Fedora 7 - Zamykanie Systemu Z Konsoli
studys
Witam,
Wczoraj w nocy zainstalowałem sobie nie najnowszą już wersję Fedory 7. Dzisiaj postanowiłem ją aktualizować i zainstalowałem sobie mc.
Po kilku godzinach działania przestały reagować na kliknięcia adwołania do aplikacji i systemu (Applications,System itd). Co ciekawe reagowały skróty dodane przeze mnie do panelu jak monitor sieci i systemu.
Chciałem zamknąć system więc wpisuję w terminalu Gnome komendę (która jest nawet opisana w leksykonie linuksa):
shutdown -h +0
a dostaję komunikat, że ta komenda jest nieznana.
Nie ukrywam,że zaskoczyło mnie to. Czy to jest dlatego że wpisałem to w terminalu Gnome (ale jak się nie mylę to jest konsola tylko że spod środowiska graficznego)?
Będę wdzięczny za wyjaśnienie tego.
Ze względów bezpieczeństwa zwykły użytkownik nie ma wpisanej do zmiennej $PATH ścieżki /sbin przez co może być "nieznana", ale ta komenda jest dostępna przez /sbin/shutdown. Musisz pamiętać że i tak normalnie użytkownik nie może zamknąć systemu więc się logujesz na roota:
su -
Ja wpisywałem w konsoli su i podawałem hasło, wtedy miałem już # czyli jako admin. Z tego poziomu tez działam yumem czyli teoretycznie jako administrator. Jak dobrze pamiętam sudo też wpisywałem i nic to nie dało. Więc nie wiem co jest grane . A co jeszcze oznaczają te dopiski do podanej komendy?
"su" to zdecydowanie nie to samo co "su -" - pisane było o tym na forum setki razy. Przez "su" otrzymujesz uprawnienia roota, ale ścieżki masz nadal zwykłego usera. "su -" zastępuje zmienne środowiskowe usera zmiennymi roota.
Ech, zostało to już wcześniej napisane, ale i ja to napiszę.
Domyślnie zwykli użytkownicy nie mają w $PATH katalogu /sbin/ i /usr/sbin, gdyż znajdują się tam polecenia przeznaczone tylko dla superużytkownika.
Wpisanie w konsoli su sprawia, ze rzeczywiście dostajesz prawa roota, ale zmienne środowiskowe pozostają niezmienione (czyli ciągle nie ma /sbin).
Natomiast wpisanie su - (kreska jest ważna!) powoduje, że są przejmowane zmienne środowiskowe z użytkownika, na którego się loguje (w skrócie mówiąc).
Taki prosty przykład do rozpatrzenia:
[ecik@ecik /sbin]$ su -c 'init'
Hasło:
bash: init: command not found
[ecik@ecik /sbin]$ su - -c 'init'
Hasło:
Usage: init 0123456SsQqAaBbCcUu
Więc jak chcesz uruchamiać te shutdown to robisz albo su - -c 'shutdown' albo su -c '/sbin/shutdown'.
edit: widzę, że się odrobinę spóźniłem ;)
Oki, już zrozumiałem choć do tej pory nie za bardzo wiedziałem jaka jest różnica między
su
a
su -
Skoro nie miałem problemów po użyciu samego su to zabardzo nie wnikałem ale teraz już wiec o co w tym biega.
Dzięki za odpowiedź.
