Konwersja Amr Na Mp3
bemq
Witam mam problem z przerobieniem dźwięku z mojego telefonu .amr na format mp3. Używam do tego ffmpeg ale wywala mi takie coś:
ffmpeg -i Nagranie.amr nagranie.mp3
FFmpeg version SVN-r10703, Copyright © 2000-2007 Fabrice Bellard, et al.
 configuration: --prefix=/usr --incdir=/usr/include/ffmpeg --libdir=/usr/lib --shlibdir=/usr/lib --mandir=/usr/share/man --arch=i386 --extra-cflags=-O2 -g -pipe -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -m32 -march=i386 -mtune=generic -fasynchronous-unwind-tables --enable-liba52 --enable-libfaac --enable-libfaad --enable-libgsm --enable-libmp3lame --enable-libogg --enable-libtheora --enable-libvorbis --enable-libxvid --enable-libx264 --enable-pp --enable-pthreads --disable-static --enable-shared --enable-gpl --disable-debug --disable-opts --disable-strip
 libavutil version: 49.5.0
 libavcodec version: 51.45.0
 libavformat version: 51.14.0
 built on Oct 18 2007 03:11:06, gcc: 4.1.2 20070925 (Red Hat 4.1.2-31)
Input #0, amr, from 'Nagranie.amr':
 Duration: N/A, bitrate: N/A
 Stream #0.0: Audio: samr / 0x726D6173, 8000 Hz, mono
Output #0, mp3, to 'nagranie.mp3':
 Stream #0.0: Audio: libmp3lame, 8000 Hz, mono, 64 kb/s
Stream mapping:
 Stream #0.0 -> #0.0
Unsupported codec (id=73728) for input stream #0.0
I dźwięk nie jest dekodowany. Co robię nie tak?
O ile dobrze pamiętam - kiedyś szukałem czegoś do konwersji AMR do MP3 i z powrotem - to w Fedorze libavcodec albo ffmpeg nie ma wkompilowanej obsługi AMR.
Znalazłem wtedy coś takiego → http://www.miksoft.net/mobileMediaConverter.htm. Na samym dole strony jest link do paczki pod Linuksa. Rozpakuj zawartość do osobnego katalogu. W paczce jest program wykonywalny i ffmpeg z wkompilowaną obsługą AMR. Wystarczy uruchomić ;)
$ ffmpeg formats
DE amr             3gpp amr file format
więc jednak jest wkompilowana opcja .amr ale nie działa.
Ale dzięki za ten program, dzięki niemu przerobiłem to co chciałem.
No więc chyba tak nie jest. To chyba oznacza tylko, że format może być obsługiwany jednakże:
[waldo@waldo bin]$ ffmpeg -version
FFmpeg version SVN-r10703, Copyright (c) 2000-2007 Fabrice Bellard, et al.
  configuration: --prefix=/usr --incdir=/usr/include/ffmpeg --libdir=/usr/lib64 --shlibdir=/usr/lib64 --mandir=/usr/share/man --arch=x86_64 --extra-cflags=-O2 -g -pipe -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -m64 -mtune=generic --enable-liba52 --enable-libfaac --enable-libfaad --enable-libgsm --enable-libmp3lame --enable-libogg --enable-libtheora --enable-libvorbis --enable-libxvid --enable-libx264 --enable-pp --enable-pthreads --disable-static --enable-shared --enable-gpl --disable-debug --disable-opts --disable-strip
Jak widać nigdzie nie ma opcji dotyczacej formatu amr.
To samo ale na ffmpeg dostarczonym z tym programikiem do konwersji, pomimo, że jest to wersja starsza niż dostarczana do repozytoriów Fedory:
[waldo@waldo bin]$ ./ffmpeg -version
ffmpeg version CVS, build 3342336, Copyright (c) 2000-2004 Fabrice Bellard
  configuration:  --enable-amr_nb --enable-amr_wb
  built on Apr 14 2006 14:06:12, gcc: 4.0.2 20050808 (prerelease) (Ubuntu 4.0.1-4ubuntu9)
ffmpeg      CVS
libavcodec  3342336
libavformat 3276800
