Pomocy! Karta Atheros Nie Chce Wstać
kefir1989
witam!
Przeszukałem juz wiele stron, ale żadna nie była wstanie mi pomóc.
Mianowicie zainstalowałem fedore 8 na laptopie acer 3693 NWLMi.
Wszystko jest ładnie i pięknie ale niestety brak wi-fi. Walczę z tym cały dzień i nic. Zainstalowałem sobie sterownik widnowsy (karta atheros ar5005g) przez ndiswrappera.
[tomasz@localhost ~]$ /usr/sbin/ndiswrapper -l
net5211 : driver installed
        device (168C:001A) present (alternate driver: ath_pci)
[tomasz@localhost ~]$ /sbin/ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:16:D4:B5:28:4F
         inet addr:192.168.1.130  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
         inet6 addr: fe80::216:d4ff:feb5:284f/64 Scope:Link
         RX packets:41418 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:38481 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:1000
         RX bytes:41277596 (39.3 MiB)  TX bytes:4058537 (3.8 MiB)
         Interrupt:21
lo        Link encap:Local Loopback
         RX packets:5650 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:5650 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:0
         RX bytes:5802043 (5.5 MiB)  TX bytes:5802043 (5.5 MiB)
[tomasz@localhost ~]$ /sbin/iwconfig
lo        no wireless extensions.
eth0      no wireless extensions.
wmaster0  no wireless extensions.
wlan0     IEEE 802.11g  ESSID:""
         Mode:Managed  Frequency:2.447 GHz  Access Point: Not-Associated
         Tx-Power=27 dBm
         Retry min limit:7   RTS thr:off   Fragment thr=2346 B
         Link Quality:0  Signal level:0  Noise level:0
         Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
         Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
sit0      no wireless extensions.
[root@localhost tomasz]# /sbin/ifconfig wlan0 up
SIOCSIFFLAGS: Zły argument
[root@localhost tomasz]# /sbin/iwlist wlan0 scan
wlan0     Interface doesn't support scanning : Network is down
proszę o pomoc! Z czym może być problem. Dodam że, kontrolka od wifi na laptopie świeci.
A czy wyłączałeś moduł ath_pci?
Sprawdź lsmod czy pokazuje na liście ten moduł.
Jeśli tak to jako root rmmod ath_pci. Potem zobacz czy ndiswrapper jest w liście lsmod. Jeśli tak to rmmod ndiswrapper a potem modprobe ndiswrapper.
Poleceniem dmesg możesz podejrzeć czy działa poprawnie.
Pawdopodobnie karta nie chciała wstać z powodu konfliktu sterowników (madwifi, ndiswrapper). Przy próbie wywalenia modułu ath_pci (rmmod ath_pci) wywalało mi błąd. Usunąłem więc moduł ndiswrapper (rmmod ndiswrapper) po czym załadowałem ath_pci (modprobe ath_pci) i odziwo zaczeło działać.
Tylko nie wiem dlaczego ale podczas startu systemu występuję mi błąd z kartą, tzn. jest ustalanie adresu ip dla wlan0 [zawiódł]. Mimo tego że jak już wszystkie się załaduje i zaloguje karta śmiga elegancko. Denerwuje mnie to dlatego że strasznie przedłuża mi start systemu. Wie ktoś z czym może być problem??
Czy jest możliwe, że ten problem powstaje ponieważ sieć jest zabezpieczona kluczem wep, który jest zapisany w bazie kluczy?? Aby uruchomić się po starcie systemu wyskakuje mi okienko i prosi o podanie klucza do bazy. Po wpisaniu następuje dopiero połaczenie z siecią. Jeśli błąd występuje z tego powodu to proszę o jakieś wskazówki jak zwalczyć ten problem. Mogą być dwie opcje: 1.Sieć uruchamia się (_odrazu_ → od razu) ORT prz starcie systemu. 2.Sieć uruchamiam tak jak teraz, ale podczas startu systemu nie ustala mi adresu ip (czyli nie wywala błędu i nie przedłuża startu systemu).
  • 2 weeks later...
Bo ja np w katalogu /etc/init.d (tam są chyba skrypty wywołane przu starcie systemu) nie mam w zadnym pliku linijki typu np.wlan0 up
/etc/init.d/network? Tylko nie usuń skryptu. chkconfig albo coś graficznego jest, chyba jakiś system-config-services.
