Problem Z Instalacja Linux-wlan-ng
dawsio
Podczas instalacji linux-wlan-ng (dla dwl-122) wyskakuje mi taki bład?
[root@localhost linux-wlan-ng-0.2.8]# ./Configure
-------------- Linux WLAN Configuration Script -------------
The default responses are correct for most users.
Build Prism2.x PCMCIA Card Services (_cs) driver? (y/n) [y]: y
Build Prism2 PLX9052 based PCI (_plx) adapter driver? (y/n) [y]: y
Build Prism2.5 native PCI (_pci) driver? (y/n) [y]: y
Build Prism2.5 USB (_usb) driver? (y/n) [y]: y
Linux source directory [/lib/modules/2.6.23.1-42.fc8/build]:
Linux source tree /lib/modules/2.6.23.1-42.fc8/build is incomplete or missing!
See the HOWTO for a list of FTP sites for current kernel sources.
Configuration failed
Co z tym zrobić? I czym to jest spowodowane? Proszę o wytłumaczenie krok po kroku... jakich komend używać i co wpisać a nie tylko o informacje "zrób to i tam to" bo nic mi to nie powie.... jednym słowem zielony w linuksie jestem
Co z tym zrobić?
Przede wszystkim zaktualizować system, bo jądro jak widzę prosto z obrazu instalacyjnego, a już kilka nowszych się od tego czasu pojawiło. Po drugie po aktualizacji systemu doinstaluj pakiet kernel-devel i wtedy jeszcze raz spróbuj.
Zielony czy nie - nie wymagaj za dużo. Poczytaj trochę o podstawach tego systemu, bo inaczej to ciężko się będzie dogadać. Właśnie przed chwilą w tym wątku → http://forum.fedora.pl/index.php?s=&sh...st&p=105172 podałem kilka stron z podstawowymi informacjami.
już w innym wątku znalazłem, że trzeba zainstalować kernel-devel.... ale nic nie pomogło chyba
po do instalowaniu wygląda to tak:
make: cc: Polecenie nie znalezione
make: *** [get_version] Błąd 127
./Configure: line 246: scripts/make.opts: Nie ma takiego pliku ani katalogu
The kernel source tree is version .
******* WARNING WARNING WARNING *******
Kernels newer than 2.6.21.x are not supported.
WARNING: the current running kernel is actually version 2.6.23.1-42.fc8.
The current kernel build date is Tue Oct 30 13:55:12 2007.
./Configure: line 311: [: too many arguments
./Configure: line 349: scripts/make.opts: Nie ma takiego pliku ani katalogu
Alternate target install root directory on host []:
PCMCIA script directory [/etc/pcmcia]:
Module install directory [/lib/modules/]:
It looks like you have a System V init file setup.
Prefix for build host compiler? (rarely needed) []:
Build for debugging (see doc/config.debug) (y/n) [y]: y
Configuration successful. Now type 'make' and pray.
"Kernels newer than 2.6.21.x are not supported." czyli nie będzie działać na jądrach nowszych od 2.6.21.x? Czy źle zrozumiałem?
Spróbuje jeszcze aktualizować kernela i kernel-devela
edit:
po 'make' też wychodzą jakieś błędy
edit2:
jakie jest najnowsze jądro? 2.6.24.3?
No, niestety dobrze rozumiesz.
Dokładnie ta ja mam 2.6.24.3-34.fc8. AFAIK to jest najnowsze dla Fedory.
czyli nie bd miał sieci (i neta) pod fedora?;/ to (_wogóle_ → w ogóle) ORT nie aktualizuje tego jądra bo po co? bez neta ten system jakby mi nie potrzebny... a szkoda.. Masz jakieś pomysły jak to zainstalować?może jednak da rade:P
