Postgresql Z Pythona Przez Mod_python
jjj
Witam,
od paru dni walczę ze współdziałaniem bazy na PostgreSQL, interfejsu WWW serwowanego przez Apache, i obsługującego oraz generującego go programu w Pythonie. Skrypt uruchamia się przez mod_python Apache'a, a do bazy wchodzi przez moduł pg z PygreSQL.
Chodzi o to, że ww kombinacja nie za bardzo działa. Kod Pyhona wywołany z shella dostaje się do bazy. Natomiast przy wywołaniu z mod_python otrzymuję
[error] [client $(IP)] InternalError: could not connect to server: Permission denied\n\tIs the server running on host "$(IP)" and accepting\n\tTCP/IP connections on port 5432?\n
[notice] mod_python (pid=23822, interpreter='$(HOST)'): Importing module '/var/www/html/index.py'
[error] [client $(IP)] mod_python (pid=23822, interpreter='$(HOST)', phase='PythonHandler', handler='index'): Application error
[error] [client $(IP)] ServerName: '$(HOST)'
[error] [client $(IP)] DocumentRoot: '/var/www/html'
[error] [client $(IP)] URI: '/index.py'
[error] [client $(IP)] Location: None
[error] [client $(IP)] Directory: '/var/www/html/'
[error] [client $(IP)] Filename: '/var/www/html/index.py'
[error] [client $(IP)] PathInfo: ''
[error] [client $(IP)] Traceback (most recent call last):
[error] [client $(IP)]   File "/usr/lib/python2.5/site-packages/mod_python/importer.py", line 1537, in HandlerDispatch\n    default=default_handler, arg=req, silent=hlist.silent)
[error] [client $(IP)]   File "/usr/lib/python2.5/site-packages/mod_python/importer.py", line 1229, in _process_target\n    result = _execute_target(config, req, object, arg)
[error] [client $(IP)]   File "/usr/lib/python2.5/site-packages/mod_python/importer.py", line 1128, in _execute_target\n    result = object(arg)
[error] [client $(IP)]   File "/var/www/html/index.py", line 6, in ectsconnect\n    return pg.connect($(DB), '$(IP)', 5432, '', None, $(USER), $(PASSWORD))
Nie za bardzo rozumiem dlaczego, w końcu baza i kod są poprawne, a innych objawów w logach nie ma. Proszę o pomoc, jeśli kto ćwiczył podobne rozwiązanie.
Pewnie że włączony. Szukałem śladów SELinuxa w /var/log/messages zapominając, że one od pewnego czasu piszą się do /var/log/audit/audit.log
Taki czy siak, dzięki.
<edit timestamp="1210855285">
Udało się odblokować przez
/usr/sbin/setsebool httpd_can_network_connect 1
czyli ,,wszystko albo nic''. Czy istnieje bardziej selektywna metoda?
</edit>
