Problem Z Kartą Aver Media Tv Phone
mar979
Witam wszystkich !
Bardzo proszę Was o pomoc, od niedawna zmagam się z moją kartą telewizyjną Aver Media TV Phone (lub Aver Media TV Phone 98) pod Fedorą 8. Próbowałem rozwiązać problem pod Fedorą 6 i 7 oraz pod Mandrivą 2007 i Open SUSE, niestety bez efektu.
Piszę już o co chodzi
Mianowicie wszystkie powyższe dystrybucje wykrywają moją kartę i odnajdują obraz wszystkich kanałów kablówce, jednak za każdym razem nie ma dźwięku, a konkretnie jest szum. Czytałem już o tym problemie z tym modelem karty i pierwsze co zrobiłem to zwiększyłem głośność w Line-in, też bez skutku, nic się nie zmieniło. Czytałem już na różnych stronach o parametrach mojej karty i tak:
Oparta na bttv878, chipset Conexant Fusion 25878-13 (spisałem to z kostki na karcie:) ), w pliku modprobe.conf mam podobno wpisywać parametry dla card=6 a dla tuner=44, dopisywałem już linijke: "options bttv card=6 tuner=44" i po restarcie nie działa.
Dmesg pokazuje mi:
bttv: driver version 0.9.17 loaded
bttv: using 8 buffers with 2080k (520 pages) each for capture
bttv: Bt8xx card found (0).
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0c.0[A] -> Link [LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
bttv0: Bt878 (rev 17) at 0000:00:0c.0, irq: 11, latency: 32, mmio: 0xe6001000
bttv0: detected: AVerMedia TVPhone98 [card=41], PCI subsystem ID is 1461:0003
bttv0: using: AVerMedia TVPhone 98 [card=41,autodetected]
bttv0: gpio: en=00000000, out=00000000 in=007c7ff3 [init]
bttv0: Avermedia eeprom[0x0a99]: tuner=5 radio:yes remote control:yes
bttv0: tuner type=5
bttv0: i2c: checking for MSP34xx @ 0x80... not found
bttv0: i2c: checking for TDA9875 @ 0xb0... found
tda9875: no such chip at 0xb0 (dic=0x11 rev=0x2)
i2c-adapter i2c-1: Client creation failed at 0x58 (1)
bttv0: i2c: checking for TDA7432 @ 0x8a... not found
tvaudio 1-0058: found tda9874a.
tvaudio 1-0058: tda9874h/a found @ 0xb0 (bt878 #0 [sw])
tuner 1-0061: chip found @ 0xc2 (bt878 #0 [sw])
tuner 1-0061: type set to 5 (Philips PAL_BG (FI1216 and compatibles))
bttv0: registered device video0
bttv0: registered device vbi0
bttv0: registered device radio0
bttv0: PLL: 28636363 => 35468950 .. ok
Dodam że tutaj widać dla card=41 a dla tuner=5 - te wartosci tez wpisywałem w modprobe.conf i po restarcie nic nie działa.
Moj modprobe.conf bez wpisanej zadnej dodatkowej linijki (czyli swiezo po instalacji Fedory 8) wyglada nastepujaco:
alias eth0 8139too
alias scsi_hostadapter libata
alias scsi_hostadapter1 pata_via
alias snd-card-0 snd-via82xx
options snd-card-0 index=0
options snd-via82xx index=0
alias snd-card-1 snd-mpu401
options snd-card-1 index=1
options snd-mpu401 index=1
Naprawde juz nie mam pojecia co mozna jeszcze z tym zrobic, Prosze Was o pomoc, moze ktos z Was mial taki problem z tym samym modelem karty...
A jezeli nie potraficie dac mi odpowiedzi to przynajmniej poleccie mi przystepna cenowo karte TV/FM ktora na pewno bez zadnych problemow sama dziala pod Fedora 8 bez zadnych zabiegow. Trudno, wyrzuce te ktora mam i kupie nowa bo chce zostac przy uzytkowaniu Fedory 8.
Z gory dzieki za podpowiedzi i wskazowki
U mnie na BT878 (karta inna - Pixelview) działa z ustawieniami:
alias char-major-81 bttv
alias char-major-81 videodev
alias char-major-81-0 bttv
#options bttv radio=1 card=72 tuner=5 gbuffers=4
options bttv card=37 pll=1 radio=1 tuner=5 gbuffers=4
options msp3400 once=1 simple=1
Numer karty i tunera trzeba wypróbować. Tej ostatniej linii nie jestem pewien, bo ze wstydem przyznam, że to tak automatycznie i bez większego zrozumienia z wersji na wersję przenoszę. Pozostałe linie, te z aliasami są istotne.
Dzieki za odpowiedz, zrobilem tak jak mowiles i po restarcie nic, zmienialem tez numery na odpowiadajace mojej karcie i tez nic. Slyszalem ostatnio ze oprocz podlaczania kabelkiem kart TV z karta muzyczna z tylu komputera trzeba jeszcze podlaczyc karte TV tak jak CD-ROM do karty muzycznej wewnatrz komputera i ze wtedy na bank zadziala, u mnie jednak karta TV nie ma na plytce zadnego gniazda do podlaczenia takiego kabla.
Jezeli nikt z Was nie wie jak rozwiazac moj problem to chociaz poradzcie mi jakie Wy macie karty TV pod Fedora i jezeli Wam dzialaja to krotko napiszcie co zrobiliscie aby zadzialaly. Kupie ktoras z nich na allegro i bede mial spokoj.
Z gory dzieki za odpowiedzi
Chyba ustawiłeś zły numer karty jak dla mnie to może być karta nr 13 ale dla pewności to sobie sprawdź, tu masz stronę z opisem rożnych kart:
http://www.bttv-gallery.de/
Mam kartę z takim samych chipem i działa naprawdę bardzo dobrze ale też na początku nie mogłem znaleźć odpowiedniego sterownika.
Witam wszystkich !
Dmesg pokazuje mi:
bttv0: tuner type=5
alias eth0 8139too
Arni, a jaki ty masz wpisy do swojej karty w pliku modeprobe.conf ? chodzi mi o aliasy i o options, numery to juz inna sprawa, poprubuje z nimim ale chcialbym miec wlasciwe linijki dodane do tego pliku
Witaj !!
Z tego co widzę, masz ten sam model karty co ja. Ta karta obsługuje system dźwięku NICAM. Fedora nie potrafi sama wysterować tego układu.
Odpowiedzialny za fonię w tej karcie jest moduł -tda9874a. Aby karta działa należy dopisać w modprobe.conf :
options tvaudio tda9874a=1 tda9874a_STD=7 tda9874a_AMSEL=0 tda9874a_SIF=1
Kvazar
