F7 Livecd - Monitor Acer: "input Not Supported"
borzole
Witam
Zacznę od tego, że jeszcze miesiąc temu wszystko było ok, mogłem odpalić Fedora-7-Live-i386 na tym komputerze.
Najpierw coś co wydaje się nie mieć związku, ale tu nic nie trzyma się kupy, więc do rzeczy:
Komputer od początku był bez stacji dyskietek i powodowało to błędy pod Windows XP, więc w BIOS przestawiłem opcje, może dwie (Floppy) i problem zniknął. To tyle jeśli chodzi o bios, więcej go nie dotykałem. Niedawno przeinstalowałem Windows XP Pro i chciałem uruchomić Fedora-7-Live-i386. Niestety tym razem wystąpił Problem. XP działa, F7 nie.
Problem występuje w momencie kiedy z LiveCD mają wystartować X-y. Dostaję pływający po ekranie komunikat
Input Not Supported
jednak w przeciwieństwie do rozwiązań, które znalazłem w google, nie mogę przejść na konsolę i pogrzebać w xorg.conf. W ogóle żadne skróty klawiaturowe mi nie działają. Myszki też nie ma, nic nie ma ;) Dodam że problem jest nie tylko z tą płytką. Spróbowałem też z płytką SystemRescueCD gdzie po wpisaniu w konsole startx dzieje się dokładnie to samo co na F7-Live.
Na forum Ubuntu dogrzebałem się, że można to zmienić przez parametry przy botowaniu (przynajmniej na Ubuntu) usuwając z linijki parametr "splash". Niestety w tym LiveCD nie ma tego parametru ;)
>vmlinuz initrd=initrd.img ro quiet root=CDLABEL=Fedora-7-Live-i386 rootfstype=iso9660 liveimg
Czy może to zależeć od innego parametru?
Konfiguracja komputera, może ktoś coś z tego mądrego wyciągnie
http://student.if.pw.edu.pl/~jluks/raport.htm
[EDIT]
1.Sprawdziłem również z opcją vga=791 i inne, nie działa
2.Zmieniłem monitor na starszy i to samo. Wnioskuje, że problem jest niezależny od monitora, bo na tym starym Philipsie nie jeden Linux chodził.
A tam zaraz splash... Ten parametr decyduje tylko o pokazywaniu -- lub nie -- obrazka startowego.
Dla celów diagnostycznych uruchom system na poziomie 3 = textmode + sieć. W parametrach bootowania dopisz parametr "3" po "quiet".
Jako zwykły user (albo jako root) możesz wtedy próbować xinit lub startx. Jako root masz dostęp do xorg.conf w zwykłym miejscu. Z konsoli na konsolę przełączasz się przez Ctrl+Fn (bez Alt).
Dopisałem 3 i w trybie tekstowym wszedłem. No ale wiele to ja zrobić nie mogę. Zainstalowałem sterowniki do nvidia, jednak nic. To jest LiveCD więc cały sytem jest w RAM ;) a ze sterami doszło nowe jądro więc nie wiem jak uruchomić system z nowym jądrem i sterami do nvidia bez restartu kompa. Niby polecenie nvidia-config-display enable nie zgłasza błędów ale przy wpisaniu startx dostaje komunikat o jakimś błędzie ze sterownika nvidia. Kombinuje jeszcze z tym odświeżaniem monitora.
Czy możne z LiveCD fedora 7 zainstalować system w trybie tekstowym??? pewnie anaconda jakoś uruchomić, ale na razie się nie orientuje.
[EDIT]
dobra znalazłem jak uruchomić instalator textowy w LiveCD
 /usr/bin/liveinst
co jest rownoważne z Ikonką na pulpicie "Install to Hard Drive".
Działającego jądra bez restartu nie podmienisz.
Co do grafiki, to możesz wpisać driver=vesa do sekcji Display w xorg.conf i spróbować odpalić xinit.
Instalator tekstowy jak najbardziej nadaje się do użytku, szczegóły z grafiką da się dopieścić w gotowym systemie. Wiem tylko, że w Fedorze 8 tryb tekstowy instalacji po polsku ma problemy z wyświetlaniem utf-8, polecam w tym przypadku język angielski.
Instalację tekstową z Live na pewno da się uruchomić, ale nie powiem ci jak, bo w życiu płyty live nie miałem. Nawet nie mam jej obrazu, żeby sprawdzić.
Udało się zainstalować. Musiałem wpisać "3" przy starcie, potem login na root (co ciekawe system w takim stanie nie wymaga hasła na root ;) ) i wpisać tak jak podałem wcześniej
/usr/bin/liveinst
no i jeszcze poczekać jakieś 10 minut na całą instalacje. Potem zainstalowalem sterowniki do nvidia+reboot i już działa. Chociaż gdm mi się automatycznie nie włącza, ale to już historia na inny wątek.
