lith Napisano Luty 25, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Luty 25, 2008 Witam, jak zapewne większość użytkowników zaczne od pytania. Fedore zainstalowałem dwa dni temu, zacząłem od wersji 64bitowej, teraz testuje 32 bitową F8. Zarówno w poprzedniej wersji jak i teraz, system windows sie nie ładuje. W innych linuxach ten problem nie występował. Po wydaniu polecenia fdisk -l widzę coś takiego: Disk /dev/sda: 40.0 GB, 40060403712 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 4870 cylinders, total 78242976 sectors Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes Disk identifier: 0x3981d1bc Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 * 63 401624 200781 83 Linux /dev/sda2 401625 78236549 38917462+ 8e Linux LVM Disk /dev/dm-0: 37.7 GB, 37715181568 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 4585 cylinders, total 73662464 sectors Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes Disk identifier: 0x00000000 Disk /dev/dm-0 doesn't contain a valid partition table Disk /dev/dm-1: 2080 MB, 2080374784 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 252 cylinders, total 4063232 sectors Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes Disk identifier: 0x30307800 Disk /dev/dm-1 doesn't contain a valid partition table Disk /dev/sdb: 160.0 GB, 160040803840 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders, total 312579695 sectors Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes Disk identifier: 0xe7cde7cd Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sdb1 * 63 20964824 10482381 7 HPFS/NTFS /dev/sdb2 20964825 312560639 145797907+ f W95 Ext'd (LBA) /dev/sdb5 20964888 312560639 145797876 7 HPFS/NTFS Mój grub.conf title Fedora (2.6.23.15-137.fc8) root (hd0,0) kernel /vmlinuz-2.6.23.15-137.fc8 ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet initrd /initrd-2.6.23.15-137.fc8.img title Fedora (2.6.23.1-42.fc8) root (hd0,0) kernel /vmlinuz-2.6.23.1-42.fc8 ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet initrd /initrd-2.6.23.1-42.fc8.img title WindowsXP rootnoverify (hd1,0) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
twoface Napisano Luty 25, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Luty 25, 2008 Część do uruchomienia windows xp powinna wyglądać tak: title Windows XP rootnoverify (hd1,0) chainloader +1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Luty 25, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Luty 25, 2008 A ja bym to zrobil tak: title WinXP map (hd0) (hd1) map (hd1) (hd0) makeactive root (hd1,0) chainloader +1 ... moze troche nadmiarowe, ale u mnie dziala [root@inferno ~]# fdisk -l Disk /dev/sda: 250.0 GB, 250059350016 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0x000147fe Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 * 1 7649 61440561 83 Linux /dev/sda2 7650 20398 102406342+ 83 Linux /dev/sda3 20399 20529 1052257+ 82 Linux swap / Solaris /dev/sda4 20530 30401 79296840 f W95 Ext'd (LBA) /dev/sda5 20530 23140 20972826 b W95 FAT32 /dev/sda6 23141 25751 20972826 b W95 FAT32 /dev/sda7 25752 30140 35254611 83 Linux /dev/sda8 30141 30401 2096451 82 Linux swap / Solaris Disk /dev/sdb: 160.0 GB, 160041885696 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0xf385f385 Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sdb1 * 1 10199 81923436 7 HPFS/NTFS /dev/sdb2 10200 15421 41945715 7 HPFS/NTFS /dev/sdb3 15422 19457 32419170 7 HPFS/NTFS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
InIrudeBwoy Napisano Luty 25, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Luty 25, 2008 exbros map (hd0) (hd1) map (hd1) (hd0) ? Jak to rozumieć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 25, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Luty 25, 2008 Jak to rozumieć?Zgodnie z manualem Zmiana kolejności dysków: 1. jest drugi a 2. jest pierwszy. [EDIT]Myślę, że exbros mial na myśli, że winda podobno lepiej startuje jak jest na pierwszym dysku (a nie na /dev/sdb jak to pokazał lith) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Luty 25, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Luty 25, 2008 map (hd0) (hd1) map (hd1) (hd0) Wbrew pozorom wcale nie przemapowuje dyskow dwukrotnie przywracajac pozycje wejsciowa Winda na dysku hd1 (slave) od momentu przemapowania mysli, ze jest na hd0 (master)... wyglada dosc dziwnie, ale najwazniejsze, ze dziala - a stosuje to juz od tak dawna, ze nawet nie pamietam gdzie i kiedy to znalazlem, a moze sam wynalazlem Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lith Napisano Luty 25, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 25, 2008 To działa Dzięki, za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
P-A-B-L-O Napisano Marzec 29, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 29, 2008 Sorki za odkopanie tematu. Mam kilka pytań. Czy mając na jednym dysku Windowsa i Linuksa wystarczy w grub.conf wpis: title Windows XP rootnoverify (hd1,0) chainloader +1 A przy tym wychodzi jednocześnie, że Windowsa muszę zainstalować jako pierwszego, bo w odwrotnej kolejności nadpisałby mi MBR z wpisem Linuksowym. Czy tak :?: I czy podczas dodawania wpisu systemów w grub.conf macie utworzony /boot :?: I i tak ogólnie może mi ktoś wytłumaczyć jakiemu celowi ma służyć /boot. Bo szczerze mówiąc IMO, mając grub.conf - /boot nic nie wnosi. Ale mogę się mylić, dlatego pytam. Z góry dzięki za odpowiedz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Marzec 29, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 29, 2008 I i tak ogólnie może mi ktoś wytłumaczyć jakiemu celowi ma służyć /boot. Bo szczerze mówiąc IMO, mając grub.conf - /boot nic nie wnosi. Wnosi The /boot/ partition cannot reside on an LVM volume group because the GRUB boot loader cannot read it.Jeśli ktoś instaluje Fedorę bez własnego podziału partycji i określenia ich typu, to domyślnie tworzona jest partycja na LVM. Lektura niemal obowiązkowa → System Administration Guide Poza tym porządkuje to systemu. Masz tu wszystkie informacje i pliki niezbędne do wstępnego rozruchu systemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
P-A-B-L-O Napisano Kwiecień 7, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 7, 2008 WalDo potrzebuję jednej konkretnej informacji. Jaki układ partycji utworzyć, tak aby można było przeinstalować Windowsa bez problemów z popularnym już "czarnym ekranem" :?: W No name jest założony przeze mnie wątek (Linux & Windows). Ciekawa dyskusja I tak na dobrą sprawę nikt chyba nie wie co jest powodem problemów z "czarnym ekranem" podczas reinstalacji Windy. Zaproponuj mi jakiś dobry układ. Bo tworzyłem już samemu partycje, jak również domyślne partycje na LVM. W obu przypadkach problem z Windą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LordD Napisano Kwiecień 7, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 7, 2008 Windows ogólnie często ma jakieś jazdy jeśli jest bootowany z napędu podpiętego jako "slave". Mi to w ogóle coś dziwnego się stało, nie mogę nawet zainstalować Windowsa, płytka bootuje się, pojawia się napis, że system ładuje sterowniki, a potem czarny ekran, dioda dysku cały czas się pali, ale nic się nie dzieje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arni Napisano Kwiecień 7, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 7, 2008 WalDo potrzebuję jednej konkretnej informacji. Jaki układ partycji utworzyć, tak aby można było przeinstalować Windowsa bez problemów z popularnym już "czarnym ekranem" :?: W No name jest założony przeze mnie wątek (Linux & Windows). Ciekawa dyskusja I tak na dobrą sprawę nikt chyba nie wie co jest powodem problemów z "czarnym ekranem" podczas reinstalacji Windy. Zaproponuj mi jakiś dobry układ. Bo tworzyłem już samemu partycje, jak również domyślne partycje na LVM. W obu przypadkach problem z Windą. Twój problem polega na tym, ze nie czytasz ze zrozumieniem tego co piszą inni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arni Napisano Kwiecień 7, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 7, 2008 Witam, jak zapewne większość użytkowników zaczne od pytania. Fedore zainstalowałem dwa dni temu, zacząłem od wersji 64bitowej, teraz testuje 32 bitową F8. Zarówno w poprzedniej wersji jak i teraz, system windows sie nie ładuje. W innych linuxach ten problem nie występował. Po wydaniu polecenia fdisk -l widzę coś takiego: Disk /dev/sda: 40.0 GB, 40060403712 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 4870 cylinders, total 78242976 sectors Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes Disk identifier: 0x3981d1bc Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 * 63 401624 200781 83 Linux /dev/sda2 401625 78236549 38917462+ 8e Linux LVM Disk /dev/dm-0: 37.7 GB, 37715181568 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 4585 cylinders, total 73662464 sectors Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes Disk identifier: 0x00000000 Disk /dev/dm-0 doesn't contain a valid partition table Disk /dev/dm-1: 2080 MB, 2080374784 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 252 cylinders, total 4063232 sectors Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes Disk identifier: 0x30307800 Disk /dev/dm-1 doesn't contain a valid partition table Disk /dev/sdb: 160.0 GB, 160040803840 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders, total 312579695 sectors Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes Disk identifier: 0xe7cde7cd Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sdb1 * 63 20964824 10482381 7 HPFS/NTFS /dev/sdb2 20964825 312560639 145797907+ f W95 Ext'd (LBA) /dev/sdb5 20964888 312560639 145797876 7 HPFS/NTFS Mój grub.conf title Fedora (2.6.23.15-137.fc8) root (hd0,0) kernel /vmlinuz-2.6.23.15-137.fc8 ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet initrd /initrd-2.6.23.15-137.fc8.img title Fedora (2.6.23.1-42.fc8) root (hd0,0) kernel /vmlinuz-2.6.23.1-42.fc8 ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet initrd /initrd-2.6.23.1-42.fc8.img title WindowsXP rootnoverify (hd1,0) Wyjaśnienie twojego problemu jest tutaj: http://support.microsoft.com/kb/314470/pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
