Lan / Serwer Www Za Nat'em / Jak Wejść?
Arabski
Witam. Taki oto problemik napotkałem:
Jest sobie sieć lokalna (klilka komputerów). Podłączona do Internetu przez modem ADSL. Za router robi RedHat9, maskarada. Na jednym z komputerów (O2) uruchamiam serwer www (NS Fasttrack). Przekierowałem port 80 na routerze do 80 na O2:
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -i! eth0 -j DNAT --to 169.254.0.4:80
eth0 musi być wykluczony w tej regule, bo inaczej całe www pada w LAN'ie :D
Z zewnątrz jest widoczny i działa, jednakże ja w żaden sposób nie mogę wejść z drugiego komputera w LAN'ie (oprócz po IP O2). Jeżeli np. umieszczę link na Forum w formie:
http://1.2.3.4
dostaję "Could not connect to host. Próbowałem po IP zewnętrznym, po IP routera zawsze to samo. Jedyny sposób, żeby obejrzeć tą stronę (oprócz po lokalnym IP) to WebAnonymizer. Jakieś sugestie? :lammer: Czy jest jakiś sposób, żeby to obejść?
Hmm mam tak jak wyżej, ale nie wiem czy to ma znaczenie bo działa. Spróbuję wieczorkiem zmienić i zobaczyć jak będzie.
p.s. Wcześniej było -i ppp0 ale było to samo :unsure: Jak widać niewiele się zmieniło od moich kombinacji. Kurde nawet nie wiem jak się zabrać za szukanie tego ;)
Nie mam tam binda. Mówisz, że powinienem mieć żeby działało? Chyba sobie odpuszczę...
BTW komputer (router) nie ma żadnej domeny przypisanej - wejście tylko po IP (dynamicznym do tego). Jest reverse-DNS ale po tym się chyba nie da wejść..
[edit] Zrobiłem to.... w bardzo bezczelny sposób :P Dodałem domenę (dyndns) z adresem lokalnym do pliku /etc/hosts. Działa :D
