Spider_86 Napisano Grudzień 19, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 19, 2007 Witam. Pojawiła mi się wiadomość w Fc8 o możliwości pobrania 379 aktualizacji. Gdy potwierdzam sprawdza połączenia między pakietami i wyskakuje błąd: Missing Dependency: libcrypto.so.6()(64bit) is needed by package wpa_supplicant Missing Dependency: libssl.so.6()(64bit) is needed by package wpa_supplicant Missing Dependency: libcrypto.so.6()(64bit) is needed by package transmission Missing Dependency: libssl.so.6()(64bit) is needed by package transmission Sszukałem tego ale nie moge nic takiego znaleźć. Poza tym nawet gdy odznaczę aktualizację wpa_supplicant i transmission, to i tak pojawia się błąd o powyższej treści. Ktoś poradził mi żebym zainstalował pakiet openssl, ale okazało się że jest już zainstalowany. Yum też nie daje rady. Gdy wpiszę yum install openssl pojawia się błąd: Missing Dependency: libcrypto.so.6()(64bit) is needed by package transmission. Te pliki są również wymagane przez wiele innych paczek RPM. Proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Grudzień 20, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 20, 2007 Missing Dependency: libcrypto.so.6()(64bit) is needed by package wpa_supplicant Missing Dependency: libssl.so.6()(64bit) is needed by package wpa_supplicant OKi, a gdybys tak zupdateowal wszystko oprocz openssl/openssl-devel (w develu siedza te dwie biblioteki) oraz wpa_supplicant i transmission? Czyli: yum update --exclude=openssl --exclude=openssl-devel --exclude=wpa_supplicant --exclude=transmission Zakladam, ze masz standardowe repozytoria i zadnego z tych pakietow nie kompilowales sam? Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Spider_86 Napisano Grudzień 20, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 20, 2007 Niestety nie pomogło. Na końcu wyświetliło się to samo, z tym że teraz pakietów które potrzebują tych bibliotek wyświetliło o wiele więcej ,a nie tylko transmission i wpa_supplicant. System jest praktycznie świeżo zainstalowany. Raz tylko ściągnęły się z internetu jakieś aktualizacje i parę rzeczy instalowałem z paczek RPM, nic poza tym. A teraz to i nie wiem jak rozwiązać ten problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Grudzień 20, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 20, 2007 [...] i parę rzeczy instalowałem z paczek RPM, nic poza tym.A co to za paczki? Skąd? Może warto zacząć od ich odinstalowania. W niektórych repozytoriach są paczki, które mogą nieźle namieszać w systemie, niewykluczone, że trafiłeś na coś takiego. Dlatego na forum polecamy instalowanie tylko ze standardowych repozytoriów Fedory oraz repo Livna. Paczki z innych źródeł warto dokładnie sprawdzić "od środka", żeby wiedzieć jakie biblioteki podmieniają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Spider_86 Napisano Grudzień 21, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 21, 2007 Te paczki są z płyty instalacyjnej fedory, więc powinno być OK. Tak dokładnie to instalowałem Eclipse i wszystko czego wymagał, a trochę tego było. Ale wszystko znajdowało się na płycie z Fedorą, którą mam zainstalowaną na kompie. Ale przypomniało mi się coś. Miałem problem z zainstalowaniem Fedory, gdy w kreatorze wybrałem do zainstalowania całe dostępne oprogramowanie, podczas instalacji wystąpił jakiś błąd, nawet nie pamiętam treści i instalacja została przerwana. Za drugim razem więc zainstalowałem tylko te programy, które były domyślnie zaznaczone i poszło bez problemu. Może był to ten sam błąd, który tutaj wystąpił, o braku libcrypto.so.6 i libssl.so.6 i dlatego nie chciało mi zainstalować? Sam już nie wiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Karlik Napisano Grudzień 23, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 23, 2007 co zwraca rpm -q openssl --queryformat %{name}-%{version}-%{release}.%{arch} ? Możliwe, że masz zainstalowane paczki openssl z architektury i686 a potrzebujesz x86_64 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Spider_86 Napisano Grudzień 26, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 26, 2007 Mam zainstalowane obydwie wersje. Może odinstalować tą starszą, tylko jak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Karlik Napisano Grudzień 27, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 27, 2007 Prosiłem, żebyś wrzucił wynik polecenia. Nie wiem co masz na myśli mówiąc o dwóch wersjach: starszej i nowszej. Pytałem o architekturę a nie o wersję (chociaż swoją drogą nie powinny się zainstalować dwie różne wersje ze względu na konflikty). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Spider_86 Napisano Grudzień 27, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 27, 2007 Właśnie po wpisaniu polecenia, które podałeś wyskakuje, że mam zainstalowane obydwie wersje na te dwie architektury, czyli: openssl-0.9.8b-17.fc8.i686openssl-0.9.8b-17.fc8.x86_64 Dokładnie tak mi się wyświetliło. Odinstalowałem tą wersję i686 narzędziem dodaj/usuń oprogramowanie, ale nie pomogło, dalej aktualizacje nie chcą się zainstalować i wyskakuje ten sam błąd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fanatyk Napisano Grudzień 28, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 28, 2007 moim zdaniem jak przy instalacji wywalało błąd pakietu to płytka ma złe sumy kontrolne sprawdzałeś ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Spider_86 Napisano Grudzień 28, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 28, 2007 Tzn. nie za bardzo wiem o co chodzi z tymi suamami kontrolnymi, ale o ile pamiętam na początku instalacji fedory8 było jakieś sprawdzanie płytki, to o to chodzi? Zatwierdziłem i nie było żadnych błędów ani podczas sprawdzania, ani po nim, dopiero podczas instalacji się pojawiły. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Karlik Napisano Grudzień 28, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 28, 2007 a jakie masz wersje transmission i wpa_supplicant? No i próbowałeś reinstalować openssl? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FC4B Napisano Grudzień 29, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 29, 2007 Ja wywaliłbym tą paczkę 64bitową, zamiast i686 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Spider_86 Napisano Grudzień 31, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 31, 2007 Próbowałem wszystkich sztuczek tu opisanych i nic nie pomogło, więc przeinstalowałem Fedorę jeszcze raz i na razie jest OK. Aczkolwiek, znów przy instalacji wystąpiły błędy, najpierw gdy zaznaczyłem wszystkie pakiety wyskoczyło, że za mało miejsca jest na partycji, czego wcześniej nie było. Jak zwiększyłem pojemność partycji, tak na starcie instalacji pakietów komp się zawiesił. Teraz znów zainstalowałem tylko to co było domyślnie zaznaczone przy instalacji i na razie w porządku, zero problemów, a już dwa razy aktualizacje ściągałem. Poza tym jeszcze zauwazyłem pewną różnicę. Wczesniej w narzędziu Dodaj/Usuń Oprogramowanie, gdy zaznaczałem jakiś pakiet do zainstalowania, komputer sprawdzał zależności, wyświetlał co jeszcze trzeba zainstalowac dodatkowo, ale trzeba było to ręcznie instalować, myślałem że to normalne. Teraz instalator po sprawdzeniu zależności sam dodaje te które są wymagane. Więc na razie jest dobrze, za wszelkie próby pomocy dziękuję. Jak coś się zrobi nie tak, dam znać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
