Jak Zainstalować Sterowniki Do Fedora Core 5 Na Fujitsu Simens Amilo Pro 3515 Edytion (laptop)
Mam problem posiadam jak wyżej wymieniony komputer chipset Via a więc do rzeczy właśnie z tej o to strony http://linux.via.com.tw/support/downloadFiles.action ściągnąłem sterowniki dosłownie wszystkie do grafiki itd ale został problem jak to zainstalować?ponieważ po instalacji i po pierwszym uruchomieniu kreatora który dodaje użytkownika kiedy dochodzi do uruchomienie systemu powstaje zoonk a dokładnie monitor szaleje na niebieskim tle śnieży cały monitor i to cała rekcja sprawdzałem już każdą dystrybucje fedory a znalazłem sterowniki do 5 więc poprosiłbym o dokładną pomoc dosłownie krok po kroku co i jak
Jaką masz w nim kartę graficzną? Możesz zobaczyć tutaj http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic...amp;mode=linear . Na Twoim miejscu używałbym jak najnowszej wersji systemu (w tym przypadku F8, niebawem F9). Jeszcze takie linki http://osnews.pl/via-otwiera-sie-na-open-source/ http://osnews.pl/via-otworzyla-portal-dla-...ow-open-source/
posiadam taką oto grafikę Integrated in VIA VN896, Chrome9 HC już instalowałem Fedorę 8 i efekt był ten sam podejrzewam że z 9 będzie to samo a jak wcześniej napisałem że ściągnąłem sterowniki do 5 ponieważ na tej stronie VIA było tylko do fedora 7 a do 8 jeszcze jest praca w dalszym ciągu a nie możesz napisać jak zainstalować te drivery??
Słabo szukasz, na oficjalnej stronie nic nie znajdziesz, po za informacją jak skonfigurować framebuffer. Tak jak mówiłem sporo się zmieniło, bo jak ja jeszcze walczyłem z Chrome9 nie było binarek sterownika openChrome, a teraz proszę http://wiki.openchrome.org/tikiwiki/tiki-i...binary+packages . Czyli w fedorze 7 lub 8 wystarczy wpisać yum install xorg-x11-drv-openchrome . Po instalacji sprawdź czy xorg sam się wyedytował, jak nie to zamień Driver "vesa" na Driver "openchrome" . Jak będą jakieś problemy (np. z rozdzielczością) to szukaj na google po słowach openchrome xorg (pierwszy link to poradnik dla ubuntu). W F9 jednak coś się zmieni, bo openchrome będzie sterownikiem domyślnym ;)
no dobrze czyli mam zainstalować przełączyć na tryb tekstowy jak pamiętam to kombinacja klawiszy alt+ctrl+F1?!I
No tak, jeśli tylko istnieje taka możliwość lub dopisz parametr 3 w grubie. Przy instalacji yumem musisz mieć uruchomiony internet. Ewentualnie możesz dociągnąć paczkę ze strony http://rpm.pbone.net/ pod windowsem i potem zainstalować w fedorze.
a wiesz jak skonfigurować IPlusa model modemu Huawei E220??
Powinieneś poszukać na forum zanim zadasz pytanie... http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic...mp;#entry100068
