fanatyk Napisano Styczeń 14, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 14, 2008 jednym słowem amule zainstalowane jest z repo orginalnego po włączeniu wszystko w nim działa ale zużywa mi 70% procesora wentylator wyje a że mam core duo to tak trochę dziwnie żeby jakiś amule mi procesor na 70% wrzucał , co może być nie tak ? w terminalu pokazuje to Initialising aMule Checking if there is an instance already running... No other instances are running. Loading temp files from /home/piotrus/.aMule/Temp. Loading PartFile 7 of 7 All PartFiles Loaded. ListenSocket: Ok. External connections disabled in config file *** Server UDP socket (TCP+3) at 0.0.0.0:4665 *** TCP socket (TCP) listening on 0.0.0.0:4662 *** Client UDP socket (extended eMule) at 0.0.0.0:4672 Adding file /home/piotrus/.aMule/Temp/001.part.met to shares Adding file /home/piotrus/.aMule/Temp/002.part.met to shares Adding file /home/piotrus/.aMule/Temp/003.part.met to shares Adding file /home/piotrus/.aMule/Temp/004.part.met to shares Adding file /home/piotrus/.aMule/Temp/008.part.met to shares Adding file /home/piotrus/.aMule/Temp/015.part.met to shares Adding file /home/piotrus/.aMule/Temp/016.part.met to shares Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@Sorror Napisano Styczeń 14, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 14, 2008 Jaki konkretnie proces zajmuje procesor? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fanatyk Napisano Styczeń 14, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 14, 2008 Jaki konkretnie proces zajmuje procesor? proces amule pid 3204 użytkownik 75% system 60% Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@Sorror Napisano Styczeń 15, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 15, 2008 Odpal amule z terminala z opcją -o. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fanatyk Napisano Styczeń 15, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 15, 2008 Odpal amule z terminala z opcją -o. nic nie pomogło jest tak jak było Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@Sorror Napisano Styczeń 15, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 15, 2008 Ale to miało nam pokazać coś więcej o przebiegu działania aplikacji (o - skrót od output), nie zaś naprawić problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
