Uwaga Na Nowy Update
MC'
@OffTopic
Nie chodzi mi tu o to co nazywam Świętą Wojnę Dystrybucyjną (SWD) ale pomimo rozwoju w aspekcie wydajności Fedory z wydania na wydanie zauważyłem niepokojącą tendencję. W wydaniu F7 ok lipca 2007 były już problemy z jądrem. Przy wydaniu F8 była już cała masa problemów (to że większość MOCNO standardowego sprzętu działa bezproblemowo o niczym nie świadczy bo w poprzednich wydaniach nie było tyle tych problemów a ja uważam, że należy si rozwijać a nie cofać ;)). Pomijam aspekt niefortunnego PulseAudio. Nie chodzi o to, która distro jest lepsza, ale która się rozwija. Do tej pory dzięki znacznemu wzrostowi szybkości działania była to Fedora. Niestety ostatnio tak jak pisałem zaczynają się problemy ze stabilnością. I nie chodzi tu o to czy coś sobie ustawię czy nie, bo jak będę się chciał bawić w pliki konfiguracyjne i stabilne distro to wezmę Debiana i tyle. Chodzi o to, że ostatnie wydarzenia IMHO pokazują spadek stabilności Fedory w porównaniu do poprzednich wydań a to nie jest fajne nawet dla środowiska desktopowego.
@j-23
Nie ma sprawy choć wolałbym aby ta informacja brzmiała pozytywnie: "Uwaga genialni developerowie jądra rozwiązali problem";( U mnie jest to ASUS p5w-DH Deluxe na biosie 2004. Grafika chyba tu nie ma takiego znaczenia problem jest IMHO po stronie sterów z jądra, a cały rozgardiasz z downgradem jajka jest spowodowany polityką livny.
@Adi1981
Myślę jednak, że nie zgłoszenie na BZ nie było by trudne. Wydaje mi się, że dość dokładnie opisałem ten temat a jeśli będzie potrzeba wyjaśnień bądź przekazania wyników to będę współpracował (ale niczego nie podpisuję bo potem mi wyciągną ;) ). A tak na serio to przecież zgłaszanie bugów to sens bugzilli nikt nie każe wiedzieć osobie zgłaszającej dlaczego się tak dzieje. Dlatego jeśli coś już zgłaszałeś to ja pomogę na ile tylko będę mógł :)
  • Odpowiedzi 71
  • Created
  • Ostatniej odpowiedzi
Top Posters In This Topic
Co do stabilności Fedory ja nie narzekam. Używałem już paru innych dystrybucji i było czasem lepiej czasem gorzej, ale żadnych większych odstępstw od przeciętnej w Fedorze nie zauważyłem.
Problem tu opisywany nie dotyczy chyba tylko Fedory. Na polskich i obcojęzycznych forach Ubuntu, SUSE i paru innych też znalazłem ten problem. Dlatego skłaniam się jednak do jakiejś specyficznej konfiguracji sprzętu lub błąd w BIOS'ie. Zresztą jak widzę Ty też "katujesz" ASUS'a.
  • 2 weeks later...
  • 4 weeks later...
No i mam już odpowiedź jądra serii 25 dają niestety takie błędy (w części sdc) podczas startu systemu (wyjście dmesg):
scsi2 : ata_piix
scsi3 : ata_piix
ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0xe400 ctl 0xe080 bmdma 0xd880 irq 23
ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0xe000 ctl 0xdc00 bmdma 0xd888 irq 23
ata3.00: ATA-7: ST3250620AS, 3.AAC, max UDMA/133
ata3.00: 488397168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
ata3.01: ATA-7: ST3250620AS, 3.AAC, max UDMA/133
ata3.01: 488397168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
ata3.00: configured for UDMA/133
ata3.01: configured for UDMA/133
ata4.00: ATA-6: Config  Disk, RGL10364, max UDMA/133
ata4.00: 640 sectors, multi 1: LBA
ata4.00: Drive reports diagnostics failure. This may indicate a drive
ata4.00: fault or invalid emulation. Contact drive vendor for information.
ata4.00: device is on DMA blacklist, disabling DMA
ata4.00: configured for PIO4
scsi 2:0:0:0: Direct-Access     ATA      ST3250620AS      3.AA PQ: 0 ANSI: 5
sd 2:0:0:0: [sda] 488397168 512-byte hardware sectors (250059 MB)
sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
sda: sda1 sda2 sda3 sda4 < sda5 sda6 sda7 sda8 sda9 sda10 sda11 >
sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
scsi 2:0:1:0: Direct-Access     ATA      ST3250620AS      3.AA PQ: 0 ANSI: 5
sd 2:0:1:0: [sdb] 488397168 512-byte hardware sectors (250059 MB)
sd 2:0:1:0: [sdb] Write Protect is off
sd 2:0:1:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
sd 2:0:1:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
sdb: sdb1 sdb2 < sdb5 sdb6 sdb7 sdb8 >
sd 2:0:1:0: [sdb] Attached SCSI disk
scsi 3:0:0:0: Direct-Access     ATA      Config  Disk     RGL1 PQ: 0 ANSI: 5
sd 3:0:0:0: [sdc] 640 512-byte hardware sectors (0 MB)
sd 3:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
sd 3:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 00 3a 00 00
sd 3:0:0:0: [sdc] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
sdc:<3>ata4.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x2 frozen
ata4.00: cmd c4/00:08:00:00:00/00:00:00:00:00/e0 tag 0 pio 4096 in
        res 40/00:00:00:00:00/00:00:00:00:00/00 Emask 0x4 (timeout)
ata4.00: status: { DRDY }
ata4: soft resetting link
ata4.01: NODEV after polling detection
ata4.00: failed to IDENTIFY (INIT_DEV_PARAMS failed, err_mask=0x80)
ata4.00: revalidation failed (errno=-5)
ata4: failed to recover some devices, retrying in 5 secs
ata4: port is slow to respond, please be patient (Status 0xd0)
ata4: SRST failed (errno=-16)
ata4: reset failed, giving up
ata4.00: disabled
ata4: device not ready (errno=-16), forcing hardreset
INFO: task insmod:454 blocked for more than 120 seconds.
"echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
insmod        D f704addc     0   454      1
      f70187e0 00200082 00000000 f704addc 671106c5 00000001 f7038000 f7038248
      c2012400 00000000 f7018000 00000000 0003bd5e 00000000 c2002420 f70187d8
      c0439d7f c0798400 c2012400 0187a000 c2002420 f70187f0 c0629400 f701881c
Call Trace:
[<c0439d7f>] ? ktime_get_ts+0x45/0x49
[<c0629400>] io_schedule+0x4d/0x85
[<c0460fdb>] sync_page+0x36/0x3a
[<c062954b>] __wait_on_bit_lock+0x30/0x59
[<c0460fa5>] ? sync_page+0x0/0x3a
[<c0460f91>] __lock_page+0x4e/0x56
[<c04370e8>] ? wake_bit_function+0x0/0x43
[<c046150f>] read_cache_page_async+0xe9/0x144
[<c04a0d7b>] ? blkdev_readpage+0x0/0x11
[<c0462c68>] read_cache_page+0xc/0x44
[<c04b6a66>] read_dev_sector+0x37/0x6d
[<c04b8653>] ? efi_partition+0x0/0x611
[<c04b846d>] read_lba+0x48/0xa5
[<c04b86d3>] efi_partition+0x80/0x611
[<c04f7a3a>] ? vsnprintf+0x274/0x40a
[<c04f7c48>] ? snprintf+0x1b/0x1d
[<c04b7032>] rescan_partitions+0x10d/0x23b
[<c04a0ab1>] do_open+0x1c6/0x25e
[<c04a0bb5>] __blkdev_get+0x6c/0x77
[<c04a0bcd>] blkdev_get+0xd/0xf
[<c04b6ed8>] register_disk+0xcc/0x119
[<c04ed337>] add_disk+0x2e/0x3d
[<c04ec6c0>] ? exact_match+0x0/0xb
[<c04ed0fc>] ? exact_lock+0x0/0x11
[<f88b0c7f>] sd_probe+0x2b7/0x355 [sd_mod]
[<c05665ff>] driver_probe_device+0xc0/0x137
[<c0566676>] ? __device_attach+0x0/0xa
[<c056667e>] __device_attach+0x8/0xa
[<c0565a2b>] bus_for_each_drv+0x39/0x64
[<c056670f>] device_attach+0x70/0x88
[<c05659c4>] bus_attach_device+0x28/0x56
[<c0564ae0>] device_add+0x30f/0x462
[<f88789f1>] scsi_sysfs_add_sdev+0x34/0x17c [scsi_mod]
[<f8876db3>] scsi_probe_and_add_lun+0x8d2/0x9e3 [scsi_mod]
[<c061ba98>] ? klist_node_init+0x36/0x3a
[<c0629711>] ? mutex_lock+0x1d/0x2d
[<f8877b6a>] __scsi_add_device+0x83/0xb2 [scsi_mod]
[<f88e5bd4>] ata_scsi_scan_host+0x97/0x20f [libata]
[<f88e2d03>] ata_host_register+0x1fb/0x218 [libata]
[<f88e76e6>] ata_pci_activate_sff_host+0x179/0x19f [libata]
[<f88e3eb7>] ? ata_interrupt+0x0/0x1a4 [libata]
[<f88bef9d>] piix_init_one+0x5e2/0x605 [ata_piix]
[<c0501bb5>] pci_device_probe+0x39/0x5b
[<c056679a>] __driver_attach+0x73/0xa9
[<c0565b43>] bus_for_each_dev+0x37/0x5c
[<c0566484>] driver_attach+0x14/0x16
[<c0566727>] ? __driver_attach+0x0/0xa9
[<c0566291>] bus_add_driver+0x90/0x1b7
[<c0566990>] driver_register+0x47/0xa2
[<c047390b>] ? __vunmap+0x93/0x9b
[<c0501d58>] __pci_register_driver+0x35/0x61
[<f8836017>] piix_init+0x17/0x2a [ata_piix]
[<c0444e11>] sys_init_module+0x1610/0x177a
[<f88de7e5>] ? ata_port_start+0x0/0x2f [libata]
[<c0493085>] ? mntput_no_expire+0x14/0x68
[<c0405b7a>] syscall_call+0x7/0xb
ata4: EH complete
sd 3:0:0:0: [sdc] Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK,SUGGEST_OK
end_request: I/O error, dev sdc, sector 0
Buffer I/O error on device sdc, logical block 0
Dev sdc: unable to read RDB block 0
unable to read partition table
sd 3:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
end_request: I/O error, dev sdc, sector 512
Buffer I/O error on device sdc, logical block 64
end_request: I/O error, dev sdc, sector 8
end_request: I/O error, dev sdc, sector 16
end_request: I/O error, dev sdc, sector 24
end_request: I/O error, dev sdc, sector 32
end_request: I/O error, dev sdc, sector 40
end_request: I/O error, dev sdc, sector 48
end_request: I/O error, dev sdc, sector 56
end_request: I/O error, dev sdc, sector 64
end_request: I/O error, dev sdc, sector 72
end_request: I/O error, dev sdc, sector 80
end_request: I/O error, dev sdc, sector 88
end_request: I/O error, dev sdc, sector 96
end_request: I/O error, dev sdc, sector 104
end_request: I/O error, dev sdc, sector 112
end_request: I/O error, dev sdc, sector 120
kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
Gdzie sda i sdb są dyskai twardymi na SATA a sdc to DVD na IDE
scsi2 : ata_piix
scsi3 : ata_piix
ata4.00: disabled
Call Trace:
ata4: EH complete
http://koji.fedoraproject.org/koji/buildinfo?buildID=51982
Według tego co tutaj napisane to ostatnio grzebali w tym module.
Jądro 2.6.25 nie jest (jeszcze?) najszczęśliwszym wydaniem.
Oto na jednej z maszyn we wczesnej fazie bootowania raportowany jest błąd obsługi gniazda usb, a potem klawiatura bardzo szybko się blokuje.
Na innej (ATI Radeon) X nie wstają z włączoną flagą Composite. A czasem wstają, ale kmod-fglrx pluje do sysloga i w końcu krach. Niezależnie od tego i tak coś jest źle z flgrx, bo rhgb raz się pokazuje, a raz nie.
Na wszystkich maszynach naa jakich utrzymuję F8, pendrivy montowane na mocy wpisu
/dev/sdb1               /media/usbdisk          vfat    noauto,rw,noexec,user,utf8 0 0
zgłaszają niemożność ustawienia atrybutu własności po skopiowanu pliku, nawet kiedy kopiowany oryginał miał ten sam uid co zamontowany pen.
Wszystkie te objawy nie występują na jądrach 2.6.24.
// za to wine-1.0-rcxxx ; mniam
Tez mam ten blad z USB przy ladowaniu jadra, ale zdaje sie (chyba?) mimo tego bledu chyba wszystko pod USB pracuje oki.
  • 2 weeks later...
Witajcie,
Chciałbym ostrzec przed nowym updatem kmod-nvidia z dzisiaj . Po zainstalowaniu wywalaja sie Xy, błąd wynika z różnych wersji moduł jest w wersji 173.14.05 a sterownik 173.14.09 (jakos tak pisze z pamięci). Update dla kernela 2.6.25.6-55.fc9.i686.
Pozdrawiam,
Esail
  • 2 months later...
