Darknek Napisano Listopad 19, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 19, 2007 Do tej pory podlaczalem aparat i wszystko bylo git. Domyslne dla gnome oprogramowanie sie wlaczala i sciagalo zdjecia a teraz wyskakuje takie cos w miejscu gdzie powinien byc podglad zdjec do sciagniecia Wystąpił błąd w bibliotece io ('Nie udało się zawłaszczyć urządzenia USB'): Nie udało się zawłaszczyć interfejsu 0 (Operacja niedozwolona). Należy upewnić się, czy żaden inny program lub moduł jądra (taki jak sdc2xx, stv680, spca50x) nie używa tego urządzenia i mamy prawa odczytu/zapisu do urządzenia. Co zrobic zeby bylo znowu milo :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
baqers Napisano Listopad 19, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 19, 2007 Cześć Ostatnio na f7 wystąpił mi ten sam problem i nie bardzo wiedziałem co zrobić. ALe cosie okazuje, poszło z pod roota, Ale jak wiadomo, nie poleca się używania do narmalnej pracy roota. Chwilowo nie miałem pomysłu na rozwiązanie tego problemu, a teraz jestem na fedorze 8 i jeszcze nie probowałem gopodłączać... To chwilowe rozwiązane ale może znajdzie sie ktos kto będzie znał sposób Nie wiem, moze chodzi o prawa dostepu, ale czyżby same sie pozmieniały? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Listopad 19, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 19, 2007 A jak wygląda po odłączeniu wszystkich zewnętrznych urządzeń (USB, Bluetooth itp) zawartość katalogu /media ls -la /media Nie ma tam przypadkiem poza .hal-mtab pliku .hal-mtab-lock? I czy .hal-mtab jest zerowej długości po odłączeniu wszystkich urzadzeń? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lanxiss Napisano Listopad 19, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 19, 2007 U mnie pomoglo wystartowanie fedorki ze starszej wersji jadra, powinna Ci zostac poprzednia wersja w menu startowym. Rozwiazanie tymczasowe ale skuteczne, pewnie poprawia w nastepnej wersji jadra. Pozdrawiam Do tej pory podlaczalem aparat i wszystko bylo git. Domyslne dla gnome oprogramowanie sie wlaczala i sciagalo zdjecia a teraz wyskakuje takie cos w miejscu gdzie powinien byc podglad zdjec do sciagniecia Wystąpił błąd w bibliotece io ('Nie udało się zawłaszczyć urządzenia USB'): Nie udało się zawłaszczyć interfejsu 0 (Operacja niedozwolona). Należy upewnić się, czy żaden inny program lub moduł jądra (taki jak sdc2xx, stv680, spca50x) nie używa tego urządzenia i mamy prawa odczytu/zapisu do urządzenia. Co zrobic zeby bylo znowu milo :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darknek Napisano Listopad 22, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 22, 2007 A jak wygląda po odłączeniu wszystkich zewnętrznych urządzeń (USB, Bluetooth itp) zawartość katalogu /medials -la /media Nie ma tam przypadkiem poza .hal-mtab pliku .hal-mtab-lock? I czy .hal-mtab jest zerowej długości po odłączeniu wszystkich urzadzeń? a taki daje ls -la /media razem 24 drwxr-xr-x 2 root root 4096 XI 22 07:39 . drwxr-xr-x 23 root root 4096 XI 22 07:38 .. -rw-r--r-- 1 root root 0 XI 22 07:39 .hal-mtab ---sr--r-x 1 root root 0 VIII 17 22:14 .hal-mtab-lock Myslisz zeby skasowac ten plik lock :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Listopad 22, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 22, 2007 Myslisz zeby skasowac ten plik lock :?:Dokładnie tak bym zrobił. U mnie po odmontowaniu wszystkich urządzeń w /media jest wyłącznie zerowej długości plik .hal-mtab. [EDIT]Tzn. nie dam głowy, ze to pomoże, ale kiedyś miałem podobny przypadek i usunięcie wszystkich plików z /media (w tym nawet tego .hal-mtab nie tylko locka) pomogło. Na pewno nie zaszkodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darknek Napisano Listopad 22, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 22, 2007 skasowalem i nic nie dalo dalej jest to samo usunalem oba pliki tez nic Jakos trzeba odswiezyc zawartosc katalogu media czy samo skasowanie powinno dawac efekt :?: PS Jak wlozylem pendriva to na nowo te dwa pliki sie pojawily ale aparatu przed i po pendrvie nie czyta Zmiana uprawnien tez nic nie daje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Listopad 22, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 22, 2007 Jak wlozylem pendriva to na nowo te dwa pliki sie pojawily ale aparatu przed i po pendrvie nie czyta Zmiana uprawnien tez nic nie daje No to nie mam pomysłu co dalej. To, że pliki się pojawiły to OK, tak powinno być. Po usunięciu powinny się właśnie pojawić na nowo z włąściwymi uprawnieniami, więc ręczna zmiana praw do nich nie ma sensu. A w /var/log/messages nie masz jakichś ciekawych komunikatów nt. urządzenia? Może warto poszukać gdzieś np. w /tmp plików z "lock" w nazwie. Tylko usuwanie plików z /tmp powinno odbywać się przy wyłączonych X-ach - init 3. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darknek Napisano Listopad 22, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 22, 2007 w tmp mam taki z lock .X0-lock a w nim napisane jakies 4 cyferki PS a jak dalem polecenie spod roota w konsoli gthumb-import %h to zdjecia importuje Czyli tak na moj rozum czemus trzeba by dac uprawnienia odpowiednie ale nie wiem czemu :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tofik Napisano Listopad 30, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 30, 2007 staram sie odświeżyć temat ponieważ moj problem jest taki sam albo podobny mianowicie pojawia sie mi taki komunikat Nie udało się zawłaszczyć urządzenia USB a chcę podpiąć aparat Canon PowerShot A 610 .Aparat przez DigiKam jest znajdowany automatycznie niby wszystko powinno być ok ale wywala mi tamten komunikat . Na koncie root wszystko śmiga aż miło dlatego wydaje mi sie że problem tkwi gdzieś w uprawnieniach ale gdzie je zmienic co ustawić aby działało przelogowywanie sie na konto root aby pobrać zdjęcia nie wchodzi w rachube pozdrawiam i proszę o pomoć FC7 kernel 2.6.23 KDE 3.5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rostek Napisano Listopad 30, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 30, 2007 Ja dalem sobie spokoj z linuksem, bo co chwila byly jakies problemy. Aparatu sam z siebie mi nie wykrywal (aparat FUJI S5700) - ale jest taki programik graficzny THUMB i przez niego bardzo ladnie importowal zdjecia. Moze sprobuj uzyc tego programu. A jesli chodzi o roota, to mam w d...ie to co pisza i korzystam tylko z tego konta, bo kazde inne ma ogromne problemy z odpalaniem aplikacji. pzdr Rostek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darknek Napisano Grudzień 2, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 2, 2007 tofik aparat podlacz i z konsoli pod rootem wydaj polecenie gthumb-import %h o ile oczywiscie na gnomie siedzisz. jako root wymusza polaczenie a jako zwykly uzytkownik nie chce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
