kefir1989 Napisano Listopad 14, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 14, 2007 Witam! Wczoraj zainstalowałem fedore 8. Po instalacji w menu system->administracja->sieć widać dwie karty. 1.wlan0 atheros 5005g i eth0 broadcom. Z aktywowaniem połączenia eth nie mam żadnego problemu, natomiast gdy próbuję aktywować wlan0 to wyskakuje mi: 1)tryb główna SIOCSIFFLAGS: Operation not supported Ustalanie informacji IP dla wlan0... niepowodzenie. 2)tryb zarządzana SIOCSIFFLAGS: Invalid argument Ustalanie informacji IP dla wlan0... niepowodzenie. Nie wiem czy dobrze myślę, ale moim zdaniem ta karta jest zainstalowana, ale nie można jej uruchomić. [root@localhost ~]# iwconfig lo no wireless extensions. eth0 no wireless extensions. wmaster0 no wireless extensions. wlan0 IEEE 802.11g ESSID:"" Mode:Ad-Hoc Frequency:2.447 GHz Cell: Not-Associated Tx-Power=27 dBm Retry min limit:7 RTS thr:off Fragment thr=2346 B Encryption key:off Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0 Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0 [root@localhost ~]# SIOCSIFFLAGS: Zły argument bash: SIOCSIFFLAGS:: command not found [root@localhost ~]# [root@localhost ~]# ifconfig eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:16:D4:B5:28:4F inet addr:192.168.1.130 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::216:d4ff:feb5:284f/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:6037 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:5764 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:6292046 (6.0 MiB) TX bytes:544999 (532.2 KiB) Interrupt:21 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:9673 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:9673 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:12021740 (11.4 MiB) TX bytes:12021740 (11.4 MiB) [root@localhost ~]# [root@localhost ~]# ifconfig wlan0 up SIOCSIFFLAGS: Zły argument [root@localhost ~]# [root@localhost ~]# iwlist wlan0 scanning wlan0 Interface doesn't support scanning : Network is down [root@localhost ~]# Błagam o pomoc. Drugą noc z tym walczę. Wie ktoś z czym może tu być problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@Kamills Napisano Listopad 14, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 14, 2007 Network is down Karta sieciowa włączona??? Czyt.Czy kontrolka na laptopie się świeci? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kefir1989 Napisano Listopad 14, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 14, 2007 właśnie problem w tym że kontrolka od wi-fi się nie świeci na laptopi (acer 3693). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Percy Bent Napisano Listopad 14, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 14, 2007 to wina sterów... miałem tak samo ze swoim wifi... pomogło zainstalowanie sterów windowsowych przez ndis wrapper. tylko przed modprobe ndiswrapper musiałem podać modprobe -r b43 żeby wywalić z jądra otwarte stery. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kefir1989 Napisano Listopad 14, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 14, 2007 a wiesz może jakiego sterownika windowsowego użyć w moim przypadku?? Bo w płycie od laptopa znalazłem w katalogu drivers/802bg/atheros plik net5211.inf. Powinno na tym sterowniku zadziałać?? Po zainstalowaniu ndiwrappera yum install ndisrwapper i wykoaniu polecenia ndiswrapper -i net5211.inf polecenie sprawdzenie sterownika wywala [root@localhost ~]# ndiswrapper -l net5211 : invalid driver! [root@localhost ~]# modprobe -r b43 przebiega pomyslnie, natomiast [root@localhost ~]# modprobe ndiswrapper FATAL: Module ndiswrapper not found. You have mail in /var/spool/mail/root [root@localhost ~]# Pomocy!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
InIrudeBwoy Napisano Listopad 14, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 14, 2007 Jeśli masz zainstalowany ndiswrapper to powinieneś użyć sterowników z tej paczki. ftp://ftp.work.acer-euro.com/notebook/tra...river/802bg.zip Taką znalazłem na liście ndiswrapper. Nie wiem czy Twoja instalacja ndiswrapper jest poprawna skoro nie możesz odpalić modprobe ndiswrapper. Bardzo możliwe, że potrzebujesz do tego pakietu kernel-devel czyli yum install kernel-devel. Potem ndiswrapper -i plik.inf (z tamtej paczuszki). rmmod ndiswrapper modprobe ndiswrapper i powinno śmigać Nie musisz usuwać modułu b43 ponieważ jest on odpowiedzialny za całkiem inną kartę, nie ma nic doczynienia z czipsetem Atheros. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kefir1989 Napisano Listopad 14, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 14, 2007 zainstalowałem kernel-devel. Ponownie próbowałem zainstalować ndiswrapper wyskoczył komunikat, że pakiet jest już zainstalowany. Polecenie [root@localhost ~]# ndiswrapper -i ./802BG/net5211.inf driver net5211 is already installed tu wyskoczył error [root@localhost ~]# rmmod ndiswrapper ERROR: Module ndiswrapper does not exist in /proc/modules polecenie modeprobe ndiswrapper nie wyrzuciło błedu. Karta wstała ale polecenie [root@localhost ~]# iwlist wlan0 scanning wlan0 No scan results mnie nie zadowala Polecenie ifconfig [root@localhost ~]# ifconfig eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:16:D4:B5:28:4F inet addr:192.168.1.130 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::216:d4ff:feb5:284f/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:17211 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:14802 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:16846353 (16.0 MiB) TX bytes:1836420 (1.7 MiB) Interrupt:21 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:6283 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:6283 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:5565059 (5.3 MiB) TX bytes:5565059 (5.3 MiB) wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:19:7D:72:18:79 UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 TX bytes:0 (0.0 wmaster0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-19-7D-72-18-79-B8-D9-00-00-00-00-00-00-00-00 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 TX bytes:0 (0.0 polecenie iwconfig [root@localhost ~]# iwconfig lo no wireless extensions. eth0 no wireless extensions. wmaster0 no wireless extensions. wlan0 IEEE 802.11g ESSID:"" Mode:Managed Frequency:2.447 GHz Access Point: Not-Associated Tx-Power=27 dBm Retry min limit:7 RTS thr:off Fragment thr=2352 B Encryption key:off Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0 Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0 Wie ktoś czemu może nie wykrywać sieci?? Dodam, że dioda znajdująca się na lapki od wifi nie świeci się. Obok diody jest przełącznik on/off karte bezprzewodową. W windowsie działa. W fedorze się w ogóle nie świeci. Przełącznik raczej w ogóle nie reaguje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
