Gdm Nie Uruchamia Się Automatycznie Przy Starcie
borzole
Po instalacji w trybie tekstowym z Live CD F7 nie uruchamia się automatycznie menager logowania GDM. Mogę go uruchomić z konsoli i potem jest wszystko ok, ale muszę uruchamiać system w trybie tekstowym i dopiero potem z poziomu root gdm. Próbowałem uruchamiać system bez wpisywania opcji "3" do parametrów jądra, ale wówczas dostaję czarny ekran i brak reakcji na jakiekolwiek działania. Niemogę zmienić konsoli, myszka i klawiatura nie reaguje. Szukałem czy gdm to jakaś usługa, ale mało się orientuje jak to działa. W jaki sposób powinno się uruchamiać gdm? Co skonfigurować? gdmsetup tej opcji nie ustawia.
Chodzi Ci o runlevel 3, podawany przy starcie? A jaki masz ustawiony w /etc/inittab?
gdm uruchamia się sam ;) A poważnie, masz plik /etc/X11/prefdm - tam jest wyszukiwany "preferred" i uruchamiany.
Kroki, które bym podjął:
- sprawdzić czy jest zainstalowany?
- uakatualnić jeżeli się da
- zerknąć w logi - może X się wywala a Ty szukasz błędu gdzie indziej?
To mój /etc/inittab
# inittab       This file describes how the INIT process should set up
#               the system in a certain run-level.
# Author:       Miquel van Smoorenburg, <[email protected]>
#               Modified for RHS Linux by Marc Ewing and Donnie Barnes
# Default runlevel. The runlevels used by RHS are:
#   0 - halt (Do NOT set initdefault to this)
#   1 - Single user mode
#   2 - Multiuser, without NFS (The same as 3, if you do not have networking)
#   3 - Full multiuser mode
#   4 - unused
#   5 - X11
#   6 - reboot (Do NOT set initdefault to this)
# System initialization.
si::sysinit:/etc/rc.d/rc.sysinit
l0:0:wait:/etc/rc.d/rc 0
l1:1:wait:/etc/rc.d/rc 1
l2:2:wait:/etc/rc.d/rc 2
l3:3:wait:/etc/rc.d/rc 3
l4:4:wait:/etc/rc.d/rc 4
l5:5:wait:/etc/rc.d/rc 5
l6:6:wait:/etc/rc.d/rc 6
# Trap CTRL-ALT-DELETE
ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t3 -r now
# When our UPS tells us power has failed, assume we have a few minutes
# of power left.  Schedule a shutdown for 2 minutes from now.
# This does, of course, assume you have powerd installed and your
# UPS connected and working correctly.
pf::powerfail:/sbin/shutdown -f -h +2 "Power Failure; System Shutting Down"
# If power was restored before the shutdown kicked in, cancel it.
pr:12345:powerokwait:/sbin/shutdown -c "Power Restored; Shutdown Cancelled"
# Run gettys in standard runlevels
1:2345:respawn:/sbin/mingetty tty1
2:2345:respawn:/sbin/mingetty tty2
3:2345:respawn:/sbin/mingetty tty3
4:2345:respawn:/sbin/mingetty tty4
5:2345:respawn:/sbin/mingetty tty5
6:2345:respawn:/sbin/mingetty tty6
# Run xdm in runlevel 5
x:5:respawn:/etc/X11/prefdm -nodaemon
id:5:initdefault: chyba oznacza, że powinno startować normalnie.
a tak wygląda plik /etc/X11/prefdm
 #!/bin/sh
PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
# shut down any graphical boot that might exist
if [ -x /usr/bin/rhgb-client ]; then
   /usr/bin/rhgb-client --quit
fi
# We need to source this so that the login screens get translated
[ -f /etc/sysconfig/i18n ] && . /etc/sysconfig/i18n
# Run preferred X display manager
preferred=
if [ -f /etc/sysconfig/desktop ]; then
. /etc/sysconfig/desktop
if [ "$DISPLAYMANAGER" = GNOME ]; then
	preferred=/usr/sbin/gdm
elif [ "$DISPLAYMANAGER" = KDE ]; then
	preferred=/usr/bin/kdm
elif [ "$DISPLAYMANAGER" = XDM ]; then
        preferred=/usr/bin/xdm
       elif [ -n "$DISPLAYMANAGER" ]; then
	preferred=$DISPLAYMANAGER
fi
fi
shopt -s execfail
[ -n "$preferred" ] && exec $preferred "$@" >/dev/null 2>&1 </dev/null
# Fallbacks, in order
exec gdm "$@" >/dev/null 2>&1 </dev/null
exec kdm "$@" >/dev/null 2>&1 </dev/null
exec xdm "$@" >/dev/null 2>&1 </dev/null
# catch all exit error
exit 1
Zainstalowany jest bo mogę go uruchomić, ale z palca. No chyba że masz coś innego na myśli. Teraz zrobie update, bo dla F7 to trochę tego będzie.
Z konsoli przejście do grafiki działa zarówno przez polecenie startx jak i gdm, więc nie wiem czemu automatycznie nie chce działać.
Gdzie są logi do tego zapisywane, bo nigdy nie musiałem przeglądać logów :) ?
Skoro
to znaczy, że z X'ami jest OK. Więc chyba w logach nic ciekawego nie będzie.
Teraz to już zgadywanka :huh: Może ta zaraza SELinux bruździ - masz włączone? Jeżeli tak, to spróbuj wyłączyć przy starcie. Do parametrów kernela trzeba dodać
selinux=0
Tak na logikę, to chyba nie ma co zwalać całego zła w systemie na SElinux ;) Jakby to był problem z SElinux, to chyba nie występowałby wyłącznie w czasie bootowania? Przecież potem można odpalić gdm i SElinux nie ma nic przeciwko. Chyba nie tędy droga.
Przyjrzyj sie raczej plikowi /etc/sysconfig/desktop powinienes w nim znalesc sekcje definiujaca managera okien, np "$DISPLAYMANAGER" = GNOME... on wskaze prefdm ze ma uruchomic /usr/sbin/gdm, a prefdm jest wywolywane na koncu inittab...
To tak po pobieznym rzuceniu okiem na listingi
Powodzenia
Nie istnieje u mnie plik /etc/sysconfig/desktop
sekcje definiująca managera okien
jest w prefdm a prefdm jest wywolywane na koncu inittab...
bez demona :) no i się wydało. Mieli mi się jeszcze update systemu (300MB), więc poczekam co będzie po restarcie. Jak nadal nic to zmienię tę linijkę na
 x:5:respawn:/etc/X11/prefdm -GNOME
to będzie chyba poprawny wpis, no chyba że ten plik generuje się automatycznie innym poleceniem..
[EDIT]
Po update+reboot wszystko samo się naprawiło. Sorry za zawracanie ...pupy
Może jestem uprzedzony, ale to zawsze pierwsza rzecz którą wyłączam - już przy pierwszym ładowaniu kernela z płyty instalacyjnej :D Do tego zawsze robię główny system plików na XFS, żeby się czasem sam nie włączył...
Wiem, może to głupie, ale nie lubię tego i działa mi na nerwy ;)
  • 2 months later...
Witam, mam chyba podobny problem co borzole:
gdy system startuje na poziomie 5 -> system laduje sie ale nie pojawia sie okno logowan, po czym myszka i klawiatura zawieszaja sie i na ekranie widac tylko granatowe tlo;/
gdy system startuje na poziomie 3 -> X'y laduja sie po wpisaniu startx, ale po wpisaniu gdm nie laduje sie nic, nie mam pliku /usr/sbin/gdm,
wczoraj bylo jeszcze wszystko ok;/
plz help
moj plik /etc/X11/prefdm :
#!/bin/sh
/usr/bin/rhgb-client -quit
fi
[ -f /etc/profile.d/lang.sh ] && . /etc/profile.d/lang.sh
preferred=
	fi
fi
shopt -s execfail
# If we're in early-login mode and something is running, bail out
if grep -q early-login /proc/cmdline 2> /dev/null; then
	if [ -n "$preferred" ]; then
			pidof $preferred >/dev/null 2>&1 && exit 0
	fi
	pidof gdm-binary >/dev/null 2>&1 && exit 0
	pidof kdm >/dev/null 2>&1 && exit 0
	pidof xdm >/dev/null 2>&1 && exit 0
fi
	if [ $? -ne 127 ]; then
			exec $0 "$@"
			exit $?
	fi
fi
	exec $0 "$@"
	exit $?
fi
	exec $0 "$@"
	exit $?
fi
	exec $0 "$@"
	exit $?
fi
exit 1
moj /etc/inittab :
#   4 - unused
#   5 - X11
x:5:once:/etc/X11/prefdm -nodaemon
jeśli po wpisaniu w konsoli
rpm -q gdm
go niebędzie to spróbuj zainstalować
w /etc/inittab na początku masz
a na końcu
czyli podobnie jak ja masz domyślnie uruchamianie w trybie graficznym, ale nie masz demona logowania. Dla gdm powinno być:
może być jeszcze -KDE lub -XDM według twojego pliku /etc/X11/prefdm
nie mialem gdm'a
zainstalowalem go yum'em
na koncu inittab zmienilem z nodaemon na GNOME
i teraz tak:
jak uruchamiam z lvl 5 teraz zamiast granatowego ekranu (juz po zaladowaniu wszystkiego) mam czarny i myszke (w kolo niej lataja te niebieskie kuleczki;p) -> ale na tym staje;/
i tak samo dzieje sie jak jestem w trybie tekstowym i wpisuje gdm -> czarny ekran z myszka nic wiecej;/
niestety plik jest pusty;/ , ale i tak dzieki za pomoc;)
jak ktos wie co na to poradzic niech sie wykarze:)
troszke mnie dziwi to wysztko bo wczoraj bylo ok, dzis wlaczam system i taki problem;/
a nic nie zmienialem;/
