Problem Z Ip6tables
daf
witam,
mam problem z ip6tables. otoz, w pewnym momencie cos sie stalo (niekoniecznie cos zrobilem bo poza otwieraniem i zamykanie portow nic nie kombinowalem) i podczas logowania i ladowania ip6tables system wyswietla:
ip6tables Applying firewall rules: unable to initialize table 'filter' Error occurred at line 3 Try ip6tables-restore --help for more info
niestety, kompletnie sie na tym nie znam a nie chce namieszac. probowalem sie douczyc, ale nic z tego nie wychodzi, a podobnego problemu nie znalazlem.
problem jest w tym, ze teraz nie moge otwierac portow, gdyz przy jakiejkolwiek zmianie ustawien w system-config-firewall pojawia sie
/usr/sbin/lokkit -f --enabled --removemodule=nf_conntrack_ftp --port=137:udp --port=138:udp --port=139:tcp --port=445:tcp --addmodule=nf_conntrack_netbios_ns
Ponowne uruchomienie ip6tables nie powiodło się.
(to przy probie otwarcia portow dla Samby)
bardzo prosze o pomoc!
/etc/sysconfig/ip6tables:
# Firewall configuration written by system-config-firewall
# Manual customization of this file is not recommended.
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
:RH-Firewall-1-INPUT - [0:0]
-A INPUT -j RH-Firewall-1-INPUT
-A RH-Firewall-1-INPUT -i lo -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -p ipv6-icmp -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -m ipv6header --header 50 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -m ipv6header --header 51 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -p udp --dport 5353 -d ff02::fb -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -p udp -m udp --dport 631 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -p tcp -m tcp --dport 631 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m udp -p udp --dport 137 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m udp -p udp --dport 138 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 139 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 445 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -j REJECT --reject-with icmp6-adm-prohibited
-A FORWARD -j REJECT --reject-with icmp6-adm-prohibited
COMMIT
/etc/sysconfig/iptables:
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
-A RH-Firewall-1-INPUT -p icmp --icmp-type any -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -p 50 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -p 51 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -p udp --dport 5353 -d 224.0.0.251 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
-A FORWARD -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
COMMIT
sprobowalem i mam:
[root@localhost ~]# service ip6tables restart
ip6tables: Unloading modules:                              [  OK  ]
ip6tables: Applying firewall rules: ip6tables-restore v1.3.8: ip6tables-restore: unable to initialize table 'filter'
Error occurred at line: 3
Try `ip6tables-restore -h' or 'ip6tables-restore --help' for more information.
                                                           [ZAWIÓDŁ]
A ja tak trochę OT się zapytam: ta walka z IPv6 to dla poznania systemu czy rzeczywista potrzeba?
Bo protokół IPv6 można powiedzieć że jest (chyba?) na razie w fazie testowej. Jeśli nawet nasz ISP ten protokół stosuje to zapewnia również - na razie - tunelowanie v6 do v4. W każdym razie ja, mając wyłączony IPv6, jakichś problemów z tego powodu jak do tej pory nie odczułem.
oki, WalDo uprzedziles moje drugie pytanie :D czyli uwazacie, ze mozna to bezpiecznie wylaczyc?
swoja droga, wiecie jak to jest. fajnie kiedy wszystko dziala. :D ale dzieki za pomoc!
