darekrocznik71 Napisano Grudzień 26, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 26, 2007 Panowie używam Fedory 8 , mam problem z odpaleniem programow systemowych tj.Pirut,Yum,po kliknięciu na program skacze tylko ikonka i nic,czy jest na to rada?Odinstalowywalem Piruta poprzez polecenia w konsoli i zainstalowałem ponownie i dalej to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Grudzień 26, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 26, 2007 [...]skacze tylko ikonka i nic,czy jest na to rada?Spróbuj uruchomić z konsoli (jako root oczywiście) i zobacz czy nie pojawią się jakieś komunikaty z systemu. Czy uruchomione z konsoli polecenie yum update[/i]wykonuje się prawidłowo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darekrocznik71 Napisano Grudzień 26, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 26, 2007 Po wpisaniu yum update pojawiło się: Loading "priorities" plugin 333 packages excluded due to repository priority protections Setting up Update Process No Packages marked for Update Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Grudzień 26, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 26, 2007 Loading "priorities" pluginA po co Ci ta wtyczka "priorities"? Jak zainstalowałeś to tak masz Jak chcesz się pozbyć to usuń odpowiedni pliczek konfiguracyjny z katalogu /etc/yum/pluginconf.d. Oczywiście pirut i inne takie powinny potem też zacząć działać, bo to tylko graficzne nakładki na yum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darekrocznik71 Napisano Grudzień 30, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 30, 2007 Panowie z menu KDE nie odpalaja mi się też inne prgramy jak zapora sieciowa,sieć i inne co to może być,kłopoty zaczęły sie od aktualizacji pakietów bezpieczeństwa,w tej chwili potrzeba mi jest konfguracja sieci,czy jest na to rada? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jjj Napisano Grudzień 30, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 30, 2007 Wg mnie skopane są zależności w niektórych pakietach, co sprawia m.in., że brakuje ci graficznej nakładki pytającej o hasło roota. Nie mam na to twardego dowodu, ale podobny choć nieco inny błąd sygnalizowałem parę tygodni temu w system-config-soundcard. Sprawdź, czy wywołując program z konsoli zostaniesz zapytani o hasło w trybie tekstowym. Jak tak, to wina leży w braku ww helpera. To jest programik w Pythonie; możesz go dociągnąć, ale z pamięci nie powiem, jak się nazywa jego pakiet. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darekrocznik71 Napisano Grudzień 30, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 30, 2007 [root@localhost darek]# yumex /usr/bin/yumex: line 1: Component:: command not found /usr/bin/yumex: line 2: Summary:: command not found /usr/bin/yumex: line 4: syntax error near unexpected token `most' /usr/bin/yumex: line 4: `Traceback (most recent call last):' [root@localhost darek]# Jak wpisuję w konsolę program ,ktory mi nie chodzi to mam taką odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jjj Napisano Grudzień 30, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 30, 2007 Wg mnie jest to symptom braku wymaganych bibliotek Pythona. Trudno powiedzieć jakich; myślę że takich, które są potrzebne mimo niezadeklarowania ich w zależnościach. Ale mogę się mylić. A co z system-config-network? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Grudzień 30, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 30, 2007 A zwykły yum odpalany z konsoli działa? Może na razie daj sobie spokój z nakładkami graficznymi jak pirut czy yumex i zrób to jak Linux przykazał Z konsoli, z pełną kontrolą na wykonywanymi poleceniami. Jeśli działa Ci yum z konsoli, to zainstaluj yum install yum-utils W pakiecie jest m.in. programik package-cleanup. Uruchom ten program package-cleanup --problems Jeśli czegoś brakuje, to powinno zostać to wylistowane na wyjściu. Co do nakładki yumex to jak napisał jjj widać, że jest problem z Pythonem. Nie odinstalowałeś go? A może masz podłączone jakieś dziwne repozytoria, z których coś instalowałeś i teraz masz efekty? Nie próbowałeś usuwać czegoś za pomocą rpm z opcją w rodzaju --force albo --nodeps? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jjj Napisano Grudzień 30, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 30, 2007 Co do nakładki yumex to jak napisał jjj widać, że jest problem z Pythonem. Nie odinstalowałeś go? A może masz podłączone jakieś dziwne repozytoria, z których coś instalowałeś i teraz masz efekty? Nie, nie... nie ,,widać'', tylko ,,sądzę'', a to duża różnica. Mi też okienko z pytaniem o hasło roota nie działa, ale programy administracyjne z konsoli pięknie pytają w trybie tekstowym. Nie mam motywacji by to poprawiać bo mi niepotrzebne. Nauczony doświadczeniem z brakiem zależności między system-config-soundcard a dbus-python mniemam, że w pakietach f8 takich kwiatków może być więcej. Ale na poziomie yum deplist ani rpm -q --requires ich nie wykryjesz... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darekrocznik71 Napisano Grudzień 30, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 30, 2007 # package-cleanup --problems Setting up yum Reading local RPM database Processing all local requires Missing dependencies: Package system-config-printer requires pirut to mam piruta odinstalowałem bo nie jest mi potrzebny,yumex też nie wszystko sie aktualizuje poprzez wpis w konsole yum update,tylko mam problem z innymi systemowymi programami,czuję,że czeka mnie ponowne przeistalowywanie Fedory ,odinstowywałem poprzez nodeps piruta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Grudzień 30, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 30, 2007 [...]odinstowywałem poprzez nodeps pirutaNo to ja bym zaczął od yum install pirut [EDIT]W poleceniu literówkę poprawiłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darekrocznik71 Napisano Grudzień 30, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 30, 2007 Instalowalem piruta od nowa i to samo,tylko mówie mi na pirucie nie zalezy system aktualizuje sie doskonale poprzez konsole yum update,jedynie chodzi mi o inne systemowe rzeczy jak sieć itd ktore nie chcą mi sie odpalić z przycisku menu KDE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jjj Napisano Grudzień 30, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 30, 2007 Spróbuj yum install usermode-gtk Tak jak myślałem -- wodotryski pythonowe nie są deklarowane w zależnościach. I chyba nie muszą, chociaż system-config-services ma je uwzględnione. <edit>To jest ten pakiet, którego nazwy nie umiałem podać z marszu</edit> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Grudzień 30, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 30, 2007 [...]system aktualizuje sie doskonale poprzez konsole yum updateJeśli wszystko robisz przez yum, to zajrzyj do logów (/var/log/yum.log) i popatrz co ostatnio usuwałeś. Może trzeba doinstalować z powrotem jakieś paczki. Chociaż z tego co pisałeś o odinstalowaniu piruta z "--nodeps" wynika, że część rzeczy (de)instalujesz przez rpm. Ale log yuma i tak warto obejrzeć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
