Nie Uruchamia Sie Po Instalacji
forbes
Witam, mam problem jak w temacie. Instalacja przebiega bez problemów (probowałem fedora i386, x86_64, sprawdzałem sumy kontrolne i wysztko ok), po instalacji reboot i to koniec, zatrzymuje sie podczas ladowania i juz nie rusza (instalowalem juz 6 razy), pomaga tylko hard reset. Macie jakies pomysły co moze byc nie tak? Partycje robie nastepujaco:
1. / ext3 10 gb
2. /home ext3 10 gb
3. swap 1 gb
konfig:
hp dv6640ew
amd turion x2 64
1gb ram
160 hdd
zatrzymuje sie i wyswietla no such file or directory.
A przed tym "no such file..." to co jest na ekranie?
Przecież nie będziemy z Ciebie każdej informacji wyciągać siłą. Jak chcesz żeby ktoś Ci pomógł, to daj może nieco "wsadu". Bo z tego co na razie napisałeś, to wynika, że czegoś brakuje - i tyle jeśli chodzi o pomoc.
oto cały komunikat zaraz po grubie:
uncompressing linux....ok, booting kernel
pnp: PnPACPI: Method_name_CRS failure for PNP0c02
red hat nash version 6.0.19 starting
unable to access resume device (label=swap-sda7)
munt: could not find filesystem '/dev/root'
setuproot:moving /dev failed: no such file or directory
setuproot error mounting /proc: no such file or directory
setuproot error mounting /sys: no such file or directory
switch root: mount failed: no such file or directory
tutaj zwiecha i to wszystko, teraz lepiej?
Nie chce mi się drążyć tematu, ale po pobieżnym przejrzeniu linków jakie mi wypluły Google na hasło "Pnp:PnPACPI:Method_Name__CRS Failure for PNP0C02" (warto dokładnie przepisywać błędy jak się zgłasza problem ;)) wynika, że jest to chyba jakiś błąd w jądrze systemu.
Na ekranie GRUB'a wcisnij Tab albo Esc (żeby przerwać bootowanie). Potem e (Edit) i w linii która wygląda tak:
kernel /vmlinuz-2.6.22.1-41.fc7 ro root=/dev/sda3
też przy pomocy e masz dopisać na końcu nolapic noapic. Przy pomocy b (Boot) startujesz.
Ciezka sprawa, zadzialało tylko za pierwszym razem jak wpisalem w grubie, potem edytowalem grub.conf i dopisalem jak trzeba ale juz po restarcie jest to samo co poprzednio. Po za tym widze ze beda problemy z wifi i ap wiec jednak wroce do xp, nie ma przynajmniej takich problemów, a nie mam czasu zeby siedziec i konfigurowac mnostwo dziwnych rzeczy.
Spokojnie,
jesteś początkującym userem F8, podstawowa konfiguracja zabiera ok 30 minut
nie poddawaj się tylko poszukaj na forum
Pozdro
zybex_pl
tyle to zajmuje pewnie juz obeznanym z tematem, ja nie mam czasu zeby spedzac go na poszukiwaniach i ciagla walka z systemem, na razie przenioslem sie na suse, tam przynjamniej dziala wszystko bez problemow. Moze wroce do fedory przy nastepnym releasie. Dzieki wszystkim za pomoc i zegnam.
