Problem Z Lcd + Wyjsciem Tv
Amilo
Witam jestem nowy - zmuszony awaria pisze tu, bo odpowiedzi wyguglac nijak nie idzie, a wiec:
Fedorka 7 32 bity na laptopie amilo pro v2085 - wszystko gralo slicznie ale popsulem...
otoz zachcialo mi sie wykorzystac wyjscie svideo w lapie, podlaczylem do niego kabelek do tv s-video - Euro zlacze i uruchomilem w kde wyjscie tv - klonowanie i zadzialalo pieknie,
zapisz, przeloguj i wszystko ok,
nastepnie zaznaczylem jakis ptaszek w celu rozciagniecia pulpitu na lcd + tv w celu sprawdzenia co to,
zapisz, przeloguj i "d*pa"
lcd laptopa mruga trzykrotnie (jezeli tv jest podlaczony to mrugaja razem) i pozostaje czarny.
probowalem na nowszym tv ale bylo to samo, nie mam monitora "crt" aby sie wspomoc.
po restarcie kompa wszystko sie wlacza pokolei prawidlowo odpala runlevel 5 i dochodzac do miejsca gdzie powinno wyskoczyc okno logowania juz graficznie, ekran "probuje" cos pokazac poprzez wlaczanie i wylaczanie monitora - mruganie i po trzeciej probie staje.
moje pytanie jak to naprawic?
proba naprawy badz reinstalki "update" oryginalna plyta fedora 7 nie daje rady,
chcialem dostac sie do inittab aby zmienic runlevel na 3 i dlubac ale nie mam jak...
moge chyba przez ssh sie zdalnie zalogowac i z konta roota zmienic runlevel, ale co dalej? w trybie textowym da sie to naprawic?
wiem ze moge postawic wszystko od nowa z formatem ale nie o to chyba chodzi...
Pozdrawiam wszytskich i czekam na odp na moj maly problem...
A Ctrl+Alt+F1 nie pomaga? Powinien Ci? przenie?? na pierwsz? konsol? tekstow? i mo?esz si? zalogowa? jako root.
No chyba ?e komputer zwisa totalnie.
wciskajac Ctrl+Alt+F1 nic sie nie dzieje, ekran swieci sie na czarno
ale wpisujac na slepo login i haslo dysk pracuje chwile - jakby logowal sie po prostu tego nie wyswietlajac, wiec o zwisie chyba nie ma mowy...
Jeśli masz GRUBa to w menu naciśnij a i dopisz 3 na końcu linijki (po spacji) wtedy system powinien wstać na runlevelu 3 a nie na 5.
Jak nie podziała to jeszcze można z płytki instalacyjnej lub płytki rescue odpalić, podmontować partycje i zrobić chroota.
Poszło! super dziękuję :)
dalej już po zalogowaniu zrobiłem
"system-config-display --reconfig" i śmignęło
Już wszystko działą - runlevel zmieniony na 5 i hula.
Jest tylko jeszcze jeden dziwny problem ale o n był od zawsze:
mianowicie okna w system-config-display były tak wielkie że napisz "ustawienia" nie mieścił się na monitorze i musiałęm na czuja klawiaturą zatwierdzać, taki sam wygląd miała fedorka przy uruchamianiu systemu między trybem textowym a oknem logowania gdy podnosiła procesy.
Ale po kilku aktualizacjach to zanikło i wróciło dziś przy konfiguracji.
To wygląda jakby byłą rozdzielczośc 80x60 albo coś w podobie...
miał to ktoś już?
Pozdrawiam i dzięki wielkie
miał to ktoś już?
Wydaje mi się że mała rozdzielczość była po to żeby program poszedł nawet na bardzo starych kartach / monitorach.
Np. dawniej X'y miały tendencję do odpalania najwyższej możliwej wartości odświeżania pionowego i jak ktoś miał słabszy monitor niż kartę to miał problem.
