Virtual Box-problem
azyl40
no to pozostaje wrzucić zawartość
cat /var/log/vbox-install.log
poza tym teraz patrzyłem i jest kilka tematów związanych z virtualboksem na tym forum, jesli masz problemy i jest to dla Ciebie za trudne to skorzystaj z vmware, trzeba się tylko zarejestrować (ale nie przez operę, bo niestety nie da się przez nią tego zrobić)
p.s. to w bootloaderze to na wszelki wypadek, np gdyby to nowe nie chciało się jakimś cudem odpalić lub byłoby wadliwe i miałbyś z nim sporo problemów
Proszę oto zawartość
[root@dhcppc0 ~]# cat /var/log/vbox-install.log
cp: brakujący plik docelowy po `/tmp/vbox.6/Module.symvers'
Spróbuj `cp --help' dla uzyskania informacji.
make KBUILD_VERBOSE=1 -C /lib/modules/2.6.24.4-64.fc8/build SUBDIRS=/tmp/vbox.6 SRCROOT=/tmp/vbox.6 modules
make[1]: Wejście do katalogu `/usr/src/kernels/2.6.24.4-64.fc8-i686'
test -e include/linux/autoconf.h -a -e include/config/auto.conf || (           \
        echo;                                                           \
        echo "  ERROR: Kernel configuration is invalid.";               \
        echo "         include/linux/autoconf.h or include/config/auto.conf are missing.";      \
        echo "         Run 'make oldconfig && make prepare' on kernel src to fix it.";  \
        echo;                                                           \
        /bin/false)
mkdir -p /tmp/vbox.6/.tmp_versions; rm -f /tmp/vbox.6/.tmp_versions/*
make -f scripts/Makefile.build obj=/tmp/vbox.6
  gcc -m32 -Wp,-MD,/tmp/vbox.6/linux/.SUPDrv-linux.o.d  -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i386-redhat-linux/4.1.2/include -D__KERNEL__ -Iinclude  -include include/linux/autoconf.h -Wall -Wundef -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -Werror-implicit-function-declaration -Os -pipe -msoft-float -mregparm=3 -freg-struct-return -mpreferred-stack-boundary=2  -march=i686 -mtune=generic -mtune=generic -ffreestanding -maccumulate-outgoing-args -DCONFIG_AS_CFI=1 -DCONFIG_AS_CFI_SIGNAL_FRAME=1 -Iinclude/asm-x86/mach-generic -Iinclude/asm-x86/mach-default -fomit-frame-pointer -g  -fno-stack-protector -Wdeclaration-after-statement -Wno-pointer-sign   -I/lib/modules/2.6.24.4-64.fc8/build/include  -I/tmp/vbox.6/ -I/tmp/vbox.6/include -I/tmp/vbox.6/r0drv/linux -D__KERNEL__ -DMODULE -D__LINUX__ -DIN_RING0 -DIN_RT_R0 -DIN_SUP_R0 -DCONFIG_VBOXDRV_AS_MISC -D__X86__   -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(SUPDrv_linux)"  -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(vboxdrv)" -c -o /tmp/vbox.6/linux/SUPDrv-linux.o /tmp/vbox.6/linux/SUPDrv-linux.c
In file included from /tmp/vbox.6/include/iprt/types.h:55,
                 from /tmp/vbox.6/include/VBox/types.h:25,
                 from /tmp/vbox.6/SUPDRV.h:31,
                 from /tmp/vbox.6/linux/SUPDrv-linux.c:24:
include/linux/types.h:40: error: redefinition of typedef ‘uintptr_t’
/tmp/vbox.6/include/iprt/stdint.h:119: error: previous declaration of ‘uintptr_t’ was here
In file included from include/linux/thread_info.h:33,
                 from include/linux/preempt.h:9,
                 from include/linux/spinlock.h:49,
                 from /tmp/vbox.6/SUPDRV.h:84,
include/linux/bitops.h:6:1: warning: "BIT" redefined
In file included from /tmp/vbox.6/include/VBox/cdefs.h:24,
                 from /tmp/vbox.6/SUPDRV.h:30,
/tmp/vbox.6/include/iprt/cdefs.h:979:1: warning: this is the location of the previous definition
make[2]: *** [/tmp/vbox.6/linux/SUPDrv-linux.o] Błąd 1
make[1]: *** [_module_/tmp/vbox.6] Błąd 2
make[1]: Opuszczenie katalogu `/usr/src/kernels/2.6.24.4-64.fc8-i686'
make: *** [vboxdrv] Błąd 2
[root@dhcppc0 ~]#
Ostatnio słyszałem (nie wiem czy prawda, bo u mnie działało), że ktoś też nie mógł skompilować modułu VirtualBoksa. Nie wiem czy ten problem dotyczy jądra czy czego innego.
Swoją drogą mógłbyś trochę sam poszukać, bo przy spytaniu google o virtualbox fedora installation dostałem między innymi taki wynik:
http://sendderek.wordpress.com/2007/11/18/...ora-8-werewolf/
@azyl40 z jakiej paczki i w jaki sposób instalowałeś VirtualBox? Czy korzystałeś z rpm?
I czy nie jest przypadkiem tak, że zainstalowany masz kernel i586 a źródła są i686? Pokaż jak wygląda wyjście poleceń:
rpm -qa | grep krenel
rpm -qa | grep Virtual
proszę
[root@dhcppc0 ~]# rpm -qa | grep Virtual
VirtualBox-1.4.0_21864_fedora7-1
[root@dhcppc0 ~]#
a oto drugie
[root@dhcppc0 ~]# rpm -qa | grep Krenel
[root@dhcppc0 ~]#
Virtual box był instalowany z RPM-a który był w paczce *.run ale on był chyba dla fedory 7 i to chyba nie gra. dokładnie sprawdzę muszę przeszukać historię.
pozdrawiam
EDIT mam ta paczka nazywa się dokładnie VirtualBox-1.4.0_21864_fedora7-1.i586.rpm.run
Wg mnie najprostszą drogą do poprawy sytuacji jest odinstalowanie tej paczki.
Jeśli chodzi o paczkę RPM, to chyba bardzo nie chciałeś znaleźć ;) bo link z tej strony → http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads prowadzi:
1.do wersji RPM (VirtualBox-1.5.6_28266_fedora8-1.i586.rpm bez żadnego *.run)
2.do nowszej wersji VBox.
Z tego co piszesz masz paczkę pod F7 a zainstalowaną u siebie pewnie F8. To wg mnie nie ma wielkiego znaczenia, ale kompletnie nie rozumiem skąd takie kosmiczne pomysły jeśli są paczki RPM pod niemal dowolną Fedorę (od FC4 do F8, przy czym F7 i F8 nawet w wersji 64-bit) :rolleyes:
Jak już będziesz instalował, to przejdź do katalogu, do którego ściągałeś i instaluj przez yum, bo ten pakiet ma sporo zależności. Czyli
yum localinstall VirtualBox-1.5.6_28266_fedora8-1.i586.rpm --nogpgcheck
Zwróć uwagę na opcję "nogpgcheck". Szczegóły jak zwykle: "man yum", "man yum.conf".
No i wyszło ćoś takiego przy instalacji
[root@dhcppc0 ~]# yum localinstall VirtualBox-1.5.6_28266_fedora8-1.i586.rpm --nogpgcheck
Existing lock /var/run/yum.pid: another copy is running as pid 2955.
Another app is currently holding the yum lock; waiting for it to exit...
Setting up Local Package Process
Cannot open file: VirtualBox-1.5.6_28266_fedora8-1.i586.rpm. Skipping.
Nothing to do
[root@dhcppc0 ~]#
A wcale się nie zainstalowało :angry::unsure:
pozdrawiam
azyl:) bez podania ścieżki nic nie zrobisz, ostatnia moja podpowiedź. Z tego co podałeś jesteś w katalogu domowy root-a, ten kod zadziała jeśli przejdziesz do katalogu z VB, a jak nie to:
yum localinstall --nogpgcheck  /sciezka/VirtualBox-1.5.6_28266_fedora8-1.i586.rpm
Gość
