Dalrid Napisano Wrzesień 5, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 5, 2008 próbuje zainstalować vmware 1.0.6 na F8 sprzęt to laptop toshiba A120, jak pisałem udało mi się zainstalować vm-a przeszło 6 miesięcy temu na innym kernelu. Buga jeszcze ine zgłaszałem, bo chciałem zgłębić źródło problemu. Dziś właśnie przyszło mi na myśl aby zostawić tylko repy z feodry, bo poza nią pobieram z livny.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Wrzesień 5, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 5, 2008 (...) poza nią pobieram z livny....Livna jest OK. Pytałem, bo czasem ludziska włączają dodatkowo atrpms i inne, które podmieniają różne biblioteki. Być może Twoje problemy związane są ze specyfiką laptopów, bo - tak jak pisałem - na moim desktopie nie mam najmniejszych problemów z rekompilacją modułów VMS po każdej kolejnej aktualizacji jądra. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dalrid Napisano Wrzesień 5, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 5, 2008 Wszytko się zgadza ale patrz na opis : Unable to make a vmmon module that can be loaded in the running kernel: insmod: error inserting '/tmp/vmware-config32/vmmon.o': -1 Invalid module format There is probably a slight difference in the kernel configuration between the set of C header files you specified and your running kernel. You may want to rebuild a kernel based on that directory, or specify another directory. A jak pisałem vmware w wersji 1.0.3 na wcześniejszym kernelu przeszło......ale nic poszukam pokombinuje, musi się poddać,bo ja nie zamierzam. PS. oczywiście to (...)config32(...) juz nie ma prawa bytu teraz czyszcze /tmp za każdym razem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Wrzesień 5, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 5, 2008 There is probably a slight difference in the kernel configuration between the set of C header files you specified and your running kernel. You may want to A mógłbyś pokazać wyjście poleceń:uname -r rpm -qa kernel-devel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dalrid Napisano Wrzesień 5, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 5, 2008 proszę bardzo : [root@xxx ~]# uname -r 2.6.25.14-69.fc8 [root@xxx ~]# rpm -qa kernel-devel kernel-devel-2.6.25.14-69.fc8 Przy okazji znalazłem coś takiego, co w pewien subtelny sposób koresponduje z tym co się dzieje u mnie, właśnie to sprawdzam, so be patient. Zadam pytanie : vmware mam : VMware-server-1.0.6-91891.i386.rpm kernel i kernel-devel mam i686 kernel-headers.i386 ??? czy to może być to ...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dalrid Napisano Wrzesień 5, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 5, 2008 SOLVED !!!!! Co prawda obecnie pojawił się następujący problem : CC [M] /tmp/vmware-config1/vmnet-only/bridge.o /tmp/vmware-config1/vmnet-only/bridge.c: In function ‘VNetBridgeDevCompatible’: /tmp/vmware-config1/vmnet-only/bridge.c:278: error: implicit declaration of function ‘dev_net’ /tmp/vmware-config1/vmnet-only/bridge.c: In function ‘VNetBridgeUp’: /tmp/vmware-config1/vmnet-only/bridge.c:903: warning: passing argument 1 of ‘__dev_get_by_name’ makes pointer from integer without a cast /tmp/vmware-config1/vmnet-only/bridge.c:941: warning: passing argument 1 of ‘sk_alloc’ makes pointer from integer without a cast make[2]: *** [/tmp/vmware-config1/vmnet-only/bridge.o] Błąd 1 make[1]: *** [_module_/tmp/vmware-config1/vmnet-only] Błąd 2 make[1]: Opuszczenie katalogu `/usr/src/kernels/2.6.25.14-69.fc8-i586' make: *** [vmnet.ko] Błąd 2 make: Opuszczenie katalogu `/tmp/vmware-config1/vmnet-only' Unable to build the vmnet module. For more information on how to troubleshoot module-related problems, please visit our Web site at "http://www.vmware.com/download/modules/modules.html" and "http://www.vmware.com/support/reference/linux/prebuilt_modules_linux.html". Execution aborted. ale to juz problem z network..... co zrobiłem opiszę wieczorem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dalrid Napisano Wrzesień 8, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 8, 2008 Aby przebrnąć przez instalację okraszoną błedami jak w poprzednich postach należy.....zadbać o poprawność instalacji pakietów. W moim przypadku tj. fedora 8 + laptop toshiba A120 problem wynikał z pakietów w architektórze i686. W przypadku kiedy kernel i kernel-device był instalowany w i 686 Vmware w wersji 1.0.6 nie chciał się instalować, bez względu na numer patcha any-to-any. Pomogła dopiero inastalacja jajka na i586 (kernel i kernel-device) + patch 117 + 117d ( i/lub 117-alpha). Nadal występuje problem z konfiguracją sieci, ale to poprawię przy ponownej instalacji - od zera. obecnie przez wiele różnych kombinacji system jest troche zaśmiecony. Fakt na dzieńd dzisiejszy pozostaje problem z bridge.o, jednak sama aplikacja uruchamia się i działa. Temat jak widać stał sie popularny, zatem poproszę o ewentualne sugestie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Wrzesień 8, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 8, 2008 Temat jak widać stał sie popularny, zatem poproszę o ewentualne sugestie.Zainstaluj zamiast tego VirtualBox. Niedawno (dokładnie 4. września) wyszła wersji 2.0.0. Są pakiety dla architektury 32 i 64-bit (wreszcie) oraz możliwość instalowania systemów-gości 64-bitowych (wreszcie po raz wtóry). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adi1981 Napisano Wrzesień 8, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 8, 2008 /.../ oraz możliwość instalowania systemów-gości 64-bitowych (wreszcie po raz wtóry). Ale tylko i wyłącznie jeśli host jest również 64-bitowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Wrzesień 9, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 9, 2008 Ale tylko i wyłącznie jeśli host jest również 64-bitowy.No, takich cudów to VMware Server też nie potrafi, żeby na 32-bitowym hoście zainstalować 64-bitowego gościa. Ale warto o tym pamiętać, żeby rozczarowania nie było Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
