Fc8 Padło Automatyczne Montowanie Partycji Fat I Ntfs
zbyszekduzy
Witam. Postawiłem system i partycje FAT i NTFS montowały się same w MEDIA. Zrobiłem update systemu i się nie montują . Mój fdisk -l wygląda tak:
Disk /dev/sda: 80.0 GB, 80025280000 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
Disk identifier: 0x08bb08ba
  Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1        4572    36724558+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda2            4573        4597      200812+  83  Linux
/dev/sda3            4598        9729    41222790   8e  Linux LVM
Disk /dev/sdb: 300.0 GB, 300069052416 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 36481 cylinders
Disk identifier: 0x0427b318
/dev/sdb1   *           1        5026    40371313+   c  W95 FAT32 (LBA)
/dev/sdb2            5027       36481   252662287+   f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/sdb5            5027        9987    39849201    b  W95 FAT32
/dev/sdb6            9988       14948    39849201    b  W95 FAT32
/dev/sdb7           14949       22128    57673318+   b  W95 FAT32
/dev/sdb8           22129       29308    57673318+   b  W95 FAT32
/dev/sdb9           29309       36481    57617091    b  W95 FAT32
Disk /dev/dm-0: 40.0 GB, 40097546240 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 4874 cylinders
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/dm-0 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/dm-1: 2080 MB, 2080374784 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 252 cylinders
Disk identifier: 0x30307800
Disk /dev/dm-1 doesn't contain a valid partition table
proszę o poradę. P.s. pod XP wszystkie są widoczne
Sprawdź czy serwis ConsoleKit jest włączony. Do tego wyniku fdisk dodaj jeszcze co masz w /etc/fstab i jak wygląda zawartość katalogu /media, czyli
cat /etc/fstab
ls -la /media
Off Topic
Swoją drogą 300GB na FAT32... :lol: Ale w sumie co kto lubi ;)
[zbyszek@localhost ~]$ cat /etc/fstab
/dev/VolGroup00/LogVol00 /                       ext3    defaults        1 1
LABEL=/boot             /boot                   ext3    defaults        1 2
tmpfs                   /dev/shm                tmpfs   defaults        0 0
devpts                  /dev/pts                devpts  gid=5,mode=620  0 0
sysfs                   /sys                    sysfs   defaults        0 0
proc                    /proc                   proc    defaults        0 0
/dev/VolGroup00/LogVol01 swap                    swap    defaults        0 0
[zbyszek@localhost ~]$ ls -la /media
razem 20
drwxr-xr-x  2 root root 4096 lut 13 16:32 .
drwxr-xr-x 23 root root 4096 lut 13 16:31 ..
-rw-r--r--  1 root root    0 lut 13 16:32 .hal-mtab
No to wygląda dobrze. A jak z tym ConsoleKit?
hmmm... nie wiem gdzie to jest. Ale jest inna ciekawostka .Wcześniej używałem GNOME. Partycje się montowały.
Teraz jestem na KDE i jest problem . Wszedłem jako root a tam był GNOME i partycje były !!! jako user pod GNOME też ,
jako user w KDE nie.
chciałem aby system plików z FAT-em był pod /mnt ale teraz jest jakoś inaczej niż we wcześniejszych wersjach FC i nie wiem czy mogę zastosować starą kalkę.
Jako root z konsoli
chkconfig --list | grep ConsoleKit
Powinno być włączone na poziomie 5 - "5:włączone" albo "5:on" zalżnie od wersji językowej, której używasz.
jako user pod GNOME też, jako user w KDE nie.
W KDE nie pomogę. Musisz czekać na speców od KDE. Ja używam XFCE :) bo mój stary sprzęcik najlepiej chodzi pod lekkim desktopem ;)
[root@localhost ~]# chkconfig --list | grep ConsoleKit
ConsoleKit 0:wyłączone 1:wyłączone 2:włączone 3:włączone 4:włączone 5:włączone 6:wyłączone
5:włączone to chyba OK
Przełączyłem na KDE bo pod GNOME wszystko było "przyklejane " do górnego paska : i przeglądarka, i konsola i itd Brak możliwości przesunięcia tych elementów powoduje niefunkcjonalnośc i uniemożliwia kopiuj-wklej np ze strony do pliku :angry: a co radzisz z wpisem do fstab ?
Dzięki za pomoc
W fstab możesz w zasadzie wszystko zrobić. Jeśli chcesz żeby partycje były montowane przy starcie systemu, to wystarczy dołożyć odpowiednie wpisy. Punktu montowania nie ustawiałbym w tym przypadku na /media a "po staremu" w /mnt. Ale to powinno się odbywać automatycznie, więc poczekaj z tymi wpisami, może ktoś inny coś poradzi. To co napisałem, to tylko obejście a nie rozwiązanie.
Natomiast co do gnome, to zawsze można usunąć z katalogu domowego ukryte podkatalogi .gnome* z konfiguracją pulpitu i od nowa ustawić całość. UWAGA: usunięcie tych katalogów niszczy wszystkie ustawienia (ikony na pulpicie, tematy, ikony itp), które wcześniej robiłeś i przy następnym logowaniu do Gnome będziesz miał tylko ustawienia domyślne, takie jak przy pierwszym uruchomieniu.
Pod KDE:
Niestety partycja z NTFS nadal jest niewidoczna, mimo że mam punkt montowania i w /media/sda1 i /mnt/sda1 .
Partycje na fat podmontowałem ( są w /media/* ). :D
Dziwne tylko ,że jak miałem wpisy w fstab pokazujące /media /* i zrobiony punkt montowania /media/* to nie były widoczne a jak dodałem punkty /mnt/* to się pokazały :lammer:
Może nie jestem trendy, ale jeżeli woluminy mają być montowane dla wszystkich użytkowników, do zdecydowanie preferuję fstab.
Montowanie przez desktop ma sens tylko w przypadku mediów wymiennych, i to nie zawsze, oraz w przypadku montowania przy logowaniu konkretnego użytkownika -- co też da się załatwić przez wpis do fstab i skrypt loginowy.
Tak się ostatnio porobiło, że funkcjonalność podstawową przenosi się na poziom desktopu. To nie jest rozsądne: poszczególne desktopy nie są już wymienne, no i zaczynają uzależniać.
Jak mam montowanie w sesji GNOME, ale loguję się w ssh, a w fstab nie ma wpisu, to co? Kicha.
ja to robię programem ntfs-config-root tylko najpierw trzeba je zainstalować paczka nazywa sie narzędzie do montowania partycji ntfs czy jakoś tak dokładnie ntfs-config powinno pomóc potem wystarczy na pulpit dowiązania zrobic i powinno być ok
