Fedora 7 I Intel 810
pjk
Witam.
Posiadam stary komputer P3 1000 z 768MB RAM. Byl tam zainstalowany winxp, jednak chcialem sprobowac czegos nowego. Wybor padl na Fedore7. Wszystko przebieglo bez zadnych problemow, system jest ladny i przyjazny. Ale jest jedno male ale. Komputer ma zintegrowana karte i810:
00:01.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 82810E DC-133 (CGC) Chipset Graphics Controller (rev 03) (prog-if 00 [VGA])
    Subsystem: Dell OptiPlex GX110
    Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0, IRQ 5
    Memory at f4000000 (32-bit, prefetchable) [size=64M]
    Memory at ff000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=512K]
    Capabilities: [dc] Power Management version 1
Grafika jest nieprzyzwoicie wolna. Nie wymagam cudow, ale te same strony, na tym samym komputerze na Firefoksie pod Fedora przewijaja sie z 10x wolniej niz pod XP. Zmiana rozmiaru okienka jest tragicznie wolna. Jak sprawdzic jakiego sterownika uzywa system graficzny? Czytalem ze powinien to byc "intel", ale nie wiem jak to sprawdzic.
Sprawdz w /etc/X11/xorg.conf
A ze tak spytam - czemu nie F8? U mnie na podobnym sprzecie (szybszy procesor ale mniej pamieci, no i grafika ciut lepsza) osemka smiga az milo :)
To wolne przewijanie stron w FF to moze byc wina nie sterownika/grafiki a ustawien FF wlasnie...
Pozdro
Pozdro
F7 dlatego ze kupilem w kiosku plytke na wyprzedazy. A wina ustawien Firefoksa to nie jest, bo zwykle okna tak samo tragicznie wolno sie przesuwaja, skaluja itp. Dlatego podejrzewam sterownik do k. graficznej. Sterownik w pliku xorg.conf to i810 wiec chyba OK.
Na tym sterze powinno śmiagać bez problemów. Sprawdź, czy nie masz włączonego w xorg.conf np. dri czy fast writes. Ta karta tego nie obsługuje
i choć nie zauważyłem specjalnie błędów, to trochę zwalnia zamiast przyspieszać. Karta obsługuje jakąśtam akcelerację, ale tylko na 16-tu bitach.
Jakie masz środowisko graficzne? Jeśli np masz KDE, to sprawdź na jakimś innym np XFCE - to powinno lekko chodzić, co sam niedawno sprawdzałem.
Zwiększ wielkość pamięci dla karty graficznej jak możesz oczywiście. W repozytorium livny masz narzędzia do konfiguracji tej karty. Sprawdziłem ale twoja karta nie jest obsługiwana przez to narzędzie.
Spróbuj zmniejszyć rozdzielczość ekranu lub częstotliwość odświeżania.
Problemy mogą też wynikać z zastosowania pamięci różnych producentów. Zapewne twoja płyta obsługuje pamięci PC-100 ale jak wsadziłeś PC-133 i pomieszałeś z PC-100 to może się okazać że przy mniejszej ilości pamięci system będzie ci szybciej działał.
>>Problemy mogą też wynikać z zastosowania pamięci różnych producentów. Zapewne twoja płyta obsługuje pamięci >>PC-100 ale jak wsadziłeś PC-133 i pomieszałeś z PC-100 to może się okazać że przy mniejszej ilości pamięci >>system będzie ci szybciej działał.
Tak, oczywiscie, tylko ze pod XP jakos dziala normalnie. Pomimo 2-dniowych kombinacji nie udalo mi sie zmusic linuksa do normalnego wyswietlania. Wrocilem do XP.
Może jeszcze to przeczytasz... Mógłbyś spróbować jeszcze sterownika intel (za i810 w xorgu), szczerze mówiąc nie wiem czy się różni od i810, bo u mnie na GMA950 nie widać różnicy po przełączeniu, ale zawsze istnieje szansa, że u Ciebie na starszej karcie będzie innaczej.
Jesteś pewny, że to wina karty graficznej? Może to też być jakiś proces obciążający procesor, ale wtedy ogólnie system by zmulał.
I tak prędzej czy później wrócisz do linuksa :) . Chyba nowe Ubuntu właśnie wyszło, może na nim problem się rozwiąże.
I tu nadmienię, że na tej karcie graficznej, to mi w Windowsie filmy fatalnie tną na pełnym ekranie, niezależnie od kodeka i starowników.
Coś typu 3 klatki na sekundę. Za to na linuksie pełna płynność.
Posiadanie tej karty wręcz skłania do migracji, hmm.. powiedzmy w odpowiednią stronę :)
Miałeś na myśli livna-config-display czy może jakąś inną aplikację? Ostatnio poszukuję takiego narzędzia, bo z ręczną konfiguracją xorga nie mogę sobie poradzić.
Nie to dokładnie nazywa się "915resolution" tylko że nie jest w repo livny dawno temu to instalowałem i pomyliłem repozytoria. To jest skromne narzędzie, pozwala tylko ustawić odpowiednią rozdzielczość dla twojej karty i monitora.
Możesz jeszcze spróbować zainstalować sterowniki Intela , tu masz stronę z nimi:
http://downloadcenter.intel.com/filter_res...mp;submit=Go%21
Ja mam trochę nowszą płytę z Chipem intela 865G i tak szczerze mówiąc nie widzę w różnicy w szybkości działania Win XP i F7.
Ok, dzięki za odpowiedź, 915resolution znam, ale na szczęście z rozdzielczością nie mam problemów i nie muszę go używać.
