Problem Z Instalacją Fc9 (alfa)
Bat'on
Hej,
Próbowałem zainstalować FC9 x64 - nagrałem na płytkę DVD obraz, startuje instalator, który prosi o wybranie skąd będę instalował
Kiedy wybieram lokalne DVD, twierdzi że nie znalazł płyty zawierającej instalację .
Kiedy wybieram lokalne hdd, wskazując katalog w którym jest iso z płytą, twierdzi że nie znalazł tam obrazu płyty...
FC8 zainstalowała się wcześniej bez problemu... Jakiś pomysł?
bat'on
Na początek standarowy: czy sprawdziłeś sumę kontrolną obrazu?
Tak, zgadza się.
Jeśli tak, to podaj dokladnie jaki masz sprzęt.
http://rtfm.killfile.pl/#precyzja
Jak dokładnie? :-) 45 kilo dump'a z cpu-z?
Czy wystarczy jednak info, że FC8 nie miało z nim problemu?
Ok. Mogłem się powstrzymać, ale nie chciałem ;-)
To płyta Asus'a M2A-VM (ATI690G), Athlon 64 X2 4000+, 2GB pamięci.
Dysk WD 80 GB i Pioneer 107D jako master i slave na taśmie IDE.
Zresztą na drugim komputerze (Asus P5B Deluxe, Core 2 Duo, DVD Asusa też na IDE)
jest tak samo - instalacja startuje, potem pyta skąd instalować i twierdzi, że żaden z
napędów CDROM nie zawiera płyty.
Przy okazji: kiedy wybieram że chcę instalować z hdd, dostaję informację, że mam
wskazać miejsce w którym znajdują się obrazy płyt CD - a ja mam tylko obraz płyty DVD...
Dysk jest widziany jako /dev/sda
Pozdrawiam,
Sebastian
Bez przesady ;)
Z wersjami alfa nigdy nic nie wiadomo.
A jak ktoś konkretnie mówi to offtopy tolerujemy :) Z bólem i ostrożnością ;)
Sprawdzę w najbliszym czasie. Mam podobną płytę i chipset choć słabszy procek. Dam znać jeśli nikt nic wcześniej mądrego nie powie.
A jakby tak podać miejsce DVD?
Jeszcze jedno mnie dziwi - płyta z FC8 daje się odczytac pod windows'em - widac pliki na niej zawarte.
A Fedora-9-Alpha-x86_64-DVD.iso, czy to wypalona, czy zamontowana daemon-tools'ami traktowana
jest przez windows jako pusta :-|
Bat'on
OK. Choc jak już napisałem, na 2 komputerze z innym sprzętem też nie poszło.
Jak na razie podejrzanie mi wygląda nośnik - tylko że SHA1SUM się zgadza...
Pytanie czy ktoś ma ten obraz DVD i jak to u niego wygląda...
Nie da się. Można wybrać tylko partycję z listy i wpisać katalog w którym się znajdują obrazy...
Bat'on
Sumę sprawdzasz na obrazie - nośnik to inna bajka. Można poprawny obraz źle wypalić, płyta może sie jakoś nieszczęśliwie zarysować itp. Z jakością nośników też bywa różnie. I to niezależnie czy to "noname" czy uznana marka.
Nieprecyzyjnie się wyraziłem. Chodziło mi właśnie dokładnie o takie rozwiązanie - instalacja z obrazu znajdującego się na partycji dysku twardego. Jeśli z obrazu na dysku ruszy, to w zasadzie jest dowód na to, że skopany jest nośnik, jeśli nie, to są jakieś niezgodności sprzętowe u Ciebie albo w instalce o czymś zapomnieli. W końcu to tylko "alfa".
Może się źle wyraziłem - zamontowany obraz też wygląda dziwnie - nie widzę w nim żadnych plików.
Jakość nośników odbijała się zwykle później, już przy instalacji pakietów...
trochę więcej nad tym posiedziałem i już wiem, że na hdd nie mógł nic znaleźć, bo próbuje wskazaną partycję
montować jako ext3, ext2 lub vfat - a obraz jest na partycji NTFS. Zresztą opis sugeruje, że będzie tam szukał
obrazów płyt CD (ale, kto wie, może opis nie jest precyzyjny :-))
Powtórzę się - nie wierzę w problem z konkretnym sprzętem - próbowałem na 2 rożnych komputerach...
Z mojego punktu widzenia najistotniejsze staje się pytanie czy ktoś zainstalował alfę 9'ki w wersji x64 - i jak
u niego wygląda płyta instalacyjna - czy tak jak w płycie z 8'ki widać na niej pliki, czy nie...
Bat'on
[...] a obraz jest na partycji NTFS. Zresztą opis sugeruje, że będzie tam szukał obrazów płyt CD (ale, kto wie, może opis nie jest precyzyjny :-))
Z NTFS to faktycznie zapomnij. Co do CD to może to być DVD, podobnie jak partycja nie tylko ext2 czy vfat ale również ext3. Nie wiem jak z reiserfs.
Właśnie ściągam, to za jakiś czas odpowiem, pewnie wieczorem z domu dopiero.
A na razie może spróbuj ściągnąć LiveCD i z niego instalować. Albo rescueCD i całość instalacji po sieci pociągnąc jeśli masz wystarczajaco szybkie łącze. Tzn. nie wiem czy bardziej zależy ci na instalacji czy bardziej na wyjaśnieniu problemu z płytą. Jeśli na tym drugim, to jeśli jesteś pewien że SHA1 zgadza się w pełni, to ja bym nagrał jeszcze raz na inną płytę, najlepiej innego producenta.
... Jeśli na tym drugim, to jeśli jesteś pewien że SHA1 zgadza się w pełni, to ja bym nagrał jeszcze raz na inną płytę, najlepiej innego producenta.
Ja od siebie dodal bym jeszcze - "ja bym nagral ..., nie przy pelnej (maksymalnej) predkosci zapisu i na nosniku DVD-R (minus R, w odroznieniu od -RW, +R, +RW)"
Powodzenia
Developerem jesteś? :D
Dobre pytanie ;)
Co do wcześniejszych postów/pytań Bat'ona - ściągnąłem obraz, nagrałem i widać na płycie pliki. Ale instalacja wersji 64-bit nie idzie niestety. Dziwne, bo wersja 32-bit instaluje się <_<
Fakt, że nagrywałem płytkę w pośpiechu przed wyjściem z pracy i ... hehe ... sumy kontrolnej obrazu nie sprawdziłem ;) A sprawdzanie pakietów podczas instalacji nie posunęło się ani o jeden % przez jakieś 15 min.
