Ethernet Connection
Materialis
Witam, mój problem jest być może prosty, ale nie umiem sobie z nim poradzić.
Właśnie zainstalowałem sobie Fedorę 7 i mam tutaj kłopot z uzyskaniem połączenia.
Internet mam przed kablówkę i jak się można domyślać na XP chodzi.
W oknie network, kiedy próbuję Aktywować tą kartę, przydzielanie adresu IP zakańcza się niepomyślnie.
Powinien być ustalony przez DHCP i tak też jest w ustawieniach. Próba połączenia się na statycznych ustawieniach też zakańcza się jakimś błędem.
komenda lscpi dała:
"00:12.0 Ethernet controller VIA Technologies, Inc. VT6102 [Rhine-II] (rev 74)"
także system kartę sieciową wykrywa.
Pod komendą ethtool eth0 też wszystko dobrze wyglada.
ifcongfig daje tylko Loopbacka, no ale to jasne, jak urządzenie nie łączy z siecią.
Jak patrzyłem na logi podczas próby łączenia, wyświetla się tylko wysyłanie dhcp packów na bramkę 255.255.255.255 i komunikat "Network is down".
Szczerze nie wiem, co może być tego przyczyną, tak samo było jak odpalałem Ubunty Live CD.
Przeszukałem forum i google, ale nic nie znalazłem.
Może ktoś ma jakąś radę (lub może potrzebujecie więcej info) ?
Jak ja mam problemy z połączeniem to patrzę sobie step by step co się dzieje:
 ifconfig eth0 up
 dhclient eth0
i czasami daje to coś jakiś ślad :-)
Przy dhclient eth0 nic się nie dzieje, zaś przy ifconfig eth0 up dostaję komunikat:
"SI0CSIFFLAGS: Function not implemented"
pokaz co masz w pliku /etc/sysconfig/network
zajzyj do katalogu /etc/sysconfig/network-scripts/
i zobacz czy masz tam plik o nazwie ifcfg-eth0
jezeli go nie masz to go stworz touch ifcfg-eth0
i wpisz tam
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=dhcp
ONBOOT=yes
potem restart kompa i
pokaz co pokazuje komenda ifconfig -a
pokaz co pokazuje komenda /sbin/service network status
pokaz co pokazuje komenda /sbin/chkconfig --list |grep network
potem bedziemy myslec co dalej :)
napisz czy masz stale ip czy przydziela ci zawsze inne
Zarówno w network jak i w network-scripits jest plik ifcfg-eth0 o zawartości:
TYPE=Ethernet
HWADDR=<tutaj MAC>
BOOTPROTO=dhcp
ONBOOT=yes
USERCTL=no
IPV6INIT=yes
PEERDNS=no
(w network/profiles/ są też pliki: hosts, network, resolv.conf )
komenda ifconfig -a, jesli chodzi o eth0, pokazuje:
Link encap:Ethernet HWaddr <tu MAC>
BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
TX: packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Interrupt:16 Base address:0xa000
/sbin/service network status:
Configured devices:
lo eth0
Currently active devices:
lo
(ręczna aktywacja nie daje efektu)
/sbin/chkcinfig --list | grep network:
network     0:off  1:off  2:on  3:on  4:on  5:on  6:off
edit/ IP przydzialają mi stałe
Ja bym na początek:
1. wywalił z ifcfg-eth0 obsługę IPv6 (po prostu usuń tę linię).
2. zmieniłbym obsługę DNS na PEERDNS=yes. Wcześniej sprawdź jak wygląda plik resolv.conf teraz a jak będzie po zmianie PEERDNS
[EDIT]Swoja drogą, to ja mam w ifcfg-eth0 tylko wpisy
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=dhcp
HWADDR=[ cenzura ;-) ]
ONBOOT=yes
I wszystko działa bez problemów. Również mam stałe IP.
kurde ciezko tak na odleglosc cos poradzic
jak ty aktwujesz to recznie :) napisz nie wiem czy probowales moze komendy
"/sbin/service network restart "
dziwi mnie ten komunikat dosc nietypowe
"ifconfig eth0 up "SI0CSIFFLAGS: Function not implemented" nie ma otym zadnych informacji w necie
sluchaj jak masz na stale ip to moze wpisze na stale w pliku ifcfg-eth0 wszystkie swoje parametry
DEVICE=eth0
BOOTPRO=static lub no
IPADDR=x.x.x.x ---adres
GATEWAY= --- adres bramy
NETMASK=255.255.255.0 ----maska
ONBOOT=yes
tylko musisz zmienic w panelu sterowania na reczne przypisanie ip po jak bedzie automatyczne to nadpisze ten pliczek po swojemu i postaraj sie podniesc interfejs
no i w resolv.conf swoje dnsy ale najpierw sprawdz czy w ogole sie cos podnosi ;)
ty masz chyba karte bez przewodowa tak ?? to laptop? jezeli tak to sproboj zainstalowac madwifi ze stronki
http://madwifi.org/wiki
moze to cos pomoze czuje ze sterowniki do karty sa jakies kijowe lub zle dzialaja bo ifconfig raczej nie powinien takich bledow wywalac - takze moze cos w tym kierunku bym szukal .
Nie, to pc zwykly z sieciówką na płycie głównej, ale parę lat już ma. Też coś mi się wydaje, że to może być sprawka driverów. Poszukam, popatrze i spróbuję zainstalować nowe jak znajdę.
Dzięki za dotychczasową pomoc :)
