40.1.fc7 Oct 17 11:50:20 Updated: tetex-dvips.i386 3.0-40.1.fc7 Oct 17 11:50:43 Updated: opal.i386 2.2.11-1.fc7 Oct 17 11:50:45 Updated: gnome-bluetooth-libs.i386 0.9.1-1.fc7 Oct 17 11:50:50 Updated: ruby.i386 1.8.6.110-1.fc7 Oct 17 11:51:08 Updated: libpurple.i386 2.2.1-1.fc7 Oct 17 11:51:09 Updated: nfs-utils-lib.i386 1.0.8-10.fc7 Oct 17 11:51:10 Updated: hpijs.i386 1:1.7.4a-6.fc7 Oct 17 11:51:33 Updated: libgcj.i386 4.1.2-27.fc7 Oct 17 11:51:38 Updated: gtkhtml3.i386 3.14.3-1.fc7 Oct 17 11:51:40 Updated: elfutils-libs.i386 0.129-1.fc7 Oct 17 11:51:41 Updated: jack-audio-connection-kit.i386 0.103.0-1.fc7 Oct 17 11:51:42 Updated: audit-libs-python.i386 1.5.6-2.fc7 Oct 17 11:51:44 Updated: postgresql-libs.i386 8.2.5-1.fc7 Oct 17 11:51:49 Updated: mysql-libs.i386 5.0.45-1.fc7 Oct 17 11:51:50 Updated: bind-libs.i386 31:9.4.2-0.4.rc1.fc7 Oct 17 11:51:52 Updated: libcdio.i386 0.78.2-2.fc7 Oct 17 11:51:54 Updated: logrotate.i386 3.7.5-3.1.fc7 Oct 17 11:51:57 Updated: libxml2-python.i386 2.6.29-1.fc7 Oct 17 11:51:59 Updated: file-libs.i386 4.21-1.fc7 Oct 17 11:51:59 Updated: fuse-libs.i386 2.7.0-6.fc7 Oct 17 11:52:01 Updated: libpaper.i386 1.1.21-1.fc7.1 Oct 17 11:52:01 Updated: libgomp.i386 4.1.2-27.fc7 Oct 17 11:52:02 Updated: libpcap.i386 14:0.9.7-1.fc7 Oct 17 11:52:03 Updated: libksba.i386 1.0.2-1.fc7 Oct 17 11:52:04 Updated: libvolume_id.i386 113-12.fc7 Oct 17 11:52:07 Updated: udev.i386 113-12.fc7 Oct 17 11:52:07 Updated: libnjb.i386 2.2.6-1.fc7 Oct 17 11:52:08 Updated: libgfortran.i386 4.1.2-27.fc7 Oct 17 11:52:08 Updated: file.i386 4.21-1.fc7 Oct 17 11:52:10 Updated: sysklogd.i386 1.4.2-9.fc7 Oct 17 11:52:11 Updated: elfutils.i386 0.129-1.fc7 Oct 17 11:52:14 Updated: cairo-devel.i386 1.4.10-1.fc7 Oct 17 11:52:17 Updated: mesa-libGLU-devel.i386 6.5.2-13.fc7 Oct 17 11:52:18 Updated: iptables-ipv6.i386 1.3.8-2.1.fc7 Oct 17 11:52:22 Updated: scim.i386 1.4.5-21.fc7 Oct 17 11:52:23 Updated: xdg-user-dirs.i386 0.8-3.fc7 Oct 17 11:52:24 Updated: usermode-gtk.i386 1.93-1.fc7 Oct 17 11:52:27 Updated: gtk2-engines.i386 2.10.2-2.fc7 Oct 17 11:56:12 Updated: redhat-artwork.i386 7.0.0-11.fc7 Oct 17 11:56:23 Updated: gnome-desktop.i386 2.18.3-1.fc7 Oct 17 11:56:26 Updated: eel2.i386 2.18.3-1.fc7 Oct 17 11:57:11 Updated: metacity.i386 2.18.5-2.fc7 Oct 17 11:57:14 Updated: libXi-devel.i386 1.1.1-1.fc7 Oct 17 11:57:16 Updated: sqlite-devel.i386 3.4.2-1.fc7 Oct 17 11:57:17 Updated: paps.i386 0.6.6-20.fc7 Oct 17 11:57:20 Updated: nspr-devel.i386 4.6.7-0.7.1.fc7 Oct 17 11:57:20 Updated: elfutils-libelf-devel.i386 0.129-1.fc7 Oct 17 11:57:22 Updated: wpa_supplicant.i386 1:0.5.7-3.fc7 Oct 17 11:57:38 Updated: dbus-devel.i386 1.0.2-6.fc7 Oct 17 11:57:46 Updated: ntp.i386 4.2.4p2-3.fc7 Oct 17 11:57:47 Updated: nscd.i386 2.6-4 Oct 17 11:57:48 Updated: fuse.i386 2.7.0-6.fc7 Oct 17 11:57:51 Updated: alsa-utils.i386 1.0.14-2.fc7 Oct 17 11:57:53 Updated: libsmbclient.i386 3.0.26a-0.fc7 Oct 17 11:57:56 Updated: e2fsprogs-devel.i386 1.40.2-2.fc7 Oct 17 11:57:59 Updated: krb5-devel.i386 1.6.1-4.fc7 Oct 17 11:58:33 Updated: openssl-devel.i386 0.9.8b-14.fc7 Oct 17 11:58:36 Updated: e2fsprogs.i386 1.40.2-2.fc7 Oct 17 11:58:38 Updated: wodim.i386 1.1.6-6.fc7 Oct 17 11:58:39 Updated: ed.i386 0.7-1.fc7 Oct 17 11:58:39 Updated: libjpeg-devel.i386 6b-38.fc7 Oct 17 11:58:41 Updated: dcraw.i386 8.77-1.fc7 Oct 17 11:58:44 Updated: net-tools.i386 1.60-82.fc7 Oct 17 11:58:52 Updated: initscripts.i386 8.54.1-1 Oct 17 11:58:53 Updated: dhclient.i386 12:3.0.5-40.fc7 Oct 17 11:58:57 Updated: vte.i386 0.16.8-1.fc7 Oct 17 11:58:58 Updated: dhcdbd.i386 2.7-5.fc7 Oct 17 11:59:02 Updated: NetworkManager.i386 1:0.6.5-7.fc7 Oct 17 11:59:13 Updated: samba-common.i386 3.0.26a-0.fc7 Oct 17 12:00:03 Updated: cups.i386 1:1.2.12-4.fc7 Oct 17 12:00:15 Updated: httpd.i386 2.2.6-1.fc7 Oct 17 12:00:15 Updated: libselinux-python.i386 2.0.14-9.fc7 Oct 17 12:00:16 Updated: vim-minimal.i386 2:7.1.12-1.fc7 Oct 17 12:00:20 Updated: libselinux-devel.i386 2.0.14-9.fc7 Oct 17 12:00:20 Updated: rsync.i386 2.6.9-3.fc7 Oct 17 12:00:21 Updated: gstreamer-tools.i386 0.10.13-0.1.fc7 Oct 17 12:00:23 Updated: gstreamer.i386 0.10.13-0.1.fc7 Oct 17 12:00:34 Updated: glibc-headers.i386 2.6-4 Oct 17 12:00:39 Updated: glibc-devel.i386 2.6-4 Oct 17 12:00:41 Updated: nss_ldap.i386 257-3.fc7 Oct 17 12:00:43 Updated: system-config-securitylevel-tui.i386 1.7.0-5.fc7 Oct 17 12:00:47 Updated: smolt.noarch 0.9.8.4-4.fc7 Oct 17 12:00:48 Updated: libtirpc.i386 0.1.7-9.fc7 Oct 17 12:00:49 Installed: libmal.i386 0.31-5.fc7 Oct 17 12:00:52 Updated: authconfig.i386 5.3.15-1.fc7 Oct 17 12:01:31 Updated: gthumb.i386 2.10.6-1.fc7 Oct 17 12:01:32 Installed: gtkglext.i386 1.2.0-4.fc6 Oct 17 12:01:36 Installed: gutenprint.i386 5.0.1-3.fc7 Oct 17 12:01:41 Updated: gnome-mag.i386 0.14.4-1.fc7 Oct 17 12:01:43 Installed: libopensync.i386 0.22-3.fc7 Oct 17 12:02:15 Updated: scribus.i386 1.3.3.9-1.fc7 Oct 17 12:02:18 Updated: ntfsprogs.i386 1.13.1-6.fc7 Oct 17 12:02:20 Updated: cryptsetup-luks.i386 1.0.5-4.fc7.1 Oct 17 12:02:24 Updated: cpp.i386 4.1.2-27.fc7 Oct 17 12:02:31 Updated: gcc.i386 4.1.2-27.fc7 Oct 17 12:02:32 Updated: libsmbios-libs.i386 0.13.10-1.fc7 Oct 17 12:02:33 Updated: pulseaudio-lib.i386 0.9.6-2.fc7 Oct 17 12:02:37 Updated: opensp.i386 1.5.2-5.fc7 Oct 17 12:02:59 Updated: libstdc++-devel.i386 4.1.2-27.fc7 Oct 17 12:03:00 Installed: gc.i386 6.8-3.fc7 Oct 17 12:03:45 Updated: vim-common.i386 2:7.1.12-1.fc7 Oct 17 12:03:45 Installed: radeontool.i386 1.5-2.fc7 Oct 17 12:03:46 Installed: neXtaw.i386 0.15.1-10.fc6 Oct 17 12:03:47 Installed: libnfnetlink.i386 0.0.30-1.fc7 Oct 17 12:03:48 Installed: libnetfilter_conntrack.i386 0.0.81-1.fc7 Oct 17 12:03:48 Updated: libdaemon.i386 0.11-2.fc7 Oct 17 12:03:49 Installed: vbetool.i386 0.7-2.fc7 Oct 17 12:03:51 Updated: pm-utils.i386 0.99.4-3.fc7 Oct 17 12:03:52 Installed: Canna-libs.i386 3.7p3-21.fc7 Oct 17 12:03:52 Installed: checkpolicy.i386 2.0.3-1.fc7 Oct 17 12:03:53 Installed: compface.i386 1.5.2-5 Oct 17 12:03:54 Updated: pygtk2-codegen.i386 2.10.6-1.fc7 Oct 17 12:04:00 Installed: spambayes.noarch 1.0.4-4.fc7 Oct 17 12:04:04 Installed: python-setuptools.noarch 0.6c7-1.fc7 Oct 17 12:04:50 Installed: PyOpenGL.noarch 3.0.0-0.3.a6.fc7 Oct 17 12:04:51 Installed: pygtkglext.i386 1.1.0-2.fc7 Oct 17 12:06:04 Updated: gnome-games.i386 1:2.18.2.1-3.fc7 Oct 17 12:06:16 Updated: pygtk2-devel.i386 2.10.6-1.fc7 Oct 17 12:06:17 Updated: iptstate.i386 2.2.1-1.fc7 Oct 17 12:06:21 Updated: gcc-c++.i386 4.1.2-27.fc7 Oct 17 12:06:25 Updated: gcc-gfortran.i386 4.1.2-27.fc7 Oct 17 12:06:25 Updated: authconfig-gtk.i386 5.3.15-1.fc7 Oct 17 12:06:26 Updated: smolt-firstboot.noarch 0.9.8.4-4.fc7 Oct 17 12:06:31 Updated: system-config-securitylevel.i386 1.7.0-5.fc7 Oct 17 12:07:43 Updated: pidgin.i386 2.2.1-1.fc7 Oct 17 12:08:16 Updated: gnome-terminal.i386 2.18.1-1.fc7 Oct 17 12:08:18 Updated: smartmontools.i386 1:5.37-3.2.fc7 Oct 17 12:08:20 Updated: mdadm.i386 2.6.2-4.fc7 Oct 17 12:08:21 Updated: dhcpv6_client.i386 0.10-44.fc7 Oct 17 12:08:22 Updated: gd-devel.i386 2.0.35-1.fc7 Oct 17 12:08:26 Updated: curl-devel.i386 7.16.4-1.fc7 Oct 17 12:08:31 Updated: system-config-soundcard.noarch 2.0.6-6.fc7 Oct 17 12:08:54 Updated: ntfs-3g.i386 2:1.1004-1.fc7 Oct 17 12:09:02 Updated: system-config-date.noarch 1.9.5-1.fc7 Oct 17 12:09:05 Updated: nss-devel.i386 3.11.7-0.7.2.fc7 Oct 17 12:09:50 Updated: nautilus.i386 2.18.3-1.fc7 Oct 17 12:10:25 Updated: eog.i386 2.18.2-2.fc7 Oct 17 12:10:56 Updated: gdm.i386 1:2.18.4-2.fc7 Oct 17 12:10:57 Updated: scim-qtimm.i386 0.9.4-7.fc7 Oct 17 12:11:14 Updated: SDL-devel.i386 1.2.12-1.fc7 Oct 17 12:11:15 Updated: vixie-cron.i386 4:4.1-84.fc7 Oct 17 12:11:16 Updated: pcmciautils.i386 014-9.fc7 Oct 17 12:11:21 Updated: gnupg2.i386 2.0.6-2.fc7 Oct 17 12:11:22 Updated: tcpdump.i386 14:3.9.7-1.fc7 Oct 17 12:11:23 Updated: bind-utils.i386 31:9.4.2-0.4.rc1.fc7 Oct 17 12:11:25 Updated: audit.i386 1.5.6-2.fc7 Oct 17 12:11:31 Updated: nfs-utils.i386 1:1.1.0-3.fc7 Oct 17 12:11:50 Updated: gnome-bluetooth.i386 0.9.1-1.fc7 Oct 17 12:12:15 Updated: ekiga.i386 2.0.11-1.fc7 Oct 17 12:12:16 Updated: esound-devel.i386 1:0.2.38-2.fc7 Oct 17 12:12:19 Updated: vnc-server.i386 4.1.2-18.fc7 Oct 17 12:12:23 Updated: vnc.i386 4.1.2-18.fc7 Oct 17 12:12:25 Updated: fetchmail.i386 6.3.7-2.fc7 Oct 17 12:12:46 Updated: tcp_wrappers.i386 7.6-48.fc7 Oct 17 12:12:48 Updated: libxslt-devel.i386 1.1.21-1.fc7 Oct 17 12:12:58 Updated: pirut.noarch 1.3.9-1.fc7 Oct 17 12:12:59 Updated: libXfont-devel.i386 1.2.9-2.fc7 Oct 17 12:13:01 Updated: jigdo.i386 0.7.3-4.fc7 Oct 17 12:13:29 Updated: gnome-system-monitor.i386 2.18.2-1.fc7 Oct 17 12:13:32 Updated: pilot-link-devel.i386 2:0.12.2-3.fc7 Oct 17 12:13:36 Updated: autofs.i386 1:5.0.1-27 Oct 17 12:13:37 Updated: readahead.i386 1:1.4.1-3.fc7 Oct 17 12:13:50 Updated: gnome-screensaver.i386 2.18.2-2.fc7 Oct 17 12:13:50 Updated: newt-devel.i386 0.52.7-1.fc7 Oct 17 12:13:51 Updated: gpm-devel.i386 1.20.1-84.fc7 Oct 17 12:14:13 Updated: file-roller.i386 2.18.4-1.fc7 Oct 17 12:14:53 Updated: evince.i386 0.8.2-1.fc7 Oct 17 12:15:09 Updated: evolution-data-server-devel.i386 1.10.3.1-2.fc7 Oct 17 12:15:51 Updated: gedit.i386 1:2.18.2-1.fc7 Oct 17 12:15:53 Updated: gnome-python2-libegg.i386 2.14.3-4.fc7 Oct 17 12:15:54 Updated: gnome-python2-gtkhtml2.i386 2.14.3-4.fc7 Oct 17 12:15:57 Updated: bluez-gnome.i386 0.8-2.fc7 Oct 17 12:16:02 Updated: libvorbis-devel.i386 1:1.1.2-3.fc7 Oct 17 12:18:19 Updated: gnutls-devel.i386 1.6.3-2.fc7 Oct 17 12:18:21 Updated: nss-tools.i386 3.11.7-0.7.2.fc7 Oct 17 12:18:22 Updated: esound.i386 1:0.2.38-2.fc7 Oct 17 12:18:23 Updated: ltrace.i386 0.5-7.45svn.fc7 Oct 17 12:18:23 Updated: glx-utils.i386 6.5.2-13.fc7 Oct 17 12:18:24 Updated: at.i386 3.1.10-13.fc7 Oct 17 12:18:28 Updated: pam-devel.i386 0.99.7.1-5.1.fc7 Oct 17 12:18:34 Updated: libtiff-devel.i386 3.8.2-8.fc7 Oct 17 12:18:37 Updated: python-ldap.i386 2.3-1.fc7 Oct 17 12:19:09 Updated: openldap-devel.i386 2.3.34-3.fc7 Oct 17 12:19:10 Updated: openldap-clients.i386 2.3.34-3.fc7 Oct 17 12:19:10 Updated: libdhcp6client.i386 0.10-44.fc7 Oct 17 12:19:12 Updated: krb5-workstation.i386 1.6.1-4.fc7 Oct 17 12:19:14 Updated: xterm.i386 227-1.fc7 Oct 17 12:19:14 Updated: xdg-utils.noarch 1.0.2-2.fc7 Oct 17 12:19:16 Updated: icedax.i386 1.1.6-6.fc7 Oct 17 12:19:32 Updated: groff.i386 1.18.1.4-6.fc7 Oct 17 12:19:36 Updated: gdb.i386 6.6-15.fc7 Oct 17 12:19:38 Updated: tar.i386 2:1.15.1-27.fc7 Oct 17 12:19:40 Updated: texinfo.i386 4.11-1.fc7 Oct 17 12:19:42 Updated: gzip.i386 1.3.11-2.fc7 Oct 17 12:19:43 Updated: flex.i386 2.5.33-9.fc7 Oct 17 12:19:44 Updated: docbook-simple.noarch 1.1-1.02.fc7 Oct 17 12:19:45 Updated: libICE-devel.i386 1.0.3-2.1.fc7 Oct 17 12:19:46 Updated: yp-tools.i386 2.9-1 Oct 17 12:19:47 Updated: strace.i386 4.5.16-1.fc7 Oct 17 12:19:47 Updated: ftp.i386 0.17-41.fc7 Oct 17 12:19:50 Updated: python-crypto.i386 2.0.1-7.1.fc7 Oct 17 12:19:51 Updated: cpuspeed.i386 1:1.2.1-2.fc7 Oct 17 12:19:52 Updated: libdhcp4client.i386 12:3.0.5-40.fc7 Oct 17 12:20:32 Updated: gnome-user-docs.noarch 2.18.2-1.fc7 Oct 17 12:20:33 Updated: kudzu-devel.i386 1.2.71.1-1 Oct 17 12:21:15 Updated: docbook-style-xsl.noarch 1.73.2-1.fc7 Oct 17 12:21:19 Updated: liberation-fonts.noarch 0.2-2.fc7 Oct 17 12:21:20 Updated: xorg-x11-xtrans-devel.i386 1.0.3-2.1.fc7 Oct 17 12:22:25 Updated: perl.i386 4:5.8.8-24.fc7 Oct 17 12:22:31 Updated: xorg-x11-server-Xorg.i386 1.3.0.0-9.fc7 Oct 17 12:23:42 Updated: gnome-panel.i386 2.18.3-1.fc7 Oct 17 12:23:45 Updated: gstreamer-plugins-base.i386 0.10.13-1.fc7 Oct 17 12:32:40 Updated: openoffice.org-core.i386 1:2.2.1-18.2.fc7 Oct 17 12:32:47 Updated: rpm.i386 4.4.2.1-1.fc7 Oct 17 12:32:55 Updated: rpm-libs.i386 4.4.2.1-1.fc7 Oct 17 12:33:01 Updated: sane-backends-libs.i386 1.0.18-15.fc7 Oct 17 12:33:02 Updated: rpm-python.i386 4.4.2.1-1.fc7 Oct 17 12:33:08 Updated: policycoreutils.i386 2.0.16-11.fc7 Oct 17 12:33:18 Updated: glib2-devel.i386 2.12.13-1.fc7 Oct 17 12:33:55 Updated: gtk2-devel.i386 2.10.14-3.fc7 Oct 17 12:33:56 Updated: perl-libs.i386 4:5.8.8-24.fc7 Oct 17 12:33:59 Updated: nas.i386 1.9-2.fc7 Oct 17 12:34:04 Updated: arts.i386 8:1.5.7-1.fc7 Oct 17 12:34:13 Updated: qt4-x11.i386 4.3.2-1.fc7 Oct 17 12:34:22 Updated: sane-backends.i386 1.0.18-15.fc7 Oct 17 12:34:23 Updated: libsane-hpaio.i386 1.7.4a-6.fc7 Oct 17 12:35:11 Updated: control-center.i386 1:2.18.0-20.fc7 Oct 17 12:35:15 Updated: perl-Net-DNS.i386 0.61-1.fc7 Oct 17 12:37:38 Updated: foomatic.i386 3.0.2-47.2.fc7 Oct 17 12:37:41 Updated: system-config-printer-libs.i386 0.7.63.4-1.fc7 Oct 17 12:37:42 Updated: perl-File-RsyncP.i386 0.68-1.fc7 Oct 17 12:37:56 Updated: lm_sensors.i386 2.10.4-1.fc7 Oct 17 12:37:57 Updated: perl-Test-Simple.i386 0.62-24.fc7 Oct 17 12:38:43 Updated: gimp.i386 2:2.2.17-1.fc7 Oct 17 12:38:44 Updated: perl-suidperl.i386 4:5.8.8-24.fc7 Oct 17 12:38:46 Updated: docbook-utils.noarch 0.6.14-8.fc7 Oct 17 12:39:59 Updated: tetex.i386 3.0-40.1.fc7 Oct 17 12:40:00 Installed: perl-Params-Validate.i386 0.88-1.fc7 Oct 17 12:40:02 Updated: genisoimage.i386 1.1.6-6.fc7 Oct 17 12:40:43 Updated: nautilus-cd-burner.i386 2.18.2-1.fc7 Oct 17 12:40:44 Updated: xorg-x11-drv-vesa.i386 1.3.0-8.fc7 Oct 17 12:41:18 Updated: fast-user-switch-applet.i386 2.17.4-5.fc7 Oct 17 12:41:39 Updated: rhythmbox.i386 0.10.1-2.fc7 Oct 17 12:41:50 Updated: selinux-policy.noarch 2.6.4-48.fc7 Oct 17 12:42:01 Updated: system-config-network-tui.noarch 1.3.96.2-1.fc7 Oct 17 12:42:06 Installed: kde-filesystem.noarch 3.92-9.fc7 Oct 17 12:42:17 Updated: openoffice.org-calc.i386 1:2.2.1-18.2.fc7 Oct 17 12:42:24 Updated: gnome-sharp.i386 2.16.0-3.fc7 Oct 17 12:43:04 Updated: gnome-utils.i386 1:2.18.1-2.fc7 Oct 17 12:43:06 Updated: linuxwacom.i386 0.7.6.4-3.fc7 Oct 17 12:43:07 Updated: xorg-x11-drv-i810.i386 2.0.0-4.fc7 Oct 17 12:44:13 Updated: emacs-common.i386 22.1-4.fc7 Oct 17 12:44:17 Installed: gnokii.i386 0.6.14-3.fc7 Oct 17 12:44:18 Installed: perl-Time-modules.noarch 2003.1126-4.fc6 Oct 17 12:44:18 Installed: perl-Class-Singleton.noarch 1.03-4.fc7 Oct 17 12:44:38 Installed: perl-DateTime.i386 1:0.37-3.fc7 Oct 17 12:44:39 Installed: perl-DateTime-Format-Mail.noarch 0.30-4.fc6 Oct 17 12:44:39 Installed: perl-DateTime-Format-W3CDTF.noarch 0.04-2.fc7 Oct 17 12:44:40 Installed: perl-XML-Parser.i386 2.34-6.1.2.2.1 Oct 17 12:44:42 Installed: perl-XML-RSS.noarch 1.22-1.fc7 Oct 17 12:44:51 Updated: BackupPC.noarch 3.0.0-3.fc7 Oct 17 12:45:18 Updated: xemacs-common.i386 21.5.28-3.fc7 Oct 17 12:45:26 Installed: xemacs.i386 21.5.28-3.fc7 Oct 17 12:45:26 Installed: gutenprint-plugin.i386 5.0.1-3.fc7 Oct 17 12:45:36 Updated: emacs.i386 22.1-4.fc7 Oct 17 12:45:43 Updated: system-config-network.noarch 1.3.96.2-1.fc7 Oct 17 12:46:09 Updated: selinux-policy-targeted.noarch 2.6.4-48.fc7 Oct 17 12:47:37 Updated: tetex-latex.i386 3.0-40.1.fc7 Oct 17 12:47:38 Updated: docbook-utils-pdf.noarch 0.6.14-8.fc7 Oct 17 12:52:40 Updated: gimp-help.noarch 2-0.1.0.13.fc7 Oct 17 12:52:42 Updated: hal-cups-utils.i386 0.6.9.2-1.fc7 Oct 17 12:52:48 Updated: system-config-printer.i386 0.7.63.4-1.fc7 Oct 17 12:53:37 Updated: gnome-session.i386 2.18.3-1.fc7 Oct 17 12:53:44 Updated: speedcrunch.i386 0.8-5.fc7 Oct 17 12:53:45 Updated: vim-enhanced.i386 2:7.1.12-1.fc7 Oct 17 12:53:46 Updated: gnome-panel-devel.i386 2.18.3-1.fc7 Oct 17 12:53:48 Updated: gnome-desktop-devel.i386 2.18.3-1.fc7 Oct 17 12:53:49 Updated: eel2-devel.i386 2.18.3-1.fc7 Oct 17 12:53:50 Updated: dbus-glib-devel.i386 0.73-3.fc7 Oct 17 12:53:53 Updated: policycoreutils-gui.i386 2.0.16-11.fc7 Oct 17 12:53:59 Updated: system-config-users.noarch 1.2.64-1.fc7 Oct 17 12:54:00 Updated: createrepo.noarch 0.4.10-1.fc7 Oct 17 12:54:03 Updated: rpm-build.i386 4.4.2.1-1.fc7 Oct 17 12:54:41 Updated: rpm-devel.i386 4.4.2.1-1.fc7 Oct 17 12:54:48 Updated: openoffice.org-draw.i386 1:2.2.1-18.2.fc7 Oct 17 12:55:14 Updated: openoffice.org-langpack-pl_PL.i386 1:2.2.1-18.2.fc7 Oct 17 12:55:20 Updated: openoffice.org-writer.i386 1:2.2.1-18.2.fc7 Oct 17 12:55:38 Updated: openoffice.org-impress.i386 1:2.2.1-18.2.fc7 Oct 17 12:55:39 Updated: openoffice.org-xsltfilter.i386 1:2.2.1-18.2.fc7 Oct 17 12:55:40 Updated: openoffice.org-graphicfilter.i386 1:2.2.1-18.2.fc7 Oct 17 12:55:50 Updated: openoffice.org-langpack-en.i386 1:2.2.1-18.2.fc7 Oct 17 12:55:53 Updated: openoffice.org-math.i386 1:2.2.1-18.2.fc7 Oct 17 12:55:55 Updated: totem-mozplugin.i386 2.18.3-1.fc7 Oct 17 12:56:12 Updated: gstreamer-plugins-good.i386 0.10.6-1.fc7 Oct 17 12:56:47 Updated: gnome-power-manager.i386 2.18.3-1.fc7 Oct 17 12:56:50 Updated: NetworkManager-gnome.i386 1:0.6.5-7.fc7 Oct 17 12:56:50 Updated: xorg-x11-drv-nv.i386 2.0.96-2.fc7 Oct 17 12:56:51 Updated: xorg-x11-drv-ati.i386 6.6.3-4.fc7 Oct 17 12:56:52 Updated: xorg-x11-drv-amd.i386 0.0-22.20070625.fc7 Oct 17 12:56:52 Updated: xorg-x11-drv-nouveau.i386 2.0.96-2.fc7 Oct 17 12:56:53 Updated: xorg-x11-drv-v4l.i386 0.1.1-8.fc7 Oct 17 12:56:56 Updated: mutt.i386 5:1.5.14-4.fc7 Oct 17 12:57:03 Updated: samba-client.i386 3.0.26a-0.fc7 Oct 17 12:57:06 Updated: w3m.i386 0.5.2-1.fc7 Oct 17 12:57:08 Updated: jpackage-utils.noarch 1.7.3-1jpp.3.fc7 Oct 17 12:57:16 Updated: mc.i386 1:4.6.1a-45.20070124cvs.fc7 Oct 17 12:57:31 Updated: valgrind.i386 1:3.2.3-5.fc7 Oct 17 12:57:34 Updated: cvs.i386 1.11.22-9.1.fc7 Oct 17 13:02:08 Updated: kdelibs.i386 6:3.5.7-22.fc7 Oct 17 13:02:09 Updated: perl-Test-Harness.i386 2.56-24.fc7 Oct 17 13:03:48 Updated: kdepim.i386 6:3.5.7-3.fc7 Oct 17 13:03:51 Updated: redhat-artwork-kde.i386 7.0.0-11.fc7 Oct 17 13:03:52 Updated: kde-settings.noarch 3.5-30.fc7 Oct 17 13:06:47 Updated: kdebase.i386 6:3.5.7-13.1.fc7 Oct 17 13:07:28 Updated: kdegraphics.i386 7:3.5.7-2.fc7 Oct 17 13:07:29 Updated: perl-CPAN.i386 1.76_02-24.fc7 Oct 17 13:07:53 Updated: kdeutils.i386 6:3.5.7-1.fc7.1 Oct 17 13:07:54 Updated: kde-settings-kdm.noarch 3.5-30.fc7 Oct 17 13:07:56 Installed: libkdcraw.i386 0.1.1-1.fc7 Oct 17 13:08:34 Installed: digikam.i386 0.9.2-1.fc7 Oct 17 13:09:18 Updated: kipi-plugins.i386 0.1.4-1.fc7 Oct 17 13:09:29 Updated: kdeutils-extras.i386 6:3.5.7-1.fc7.1 Oct 17 13:09:56 Updated: kdegraphics-extras.i386 7:3.5.7-2.fc7 Oct 17 13:10:38 Updated: amarok.i386 1.4.7-5.fc7 Oct 17 13:10:48 Updated: kaffeine.i386 0.8.4-1.fc7 Oct 17 13:12:30 Updated: kdeaccessibility.i386 1:3.5.7-1.fc7 Oct 17 13:12:35 Updated: knetworkmanager.i386 0.2-0.1.svn20070815.fc7 Oct 17 13:12:42 Updated: kpowersave.i386 0.7.3-0.2svn20070828.fc7 Oct 17 13:13:58 Updated: kdenetwork.i386 7:3.5.7-1.fc7.1 Oct 17 13:14:25 Updated: kdeartwork.i386 3.5.7-2.fc7 Oct 17 13:14:48 Updated: kdeaddons.i386 3.5.7-1.fc7 Oct 17 13:15:42 Updated: kde-i18n-Polish.noarch 1:3.5.7-1.fc7 Oct 17 13:15:43 Updated: perl-ExtUtils-Embed.i386 1.26-24.fc7 Oct 17 13:15:45 Updated: perl-devel.i386 4:5.8.8-24.fc7 Oct 17 13:15:48 Updated: perl-ExtUtils-MakeMaker.i386 6.30-24.fc7 Oct 17 13:15:56 Updated: spamassassin.i386 3.2.3-1.fc7 Oct 17 13:17:52 Updated: evolution.i386 2.10.3-4.fc7 Oct 17 13:18:22 Erased: digikamimageplugins Oct 17 13:18:58 Erased: libstdc++5 Oct 17 13:24:58 Updated: emacs.i386 22.1-4.fc7 system ratunkowy odpala, czyli jest nadzieja... teraz pytanie ktore paczki powoduja konflikt ?:/ chyba wiem nawet co sie stalo aktualiator oprogramowania mi wykryl 265 paczekd o aktualizacji i to olalem yumex wykryl mi 465 paczek (z repezorytorium glownym i livma) i podejrewam ze z tego livma (yumex) sobie wszystkie aktualizacje sciagnal nawet nie do tej wes\rsji fedory i stad problem z bootem podczas gdy zwykly aktualizator oprogramowania wykryl mi tylko aktualizacje do mojej wersji fedory (z glownych repozytoriow) dobrze mysle? Połączyłem posty, pamiętaj o opcji edytuj /Karlik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Październik 17, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Październik 17, 2007 Z tego co pamiętam, to instalowanie przez yumex powodowało czasem problemy. Z automatycznych aktualizacji nigdy nie korzystam (wyłączony serwis yum-updatesd). Do aktualizacji wykorzystuję wyłącznie konsolę i yum. Lista paczek nie wygląda groźnie. U mnie są podobne (z wyjątkiem niektórych z KDE - mam XFCE) i nie mam problemów. Niezależnie czy to yum czy yumex - potrafią wykryć aktualną wersję oraz architekturę systemu, więc ściągnięcie paczek do innej wersji jest mało prawdopodobne. Chyba wyczerpały się moje pomysły Może ktoś jeszcze coś wymyśli. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kfabias Napisano Październik 17, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 17, 2007 Z tego co pamiętam, to instalowanie przez yumex powodowało czasem problemy. Z automatycznych aktualizacji nigdy nie korzystam (wyłączony serwis yum-updatesd). Do aktualizacji wykorzystuję wyłącznie konsolę i yum. Lista paczek nie wygląda groźnie. U mnie są podobne (z wyjątkiem niektórych z KDE - mam XFCE) i nie mam problemów. Niezależnie czy to yum czy yumex - potrafią wykryć aktualną wersję oraz architekturę systemu, więc ściągnięcie paczek do innej wersji jest mało prawdopodobne. Chyba wyczerpały się moje pomysły Może ktoś jeszcze coś wymyśli. eh czyli moj pomysl byl be ale to czemu zwykly yum mi wykryl 250 aktulizacji a yumex 450? :| Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Październik 17, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Październik 17, 2007 ale to czemu zwykly yum mi wykryl 250 aktulizacj a yumex 450? :|Pojęcia nie mam Jeszcze taki pomysł głupi, ostatniej sznasy Odpal z "rescue" i po chroot /mnt/sysimage (włącz interfejsy sieciowe jak się zapyta) zrób yum clean all yum update Mało wierzę w sukces, ale gorzej już nie będzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kfabias Napisano Październik 17, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 17, 2007 Pojęcia nie mam Jeszcze taki pomysł głupi, ostatniej sznasy Odpal z "rescue" i po chroot /mnt/sysimage (włącz interfejsy sieciowe jak się zapyta) zrób yum clean all yum update Mało wierzę w sukces, ale gorzej już nie będzie d*pa nie hula ehhhhhhhhh no nic reinstalne go, wywale autoaktualizacje (w uslugach jak mniemam?), i bede robil aktualke tylko yumem zwyklym :-( szkoda ze nawet przyczyny nie da sie ustalic wielkie dzieki za checi pomocy Waldo, coz, czlowiek sie na bledach uczy :/ Glupi yumex no i ghostm zrobie image partycji /u od razu po instalacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
twoface Napisano Październik 18, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Październik 18, 2007 A z ciekwaości jeszcze daj zawartość /etc/rc.d/rc 3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adi1981 Napisano Październik 18, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Październik 18, 2007 dokładnie, przyłączam się do etgo co pisze twoface.Na moje to wygląda na problem ze skryptami startowymi z paczki initscripts, tak jakby zostały usunięte ze swoich katalogów, bądź też zostały im zmienione prawa. Zobacz czy masz w tym katalogu jakieś plik (oraz w /etc/init.d) oraz czy mają one wszystkie odpowiednie prawa, a więc w /etc/rc.d/rc3.d powinny mieć 777 a w /etc/init.d 755. Waldo: dyski są nazywane teraz /dev/sd* ze względu na to iż w kernelach >=2.6.19 używany jest do ich obsługi moduł libata, czyli moduł napisany do obsługi dysków SCSI. Natomiast natywny driver pata jest już porzucony w nowych kernelach. Libata obsługuje dyski za pomocą podsystemu pata. Czyli w skrócie libata (sd*)->pata (hd*)->dysk. A jako że libata nazywa urządzenia /dev/sd*, to i dyski ata mamy jako /dev/sd* Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kfabias Napisano Październik 24, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 24, 2007 A z ciekwaości jeszcze daj zawartość /etc/rc.d/rc 3 dokładnie, przyłączam się do etgo co pisze twoface.Na moje to wygląda na problem ze skryptami startowymi z paczki initscripts, tak jakby zostały usunięte ze swoich katalogów, bądź też zostały im zmienione prawa. Zobacz czy masz w tym katalogu jakieś plik (oraz w /etc/init.d) oraz czy mają one wszystkie odpowiednie prawa, a więc w /etc/rc.d/rc3.d powinny mieć 777 a w /etc/init.d 755. Waldo: dyski są nazywane teraz /dev/sd* ze względu na to iż w kernelach >=2.6.19 używany jest do ich obsługi moduł libata, czyli moduł napisany do obsługi dysków SCSI. Natomiast natywny driver pata jest już porzucony w nowych kernelach. Libata obsługuje dyski za pomocą podsystemu pata. Czyli w skrócie libata (sd*)->pata (hd*)->dysk. A jako że libata nazywa urządzenia /dev/sd*, to i dyski ata mamy jako /dev/sd* problem nieaktualny Panowie, przeinstalowalem cala fedore i jest oki Dziekuje wszystkim za rady, bede wiedzial na przyszlosc co i jak. Pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Październik 24, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Październik 24, 2007 Waldo: dyski są nazywane teraz /dev/sd* ze względu[...]Nie, no... Bez przesady, tak na własny użytek to wiem o co chodzi, ale wytłumaczyć komuś to bym raczej nie umiał. Ale i tak dzięki za odpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotreek23 Napisano Październik 25, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Październik 25, 2007 Od wersji Fedory nr 7 wszystkie dyski są widziane jako /dev/sd* - dlaczego tak, można przeczytać na listach dyskusyjnych Fedory. Ja sie jakoś połapać nie mogę Bo korzysta z nowego sterownika libata który jest częścia sterowników do dysków SATA. Dzięki temu odczepiliśmy się od przestarzałego ATA który w jądrze już jest po 6 procesie gnilnym jak kurczaki z rożna w markecie ;-) Dzięki temu zwiększa się stabilność a nawet wydajność dysków PATA. Skutkiem ubocznym jestr unifikacja wszystkiego jako urządzenie SCSI czyli /drv/sdX ;-) Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
