Sprawdzanie Częstotliwości Zegara Systemu
MC'
witam,
Znalazłem tu:http://www.linux-foundation.org/en/Net:Netem
że
On most 2.4 systems, the system clock runs at 100hz which allows delays in increments of 10ms. On 2.6, the value is a configuration parameter from 1000 to 100 hz.
Jak wobec tego można sprawdzić częstotliwość zegara systemu?
Pozdr
Witam!
Nie jestem na bieżąco z kernelem, więc to tylko podpowiedź.
Można to sprawdzić badając zmienną systemową przez sysconfig np w C:
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/param.h>
int main()
  { long hz = 0;
    if ((hz = sysconf(_SC_CLK_TCK)) < 0)
        { perror("sysconf");
            exit(1);
    printf("HZ = %ld\n", hz);
    exit(0);
w Python:
#!/usr/bin/env python
import os
print os.sysconf('SC_CLK_TCK')
Niech mnie ktoś poprawi (jeśli piszę bzdury), może jest łatwiejszy sposób
Pozdrowienia, andrew
BTW: U mnie pokazuje 100
u mnie tez jest 100 czyżby w jądrze fedorki nie uzyli tego fajnego ficzera?
stówa to ponoć najbezpieczniejsza opcja, a standardowy kernel nie powinien mieć niczego, co mogłoby powodować zwiechy na wolniejszych komputerach; ja na PIII666 (SIC!) dawałem 600 i niż złego się nie działo, może mógłbym dokręcić bardziej, ale nie próbowałem
w to się można pobawić indywidualnie, ale osoby paczkujące jądro moim zdaniem dobrze zdecydowały
Ok znalazłem http://elinux.org/High_Resolution_Timers#H...high_resolution
Tam jest opis jak można sprawdzić zegar systemowy.
No cóż mnie jest potrzebny jak najdokładniejszy zegar do pomiarów a 100 HZ daje tick opóźniony o 10ms w takim przypadku mimo np zliczania nanosekund wynik będzie ofszem podany w nanosekundach ale będzie tylko wielokrotnością 10ms.
A tak w ogóle skoro fedora ma być polem testowym m.in. dla obsługi nowego sprzętu to powinna być możliwośc instalacji wspieranej jąder o większej częstotliwości.
