Compiz + Biały Ekran
jondrzej
Witam!
Mam dwie prośby o wsparcie.
1. Mianowicie, walcząc z compiz'em na Fedorce 9 po jej odpaleniu ekran staje się biały.
Przeszukałem forum w tym temacie (korzystałem i z tego też: Compiz )
Ale efekt mizerny. :(
Także próbna instalacja compiz'a poprzez YUMEX'a nic nie dała(wszystko co dotyczyło compiza, emeralda, zostało zainstalowane + update plików po ich instalacji)
2.I czy mając ten biały ekran da się wyłączć compiza i powrócić do KDE bez reinstalki Fedorki.
F9 zainstalowany jest na Lapku: HP Compaq NX6110,
procek:1,5GH; pamięć 512MB; Karta grafiki:Mobile Intel GM915/GMS,910ML Express Chipset Family
Który compiz? Zwykły czy fusion? Bo z fusion sa jakieś problemy, po odpaleniu fusion też mam biały ekran ale wystarczy jeden proces zbić by wszystko, no prawie wszystko, było oki.
[Ponury] Z tego co wiem to ta stronka, którą podałem w swoim opisie problemu jest o "compiz fusion", nie wiem jak jest z tym co zainstalowalem z repo (mam biały ekran i nie moge wrócić by to sprawdzić:P)
A jaki to proces cza zbic by działało 'prawie wszystko'. (z opisem bym poprosił, bo jestem "rookie" w tym temacie:D)
[Greek] Jeśli chodzi o 3d to nie sprawdzałem ( przyznam się szczerze i bez bicia, że nie wiem jak to zrobić)
Ja polecam przejść do trybu tekstowego i "yum remove compiz*"
Nie będziesz miał i compiz i problemów ;)
Usuń wszystkie pliki dotyczące compiz ze swojego folderu domowego. Pocleam Ci spróbować zainstalować wersję Compiza z repo Fedory i zobaczyć czy działa.
Ta taktyka też była przeze mnie stasowana (patrz opis problemu-zainstalowałem wtedy wszystko compiz, compiz-fusion, emerald).
Niestety mimo samej instalacji przez REPO YUMEX'a, COMPIZ'a nic nie pomogło, zrobił mnie na biało:P
Tak poza tym to na gnome działają bez zarzutu efekty pulpitu, tzn: "galaretkowate okienka" i "kostaka 3d" tylko KDE jest toporny pod tym względem :huh:
w konsoli glxinfo
w odpowiedzi powinno być: direct rendering: Yes
Jeszcze apropo glxinfo, wyrzuciło mi coś jeszcze oprócz samego direct rendering, looknijcie sami i powiedźcie z czym to sie wiąże:
[jondrzej@localhost ~]$ glxinfo
name of display: :0.0
Failed to initialize TTM buffer manager.  Falling back to classic.
display: :0  screen: 0
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.2
server glx extensions:
   GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap,
   GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_copy_sub_buffer,
   GLX_OML_swap_method, GLX_SGI_swap_control, GLX_SGIS_multisample,
   GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_visual_select_group
client glx vendor string: SGI
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
   GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context,
   GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_allocate_memory,
   GLX_MESA_copy_sub_buffer, GLX_MESA_swap_control,
   GLX_MESA_swap_frame_usage, GLX_OML_swap_method, GLX_OML_sync_control,
   GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control, GLX_SGI_video_sync,
   GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
   GLX_SGIX_visual_select_group, GLX_EXT_texture_from_pixmap
GLX version: 1.2
GLX extensions:
   GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_swap_control,
   GLX_MESA_swap_frame_usage, GLX_OML_swap_method, GLX_SGI_swap_control,
   GLX_SGI_video_sync, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig,
OpenGL vendor string: Tungsten Graphics, Inc
OpenGL renderer string: Mesa DRI Intel® 915GM 20061102 x86/MMX/SSE2
OpenGL version string: 1.4 Mesa 7.1
OpenGL extensions:
   GL_ARB_depth_texture, GL_ARB_fragment_program, GL_ARB_multisample,
   GL_ARB_multitexture, GL_ARB_point_parameters, GL_ARB_shadow,
   GL_ARB_texture_border_clamp, GL_ARB_texture_compression,
   GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add,
   GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_crossbar,
   GL_ARB_texture_env_dot3, GL_ARB_texture_mirrored_repeat,
   GL_ARB_texture_non_power_of_two, GL_ARB_texture_rectangle,
   GL_ARB_transpose_matrix, GL_ARB_vertex_buffer_object,
   GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_window_pos, GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra,
   GL_EXT_blend_color, GL_EXT_blend_equation_separate,
   GL_EXT_blend_func_separate, GL_EXT_blend_logic_op, GL_EXT_blend_minmax,
   GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_clip_volume_hint, GL_EXT_cull_vertex,
   GL_EXT_compiled_vertex_array, GL_EXT_copy_texture,
   GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_fog_coord, GL_EXT_multi_draw_arrays,
   GL_EXT_packed_depth_stencil, GL_EXT_packed_pixels,
   GL_EXT_point_parameters, GL_EXT_polygon_offset, GL_EXT_rescale_normal,
   GL_EXT_secondary_color, GL_EXT_separate_specular_color,
   GL_EXT_shadow_funcs, GL_EXT_stencil_wrap, GL_EXT_subtexture,
   GL_EXT_texture, GL_EXT_texture3D, GL_EXT_texture_edge_clamp,
   GL_EXT_texture_env_add, GL_EXT_texture_env_combine,
   GL_EXT_texture_env_dot3, GL_EXT_texture_filter_anisotropic,
   GL_EXT_texture_lod_bias, GL_EXT_texture_object, GL_EXT_texture_rectangle,
   GL_EXT_vertex_array, GL_3DFX_texture_compression_FXT1,
   GL_APPLE_client_storage, GL_APPLE_packed_pixels,
   GL_ATI_blend_equation_separate, GL_ATI_separate_stencil,
   GL_IBM_rasterpos_clip, GL_IBM_texture_mirrored_repeat,
   GL_INGR_blend_func_separate, GL_MESA_pack_invert, GL_MESA_ycbcr_texture,
   GL_MESA_window_pos, GL_NV_blend_square, GL_NV_light_max_exponent,
   GL_NV_point_sprite, GL_NV_texture_rectangle, GL_NV_texgen_reflection,
   GL_NV_vertex_program, GL_NV_vertex_program1_1, GL_OES_read_format,
   GL_SGIS_generate_mipmap, GL_SGIS_texture_border_clamp,
   GL_SGIS_texture_edge_clamp, GL_SGIS_texture_lod, GL_SGIX_depth_texture,
   GL_SUN_multi_draw_arrays
3 GLX Visuals
  visual  x  bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer  ms  cav
id dep cl sp sz l  ci b ro  r  g  b  a bf th cl  r  g  b  a ns b eat
0x21 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x22 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x54 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
36 GLXFBConfigs:
0x55  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x56  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x57  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x58  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x59  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x5a  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x5b  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x5c  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x5d  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x5e  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x5f  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x60  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x61  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x62  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x63  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x64  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x65  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x66  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x67  0 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x68  0 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x69  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x6a  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x6b  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x6c  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x6d  0 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x6e  0 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x6f  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x70  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x71  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x72  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x73  0 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x74  0 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x75  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x76  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x77  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x78  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
Nie mogę się teraz poddać z compiz'em za bardzo mnie wciągnął. HELP PLEASE :D
Radzę pokombinować z opcjami Direct Rendering i Loose Binding. Na niektórych układach graficznych włączenie(lub wyłączenie) któreś z nich daje własnie taki efekt. Oto mój ~/.gnome-compiz-manager/openbox:
compiz $@ --indirect-rendering gconf
Zrobiłem wpis w terminalu :'compiz $@ --indirect-rendering gconf' (musiałem to zrobić w gnome bo KDE dalej BIELEJE:D-musze reinstalke mu zrobić)
Po tym wpisie wyrzuciło mi dwa :Fatal error'y
Dokładny opis tych error'ów wrzuce w poniedziałek.
Jak również w poniedziałek reinstalka systemu będzie aby odzyskać KDE(jedyny jak na razie mój sposób na likwidacje białego ekranu:P)
??Przy okazji pytanie co do sterowników Intel'a, czy są jakieś nowe stery do nich, czy wystarczające są te co system je instaluje-patrząc pod aspektem compiz'a??
Witam,
mam dokłądnie ten sam problem z compizem (dotyczy zarówno compiza standardowego jak i compiz-fusion),
compizem zarządzam za pomocą fusion-icon, u mnie pomogło ustawienie w "Compiz Options" > "Indiriect Rendering"
metody zaproponowanej przez greeg'a nie polecam ze względu na odinstalowywanie X'sów, lepiej poczekać na usunięcie buga w compizie,
Pozdrawiam,
