waluszek Napisano Marzec 30, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 30, 2008 Dobra Poległem Kombinowałem na różne sposoby szukałem po forum ale nei bardzo wiem pod jakim hasłem help me więc tak próbowałem kilku wersji i 32 i 64 bitowych fedora 8 jak i Suse 10.3 i za każdym razem to samo Problem polega na tym że instalacja się zaczyna test płytki ok i potem powinno pojawić się graficzne okno instalatora a pojawia się kursor myszki i tło tak jak by grafika nie dawała sobie rady z wyświetleniem albo była uszkodzona i staje komputer Podkreślam że karta działa ok bo windows działa ok to przy fedorze przy suse instalator dział ok ale po zainstalowaniu nie odpala się system tylko pojawia się ten sam efekt mam nvidia gforce 8500 gt pci-e i 22" acera nie wiem co jest grane a przy probie instalacji textowo anakonda wywala jakiś błąd nie wiem dlaczego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
morsik Napisano Marzec 30, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 30, 2008 A może pokażesz nam te błędy? Jak to niektórzy tutaj mówią "wróżki odpoczywają po świętach" A te "błędy" grafiki to nie błedy tylko zapewne tryb graficzny, poczekaj chwilę bo z płyty to chwilę się uruchamia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waluszek Napisano Marzec 30, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 30, 2008 A może pokażesz nam te błędy? Jak to niektórzy tutaj mówią "wróżki odpoczywają po świętach" A te "błędy" grafiki to nie błedy tylko zapewne tryb graficzny, poczekaj chwilę bo z płyty to chwilę się uruchamia. To nie jest tryb graficzny a wygląda to tak http://masterit.pl/fotka/linux.jpg wydaje mi się ze moja karta jest temu winna ale nie jestem pewien, kursorem moge ruszać więc komp raczej się nie zawiesił kurde co za jazda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Marzec 30, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 30, 2008 wydaje mi się ze moja karta jest temu winnakarta jest wspierana, więc nie to jest chyba przyczyną. Wg mnie to raczej wina monitora. Jeśli masz możliwość, to na czas instalacji przypnij jakiś inny, najlepiej standardowy, niepanoramiczny. Potem się doda ręcznie wpisy w xorg.conf. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waluszek Napisano Marzec 30, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 30, 2008 karta jest wspierana, więc nie to jest chyba przyczyną. Wg mnie to raczej wina monitora. Jeśli masz możliwość, to na czas instalacji przypnij jakiś inny, najlepiej standardowy, niepanoramiczny. Potem się doda ręcznie wpisy w xorg.conf. hmmm a na przykład knopix wstał bez problemu już nie wiem co jest grane ale ten patent z tym podłączeniem innego monitora to może być ok zaraz sprawdzę co i jak zobaczymy może pomoże Eeeee nic z tego na 17 " crt taki sam efekt nawet próbowałem przez wejście analogowe też nie pomaga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arni Napisano Marzec 31, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 31, 2008 hmmm a na przykład knopix wstał bez problemu już nie wiem co jest grane ale ten patent z tym podłączeniem innego monitora to może być ok zaraz sprawdzę co i jak zobaczymy może pomoże Eeeee nic z tego na 17 " crt taki sam efekt nawet próbowałem przez wejście analogowe też nie pomaga Przy instalacji F8 z płyty możesz zmienić opcje startowe jak naciśniesz TAB, tu masz opisane parametry startowe http://docs.fedoraproject.org/install-guid...in-options.html , w twoim przypadku musisz zmienić rozdzielczość ekranu. Po instalacji musisz zainstalować sterowniki nvidii z repozytorium livny. Jeżeli zmiana rozdzielczości nie pomoże możesz wyłączyć automatyczne wykrywanie sprzętu opcja headless lub noprobe a opis masz tutaj: http://docs.fedoraproject.org/install-guid...s-hardware.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
