Fc6 Obok Fc8
JanuszWo
Witam!
Chciałbym doinstalować fedorę 8 do fedory 6
Mój dysk wygląda tak:
[root@localhost ~]# fdisk -l
/dev/hda1 * 1 20 160618+ 83 Linux
/dev/hda2 21 293 2192872+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/hda3 294 14596 114888847+ 5 Extended
/dev/hda5 294 1848 12490506 83 Linux
/dev/hda6 1849 10134 66557263+ 83 Linux
/dev/hda7 10135 11339 9679131 83 Linux
/dev/hda8 12969 14596 13076878+ 83 Linux
/dev/hda9 11340 11593 2040223+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/hda10 11594 12968 11044656 83 Linux
Dodatkowo mam pochrzanione labele:
hda1 to boot12 - obecny boot fc6
hda2 to obecny swap obecny swap fc6
hda3 to extended
hda5 to /12 - obecny / fc6
hda6 to /home123 - obecny home
hda7 to /123 - obecny dysk dysk na dane
hda8 to przyszły swap fc8
hda9 to przyszły home fc8
hda10 to wolny dysk
Nie chcę usuwać obecnej fc6, bo dane itd. Postanowiłem, że hda6 obecna partycja na home pozostanie niesformatowana, że hda8 zostanie moim swap, hda9 mowym /. hda1 miałby pozostać bootem również dla fc8 i miałem go nie formatować.
Zacząłem, ale opadły mnie wątpliwości, gdy przy pytaniu o gruba instalator nie wykrył sam fedory 6 i musiałbym podać samemu, gdzie jest / mojej fedory 6.
Potem zobaczyłem dziwne labele moich partycji, potem ogarnęły mnie wątpliwości, bo moje dyski zostały nagle sda... Jednym słowem boję się rozwalić sobie ładnie dostrojoną fc6 (nawet midi mi chodzi pod rosegarden4).
Czy dobrze to wszystko wykombinowałem? Instalować bez strachu? Coś zmienić?
Dzięki z góry za pomoc - JanuszWo
Labele możesz zmienić poleceniem e2label i trzeba wtedy odpowiednio wyedytować /etc/fstab.
Tym się nie przejmuj. Pod FC6 nadal będą widziane jako hd*. Taka cecha F8 - kwestia sterowników PATA. Nie czaje tego na tyle, żeby tłumaczyć, ale ktoś tu na forum odpowiadał na moje pytanie dot. tych zmian. W sumie zamiana logiczna - wszystkie dyski PATA, SATA i inne widziane są jako /dev/sd* (w starych systemach - po staremu)
No i słusznie. Bać się trzeba, ale robiąc wszystko uważnie bez problemów posadzisz F8 obok FC6. Sam tak robię tzn. stawiam nowy system obok starego i "dopieszczam" ;) (fakt - nie przeskakuję o 2 numerki od razu, ale to w sumie bez znaczenia).
Swap na pewno może być wspólny.
Zrób porządek z etykietami, żebyś wiedział co jest co (e2label). Najlepiej oznaczyć bieżące partycje tak jak by się to stało przy świeżej instalacji, czyli etykiety "/" zamiast "/12", "/home" zamiast "/home12" itd. W nowej Fedorze pojawia się wtedy prawdopodobnie etykieta "/1" dla partycji "/" , "/home1" dla "/home" itd. (Jeszcze raz - pamiętaj o edycji /etc/fstab, warto mieć też na wszelki wypadek płytkę LiveCD Fedory, zeby móc wygodnie montować partycje i edytować pliki)
Lepiej się bać niż płakać :rolleyes: Zrób backup. Przede wszystkim z katalogu konfiguracyjnego /etc a jeśli masz możliwość (nagrywarka DVD?) to z całości partycji "/" a jeśli masz inne to i z nich oczywiście też. Jeśli masz osobną partycję "/home" to tym lepiej dla Ciebie ;) Nie musisz wtedy robić backupu całego systemu. Ja mając partycje "/" "/boot" i "/home" robię backup z "/" i "/boot" no i tylko uważam, żeby "/home" nie zarżnąć przy okazji nowej instalacji ;)
