Fedora Jest A Xp-ka Nie Ma
pirog
witam wiec tak mam 2 dyski 40gb i 20gb nadysku 20gb mialem i mam windowsa a na dysku 40gb zainstalowalem fedore i po jej instalacji windowsa (_wogule_ → w ogóle) ORT nie bylo znaczy domyslnie wlaczala sie fedora a nie linux musialem od nowa instalowac windowsa. jest to tak : dysk 20 gb mialem podzielony na 2 partycje i 40 tez wiec na instalacje fedory wybralem 40 ale windowsa i tak mialem na 20 wiec zainstalowal sie wlaczyl i wszystko super potem wylaczam kompa i nie moge wybrac xp tylko sie domyslnie fedora wlacza potem znowu zainstalowalem xp ale fedora zepsula mi dysk system plikow jest RAW i nie moge sformatowac prosze pomocy.a i to fedora 8 32 bit
Strasznie chaotycznie i niezrozumiale piszesz, ale jeśli dobrze rozumiem, to nie pokazuje Ci się menu GRUBa (menedżera bootwania) i nie masz możliwości wyboru systemu przy logowaniu. Wykonaj poniżesz polecenia i wklej ich zawartość (pomiędzy znacznikami
[codebox][/codebox])
fdisk -l
cat /boot/grub/grub.conf
Polecenia oczywiście wykonaj jako root.
Witam
Mam ten sam problem tzn. dwa dyski 120 GB z Windows XP i 40 GB z Fedorą. Po zainstalowaniu Fedory GRUB w ogóle się nie ładuje tylko od razu startuje Fedora. A wygląda to tak:
fdisk -l
  Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1        1917    15398271    7  HPFS/NTFS
/dev/sda2            1918       14595   101836035    f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5            1918        7109    41704708+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda6            7110       14595    60131263+   7  HPFS/NTFS
Disk /dev/sdb: 40.0 GB, 40019582464 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 4865 cylinders
Disk identifier: 0x000785bf
/dev/sdb1   *           1          25      200781   83  Linux
/dev/sdb2              26        4865    38877300   8e  Linux LVM
Disk /dev/dm-0: 38.6 GB, 38688260096 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 4703 cylinders
Disk identifier: 0x00000000
a w grub.conf
# grub.conf generated by anaconda
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
# NOTICE:  You have a /boot partition.  This means that
#          all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg.
#          root (hd1,0)
#          kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00
#          initrd /initrd-version.img
#boot=/dev/sda
default=0
timeout=5
splashimage=(hd1,0)/grub/splash.xpm.gz
hiddenmenu
title Fedora (2.6.23.1-42.fc8)
root (hd1,0)
kernel /vmlinuz-2.6.23.1-42.fc8 ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet
initrd /initrd-2.6.23.1-42.fc8.img
title Other
rootnoverify (hd0,0)
chainloader +1
Wygląda, że wszystko jest ok a jednak nie jest. W czym problem? Prosze o pomoć bo sam już kombinuję dłuższy czas i nic nie wychodzi.
Dzięki za szybką pomoc
właściwie to chodziło tylko o timeout, przyzwyczajony byłem do kubuntu, tam GRUB od razu pokazuje menu wyboru systemów, a tu trzeba wcisnąć any key :D, przez 5 sekund tego nie wyczaiłem
jeszcze raz wielkie dzięki
pozdrawiam
