Fedora 7, Geforce 6600 Gt Sterownik I Zmiana Rozdzielczości
Adam z Lublina
Jestem dość zielony w temacie, ale walczę ...
Zainstalowałem Fedorę 7, wyskoczyło mi info o aktualizacjach, więc zaktualizowałem to co tam było.
Następnie zgodnie z instrukcją na poradnik.fedora.pl pobrałem repozytorium livna-release-7-2.noarch.rpm,
dalej za poradnikiem :
yum install kmod-nvidia
i następnie :
nvidia-config-display enable
Wszystko ładnie pięknie, po ostatniej linii dostałem :
Driver already enabled.
Czyli sterownik jest enabled, ale : jak zmienić rozdzielczość ?
Gdy wezmę Aplikacje -> Narzędzia systemowe -> nVidia Display Settings, to wyskakuje okienko :
You do not appear to be using the NVIDIA X driver. Please edit your X configuration file (just run `nvidia-xconfig` as root), and restart the X server.
Po wpisaniu nvidia-xconfig wyskakuje :
Using X configuration file: "/etc/X11/xorg.conf".
WARNING: Unable to find CorePointer in X configuration; attempting to add new CorePointer
section.
WARNING: The CorePointer device was not specified explicitly in the layout; using the first
mouse device.
Backed up file '/etc/X11/xorg.conf' as '/etc/X11/xorg.conf.backup'
New X configuration file written to '/etc/X11/xorg.conf'
Dzięki za odpowiedź.
A pierwsze co zrobiłem, to szukałem na forum :/
# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig:  version 1.0  (buildmeister@builder3)  Fri Jan 11 15:05:59 PST 2008
# Xorg configuration created by livna-config-display
Section "ServerLayout"
   Identifier     "Default Layout"
   Screen      0  "Screen0" 0 0
   InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
EndSection
Section "Files"
   ModulePath      "/usr/lib/xorg/modules/extensions/nvidia"
   ModulePath      "/usr/lib/xorg/modules"
EndSection
Section "Module"
   Load           "glx"
EndSection
Section "ServerFlags"
   Option         "AIGLX" "on"
EndSection
Section "InputDevice"
   # generated from default
   Identifier     "Mouse0"
   Driver         "mouse"
   Option         "Protocol" "auto"
   Option         "Device" "/dev/input/mice"
   Option         "Emulate3Buttons" "no"
   Option         "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
   Identifier     "Keyboard0"
   Driver         "kbd"
   Option         "XkbModel" "pc105"
   Option         "XkbLayout" "pl"
EndSection
Section "Monitor"
   Identifier     "Monitor0"
   VendorName     "Unknown"
   ModelName      "Unknown"
   HorizSync       30.0 - 110.0
   VertRefresh     50.0 - 150.0
   Option         "DPMS"
EndSection
Section "Device"
   Identifier     "Videocard0"
   Driver         "nvidia"
EndSection
Section "Screen"
   Identifier     "Screen0"
   Device         "Videocard0"
   Monitor        "Monitor0"
   DefaultDepth    24
   Option         "AddARGBGLXVisuals" "True"
   SubSection     "Display"
       Viewport    0 0
       Depth       24
   EndSubSection
EndSection
Section "Extensions"
   Option         "Composite" "Enable"
EndSection
W menu System->Administracja->Ekran mam do wyboru rozdzielczości 640x480 lub 800x600,
a chciałbym przynajmniej 1024x768, a najlepiej 1280x1024.
Taaa ...
Znalazłem taki dźinks, że dodałem do
Section "Screen"
Device "Videocard0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
Viewport 0 0
Depth 24
EndSubSection
EndSection
po Depth dodałem linijkę Modesz kilkoma rozdzielczościami i teraz po uruchomieniu mam czarny monitor :/
Uruchomiłem z 3 na końcu i próbowałem edytować xorg.conf przez vi, ale tam nie ma tej mojej dopisanej linijki. ( Inna sprawa, że nie wiem jak zapisać tym vi ).
Co zrobić, żeby przynajmniej wrócić do poprzedniego stanu ?
Na poczatek sprobuj moze uzyc czegos latwiejszego od vi ;)
Np edytora wbudowanego w mc, a jesli nie masz mc zainstalowanego, to
yum install mc
BTW - w katalogu /etc/X11/ powinienes miec jakas kopie (poprzednia wersje) xorg.conf - przywrocenie poprzedniej wersji pod mc nie powinno Ci sprawic problemu...
Powodzenia
Section "Screen"
    Device         "Videocard0"
    Monitor        "Monitor0"
    DefaultDepth    24
        Viewport    0 0
        Depth       24
    EndSubSection
EndSection
Sprobuj dopisać dokładnie jedną rozdzielczość. Jeśli jesteś pewien, że Twój monitor wspiera 1280x1024, to wg mnie ta sekcja co powyżej powinna wyglądać tak:
Section "Screen"
    Device         "Videocard0"
    Monitor        "Monitor0"
    DefaultDepth    24
        Viewport    0 0
        Depth       24
        Modes      "1280x1024"
    EndSubSection
EndSection
I powinno być OK.
Jeśli to nie wystarczy, to spróbuj pokombinować z modeline. W zasadzie można wtedy ustawić wszystko co się chce.
gtf 1280 1024 75 -x
Pierwsze dwa parametry do szerokość i wysokość, trzeci to częstotliwość odświeżania. To co się pokaże należy skopiować i dopisać do Section "Monitor".
Co do edycji w trybie tekstowym, to skorzystaj z rady exbrosa.
Korzystając z rady exbrosa w mc podmieniłem xorg.conf na xconf.conf.backup i faktycznie nie było skomplikowane.
Wpisałem tylko jedną rozdzielczość i rzeczywiście, pzy uruchamianiu , gdy był ten pasek postępu, to rozdzielczość była chyba większa, ale gdy juz pojawił się pulpit to mam 640x480 i brak innych opcji, a dopisana linijka w xorg.con znikła :lammer:
//===== laczenie postow =====
ehhh .....
zaczynam się zniechęcać ....
:lammer:
Dasz rade, ale niestety musisz troche popracowac samemu, dobrym poczatkiem moze byc np. przejrzenie watkow juz obecnych na forum, czyli wynikow np. takiego przeszukania:
http://www.google.co.uk/search?hl=en&q...earch&meta=
BTW - cale te problemy i brak konkretnych porad wynika z tego, ze zainstalowales F7 :( ... to juz w zasadzie trup - wraz z wydaniem F9beta kilka dni temu wlasnie (chyba) zakonczyl sie okres oficjalnego wspierania tej wersji.
Trzeba bylo zainstalowac F8 - wiekszosc z nas siedzi juz na F8/F9, w niestety miedzyczasie wiele rzeczy sie znacznie zmienilo, m.in. Xserver i xorg.conf i ciezko jest radzic z pamieci, zwlaszcza, ze np. z xorg.conf trzeba sie bylo w F7 nagimnastykowac (tyle pamietam) a w F8 wiekszosci z tych problemow juz nie ma...
Sadzac po grafice masz w miare mocny sprzet, wiec dlaczego F7?
Moze poczekaj jeszcze miesiac na finalna F9 i ja zainstaluj a w miedzyczasie doczytaj troche podstaw? Zwlaszcza, ze kazda nowsza wersja jest duzo ladniejsza, latwiejsza w konfigurowaniu i zarzadzaniu i ogolnie bardziej user friendly...
Nie pamiętam dokładnie gdzie, ale w jakimś programie (chyba dostarczonym ze sterownikami, jakieś "centrum sterowania nvidia" ;) ) jest taka opcja w rodzaju "pozwól sterownikowi zarządzać ekranem" i to chyba jest przyczyną nadpisywania xorg.conf - odszukaj to miejsce, wyłącz opcję i będzie OK. Ew. odinstaluj sterownik i sprawdź czy uzyskujesz pożądana rozdzielczość przy braku akceleracji. Jeśli tak, to wtedy zainstaluj stery z powrotem i zacznij szukać tej opcji, o której pisałem powyżej.
I nie ma co się łamać - jeszcze tak nie było, żeby sprzęt był mądrzejszy od człowieka :)
Już wcześniej odznaczałem tą opcję zezwalania i nadal znika. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz: w firefoxie dwa razy dostosowywałem sobie pasek narzęrzi i dwa razy wrócił do pierwotnej postaci.
OK, ja rozumiem, że jest nowsze wydanie, ale nie uwierzę, że tego nie można skonfigurować.
( niestety mi to jakoś opornie idzie :P )
Teraz będe szukał jak odinstalować te sterowniki, tak jak mi radzi WalDo i wtedy wstawię tą linijkę do xconf.
Mam identyczna karte, a moj xorg wyglada tak:
Identifier	 "single head configuration"
EndSection
Section "Files"
EndSection
Option		"AIGLX" "on"
EndSection
Driver	  "kbd"
EndSection
	Identifier  "Mouse0"
	Driver	  "mouse"
	Option	  "CorePointer"
	Option	  "Buttons" "7"
	Option	  "ButtonMapping" "1 2 3 6 7"
EndSection
Section "Monitor"
ModelName	"LCD Panel 1280x1024"
HorizSync	31.5 - 67.0
VertRefresh  50.0 - 75.0
Option		"dpms"
EndSection
Section "Device"
Driver	  "nvidia"
EndSection
Section "Screen"
Device	 "Videocard0"
Monitor	"Monitor0"
DefaultDepth	 24
	Viewport   0 0
	Depth	 24
EndSubSection
	Viewport   0 0
	Depth	 16
	Modes	"1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
EndSection
EndSection
Mam już swoje 1280 x 1024.
Postawiłem Fedore od nowa.
Pobrałem i zainstalowałem http://livna-dl.reloumirrors.net/fedora/7/...-7-2.noarch.rpm
Potem dałem yum update ( potem czekałem pół dnia )
następnie modyfikowałem xorg.conf według tego co podał mi matlas
Po reboocie w menu System->Administracja->Ekran miałem 1024x768, po wybraniu Aplikacje->Narzędzia systemowe->nVidia Display Settings dopiero były opcje większych rozdzielczości.
Co ciekawe - gdy wybrałem 1280 x 1024, to teraz wszystkie te rozdzielczości dostępne są również spod System->Administracja->Ekran.
Mój xorg: ( wyglądał inaczej, ale nVidia Display Settings sobie go zmieniło )
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
EndSection
   Option         "AIGLX" "on"
   Option         "Xinerama" "0"
EndSection
   Driver         "kbd"
EndSection
Section "Monitor"
   ModelName      "CRT-0"
   HorizSync       31.0 - 67.0
   Option         "dpms"
EndSection
Section "Device"
   Driver         "nvidia"
   VendorName     "NVIDIA Corporation"
   BoardName      "GeForce 6600 GT"
EndSection
Section "Screen"
   Device         "Videocard0"
   Monitor        "Monitor0"
   DefaultDepth    24
   Option         "TwinView" "0"
   Option         "TwinViewXineramaInfoOrder" "CRT-0"
   Option         "metamodes" "1280x1024 +0+0"
       Depth       24
   EndSubSection
EndSection
EndSection
Oczywi ście Livna Display Configuration ma odznaczoną możliwość zmiany plików.
Nie wiem czy to jest istotne - mam monitor Philips 21B i nie ma on zwykłego kabla, tylko od strony monitora ma 3 kable z wejściami bnc bodajże, odpowidające kolorom RGB.
Troszkę to skomplikowane jest, gdy się nie wie. ( chociaż teraz działa, to na dobrą sprawę - nie wiem dlaczego zaczęło działać ).
Wszystkim pomagającym mi osobom wielkie dzięki. ( jeszcze pewnie nie raz się będę pytał :P )
