Motywy I Gtk 2.x
zumzum
Witam
Czy ktos moglby mi wytlumaczyc o co dokladniej chodzi z tym GTK? Na jakiej zasadzie to dziala? Czy na takiej ze mam u siebie menegera motywow a tam sa motywy w formacie skryptow albo archiwow z plikami i trzeba je do tego menegera zaimportowac? Czy to dziala jakos inaczej?
Domyslnie w fedorze 8 mam System -> Preferences -> Look and feel -> Appearance menegera motywow i tam jest opcja dodaj. I co ja moge tam dodawac? Jak GTK nie pasuje, compiz czy emerald takze, i kilka innych to zostaje metacity, desklets maemo (??)... skad brac motywy? Ktore sa do czego? Jak z tych zasobow korzystac?
Probowalem cos pokombinowac i sciagnalem ta aurore 1.3. W archiwie byla aurora w ktorej byl configure oraz archwium z 3 katalogami (jakby motywy). Wydaje mi sie ze musze skompilowac i zainstalowac to co bylo w katalogu aurora 1.3 i bede mogl wybrac sobie jeden z tych trzech motywow. Tak?
Tylko ze podczas konfiguracji wyskakuje mi blad:
checking how to run the C preprocessor... /lib/cpp
configure: error: C preprocessor "/lib/cpp" fails sanity check
See `config.log' for more details.
I wymiekam.
jak zapewne zauważyłeś Aurora jest nie tyle motywem, co "silnikiem", na którym jakieś motywy mogą się opierać
silnik zapewnia ładne gradienty, guziczki, krągłości itd... no i to trzeba skompilować używając systemowych bibliotek; oczywiście trochę silników masz w repozytoriach Fedory - Bluecurve, Mist, Industrial i kilka innych
natomiast motyw to po prostu dobór kolorów, wielkości przycisków, generalnie to co jest w pliku tekstowym gtkrc (możesz sobie je podejrzeć w katalogu /usr/share/themes/, jest przynajmniej jeden takowy w każdym zainstalowanym motywie)
chyba z miesiąc temu opisywałem jak dokompilować silnik dla starego GTK+ i to jest jeszcze w miarę proste (szukaj wątku "lazarus gtk"); natomiast dla GTK2 lepiej dać spokój i ściągnąć motyw oparty na silniku który masz
Aha. Jak zainstaluje takiego Bluecurve to on mi od razu zmieni wyglad okien czy po prostu doda sie jak inna aplikacja i bede musial go uaktywnic zeby mi pozmienial wyglad?
BTW. Dzieki za odpowiedz. Poszukam twojego postu i sprobuje cos pokombinowac z GTK+... zobaczymy co z tego wyjdzie.
Probowalem instalowac GTK2. Mam Fedore 8 i wyszlo na to ze mam GTK2 zainstalowane. Instalowalem Aurore i niby sie zainstalowala. Przy make install nie wywalilo zadnego bledu. No i co teraz? Trzeba ja jakos aktywowac? Dodalem do Appearance motywy no i sa tam ale wygladaja okropnie. Pozatym Opera wyglada paskudnie, jak na Amidze 500 w Workbenchu :) Wha` gives?
skoro wyglądają kanciasto, to znaczy że Aurora nie jest dobrze zainstalowana; poszukaj tej Aurory jako root:
find /usr -name *aurora*
find /usr -name *Aurora*
i ziobaczymy gdzie jest; jeśli w katalogu /usr/local/ to może wcale nie być źle
linuksowa Opera to nie GTK2, tylko QT i jej wygląd konfiguruje się zupełnie gdzie indziej; kreatorki Gnoma nie mają na nią żadnego wpływu
No to sie slabo zainstalowala bo nic nie zwrocila ta komenda.
Zrobilem make install jeszcze raz i wyszlo mi cos takiego:
[root@localhost aurora-1.3]# make install
make[1]: Entering directory `/home/zumzum/Download/Aurora-1.3/aurora-1.3'
make[1]: Nothing to be done for `install-exec-am'.
test -z "/usr/local/lib/gtk-2.0/2.10.0/engines" || /bin/mkdir -p "/usr/local/lib/gtk-2.0/2.10.0/engines"
/bin/sh ./libtool --mode=install /usr/bin/install -c  'libaurora.la' '/usr/local/lib/gtk-2.0/2.10.0/engines/libaurora.la'
/usr/bin/install -c .libs/libaurora.so /usr/local/lib/gtk-2.0/2.10.0/engines/libaurora.so
/usr/bin/install -c .libs/libaurora.lai /usr/local/lib/gtk-2.0/2.10.0/engines/libaurora.la
PATH="$PATH:/sbin" ldconfig -n /usr/local/lib/gtk-2.0/2.10.0/engines
Libraries have been installed in:
If you ever happen to want to link against installed libraries
in a given directory, LIBDIR, you must either use libtool, and
specify the full pathname of the library, or use the `-LLIBDIR'
flag during linking and do at least one of the following:
  - add LIBDIR to the `LD_LIBRARY_PATH' environment variable
    during execution
  - add LIBDIR to the `LD_RUN_PATH' environment variable
    during linking
  - use the `-Wl,--rpath -Wl,LIBDIR' linker flag
  - have your system administrator add LIBDIR to `/etc/ld.so.conf'
See any operating system documentation about shared libraries for
more information, such as the ld(1) and ld.so(8) manual pages.
make[1]: Leaving directory `/home/zumzum/Download/Aurora-1.3/aurora-1.3'
no to namierzyliśmy dziada; jest w /usr/local/cośtam, skopiuj je do katalogu /usr/lib/gtk2.0/[wersjaGTK]/engines/ (chodzi o pliki kończące się na .so i .la); co prawda make install wykonał ldconfig, ale najprawdopodobniej coś do końca nie wyszło
potem ewentualny restart całego Gnoma i działa
