Procesor Dwu-rdzeniowy Jako Jedna Wielka Niewiadoma...
Strzelcu
Mimo przeczytania wielu opisów, czy to aukcji internetowych, testów procesorów a na wikipedii kończąc nie znalazłem jednoznacznej odpowiedz na moje pytanie.
Jeżeli wszystko dobrze zrozumiałem: przykładowo procesor dwurdzeniowy Intel Core 2 Duo o taktowaniu ma dwa rdzenie po 2,4 GHz każdy, zatem taktowanie tego procesora wynosi 4,8 GHz? Moc obliczeniowa jaka mi wystarczy to ok 2 GHz więc jeżeli 2,4 GHz liczyć podwójnie to nie potrzebuję aż tak wydajnego procesora. Pytam ponieważ mam zamiar kupić laptopa z tymże procesorem.
Konkretnie: czy procesor dwurdzeniowy Intel® Core 2 Duo Processor T8300 (2.40 GHz, 3 MB L2 cache, 800 MHz FSB) ma dwa rdzenie o taktowaniu 2,4 GHZ na każdym rdzeniu?
Poczytaj o procesach(oczywiście w informatyce) i jak to się ma do procesorów. W wielkim uproszczeniu, procesor może wykonać jeden proces, dwa procesory = dwa procesy. Jednak dalej poczytaj sam, bo tłumaczenie zawsze kończy się na minimum 30 minutowym wykładzie, o procesorach, systemach operacyjnych, adresacji i kolejkowaniu.
PS: Rada, zamiast lepszego procka zainwestuj w pamięć.
(...)Intel Core 2 Duo o taktowaniu ma dwa rdzenie po 2,4 GHz każdy, zatem taktowanie tego procesora wynosi 4,8 GHz?
Nie, to tylko marketing ;) Moc obliczeniowa procesora nie wzrasta liniowo z ilością rdzeni. Dwurdzeniowy procesor 2,4GHz ma moc ok.30-40% większą niż procesor jednordzeniowy o tej samej częstotliwości. I pozostaje jeszcze kwestia obsługi wielu procesorów przez aplikację. Jeśli aplikacja nie ma zdolności obsługi > 1 procesora, to moc obliczeniowa procesora dla danej aplikacji jest znamionowa, czyli w podanym przez Ciebie przykładzie 2,4GHz.
Tak wynika z tego co ja wyczytalem. Mogę się mylić <_<
Takie 2 rdzeniowe cos daje w ich przypadku?
Wg mnie tak. Nie odczuwam tego jakoś nadmiernie, ale w conky mam ustawione wskazania dla każdego rdzenia osobno. Zazwyczaj, gdy ten pierwszy jest mocno zapracowany (dzieje się tak mniej wiecej od > 20% zajetości czasu) część zadań przerzucana jest na drugi rdzeń i po krótkim czasie widzę zrównoważone (mniej więcej) obciążenie obu rdzeni. Niestety nie wiem jak sprawdzić - czy w ogóle jest to możliwe? - jakie procesy są obsługiwane przez dany rdzeń.
Co do aplikacji pracujących z obsługą dwóch lub więcej procków to nie wiem, nie słyszałem.
Z tego co słyszałem to irqbalance odpowiada za róznomierne obciążenia na 2 rdzeniach.
Dokładnie tak. Kiedy na próbę wyłączyłem ten serwis, to faktycznie 1 procesor się "nudzi" jak to określił borzole. Przy działającym serwisie widoczne objawy są takie jak opisałem w poprzednim poście.
"nudzi" w sensie zużycie na poziomie kilku procent na każdym rdzeniu. Śmiesznie to wygląda jak włączę jakiś program numeryczny i wtedy 1 rdzeń pracuje na 100% a reszta się nudzi, więc włączam w drugim okienku ten sam program jeszcze 3 razy i dopiero mam zajęty cały procek ;)
Próbowałem to przekompilować kompilatorem intel icc, ale bez zmian w programie potrafi zrobić automatycznie tylko częściową "wektoryzację" (tak intel nazywa rozłożenie kawałka kodu na kilka rdzeni). Programowanie równoległe to jakieś obce jest na pierwszy rzut oka.
Mam więc pytanko całkiem w temacie.
Jeśli wyliczam 2 niezależne zmienne to naturalnie nadaje się to rozłożyć na 2 rdzenie. Załatwi to zarówno wektoryzacja przy kompilacji, jak i napisanie kodu od podstaw pod 2 rdzenie.
ale...
Jeśli wyliczam zmienne a, b, c, itd. tak że muszą być one liczone po kolei? Wektoryzacja w icc na to nie działa, a czy programując równoległe można to rozłożyć na kilka rdzeni? Pytam, bo by mi się przydało a nie chce mi się uczyć tego typu programowania jeśli okaże się to niemożliwe ;)
No jak muszą być liczone po kolei to nie ma mocnych a jak już coś zrównoleglić na szybko to wykorzystać OpenMp proste nie skomplikowane procedurki a dają sporo zysku w obliczeniach Pz
Czyli na dobrą sprawę, dla niektórych procesor dwurdzeniowy jest niepotrzebny ;) Na stacjonarnym komputerze mam procesor dwurdzeniowy i Fedora wykorzystuje oba rdzenie dosyć często. Bynajmniej Conky tak mi ten procesor monitoruje. Bardzo rzadko mam sytuację aby jeden rdzeń był zajęty a drugi się nudził.
Jeśli chodzi o procesy i wielozadaniowość to znam się na tym. Problem tkwił tylko nadal w tym czy procesor dwurdzeniowy o taktowaniu 2,4 GHz ma 1,2 GHz na każdym rdzeniu czy 2,4 GHz. Takiej "RZETELNEJ" informacji nigdzie znaleźć nie umiałem ;)
Szczerze zgadzam się z opinią, że jest to chwyt marketingowy. Niedawno pojawiły się procesory czterordzeniowe, a przeciętni ludzie będą je kupować tylko bo mają fajną nazwę chociaz możliwości tych procesorów będą się marnować w ich rękach.
2GB ramu mi wystarczą. Moja fedorka jeszcze nigdy nie zużyła w pełni 2GB ramu. Największą ilość jaką się dopatrzyłem to 1270MB. Wydaje mi się, że to wystarczająca ilość jak na mój użytek.
Dzięki za odpowiedź.
To jest miejsce zajęte razem z buforem, czyli plikami dzięki którym programy szybciej się uruchamiają.
Prawdziwą zajętość pamięci pokaże ci
free -m
gdzie w trzeciej linijce (+/- buffers) masz Used.
[strzelcu@localhost ~]$ free -m
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:          1762       1641        120          0         83        874
-/+ buffers/cache:        683       1078
Swap:         1278          0       1278
Odczyt zgadza się z conky. 683MB zajęte. Nie patrz na swap :P Wiem, że za dużo i niepotrzebnie tyle dałem. Dzięki za komende. Przyda sie na przyszłość.
Huh? Co tak dużo? Pokaż
ps aux
Coś nie tak?
[strzelcu@localhost ~]$ ps aux
USER	   PID %CPU %MEM	VSZ   RSS TTY	  STAT START   TIME COMMAND
root		 1  0.0  0.0  10328   688 ?		Ss   Jun11   0:04 init [5]
root		 2  0.0  0.0	  0	 0 ?		S<   Jun11   0:00 [kthreadd]
root		 3  0.0  0.0	  0	 0 ?		S<   Jun11   0:00 [migration/0]
root		 4  0.0  0.0	  0	 0 ?		S<   Jun11   0:00 [ksoftirqd/0]
root		 5  0.0  0.0	  0	 0 ?		S<   Jun11   0:00 [watchdog/0]
root		 6  0.0  0.0	  0	 0 ?		S<   Jun11   0:00 [migration/1]
root		 7  0.0  0.0	  0	 0 ?		S<   Jun11   0:00 [ksoftirqd/1]
root		 8  0.0  0.0	  0	 0 ?		S<   Jun11   0:00 [watchdog/1]
root		 9  0.0  0.0	  0	 0 ?		S<   Jun11   0:01 [events/0]
root		10  0.0  0.0	  0	 0 ?		S<   Jun11   0:01 [events/1]
root		11  0.0  0.0	  0	 0 ?		S<   Jun11   0:00 [khelper]
root		60  0.0  0.0	  0	 0 ?		S<   Jun11   0:01 [kblockd/0]
root		61  0.0  0.0	  0	 0 ?		S<   Jun11   0:01 [kblockd/1]
root		64  0.0  0.0	  0	 0 ?		S<   Jun11   0:00 [kacpid]
root		65  0.0  0.0	  0	 0 ?		S<   Jun11   0:00 [kacpi_notify]
root	   194  0.0  0.0	  0	 0 ?		S<   Jun11   0:00 [cqueue/0]
root	   195  0.0  0.0	  0	 0 ?		S<   Jun11   0:00 [cqueue/1]
root	   197  0.0  0.0	  0	 0 ?		S<   Jun11   0:00 [ksuspend_usbd]
root	   203  0.0  0.0	  0	 0 ?		S<   Jun11   0:00 [khubd]
root	   206  0.0  0.0	  0	 0 ?		S<   Jun11   0:00 [kseriod]
root	   263  0.0  0.0	  0	 0 ?		S	Jun11   0:00 [pdflush]
root	   264  0.0  0.0	  0	 0 ?		S	Jun11   0:08 [pdflush]
root	   265  0.0  0.0	  0	 0 ?		S<   Jun11   0:04 [kswapd0]
root	   318  0.0  0.0	  0	 0 ?		S<   Jun11   0:00 [aio/0]
root	   319  0.0  0.0	  0	 0 ?		S<   Jun11   0:00 [aio/1]
root	   459  0.0  0.0	  0	 0 ?		S<   Jun11   0:00 [kpsmoused]
root	   497  0.0  0.0	  0	 0 ?		S<   Jun11   0:08 [ata/0]
root	   498  0.0  0.0	  0	 0 ?		S<   Jun11   0:08 [ata/1]
root	   499  0.0  0.0	  0	 0 ?		S<   Jun11   0:00 [ata_aux]
root	   506  0.0  0.0	  0	 0 ?		S<   Jun11   0:41 [scsi_eh_0]
root	   507  0.0  0.0	  0	 0 ?		S<   Jun11   0:00 [scsi_eh_1]
root	   516  0.0  0.0	  0	 0 ?		S<   Jun11   0:33 [kjournald]
root	   549  0.0  0.0	  0	 0 ?		S<   Jun11   0:00 [kauditd]
root	   590  0.0  0.1  14452  2644 ?		S<s  Jun11   0:01 /sbin/udevd -d
root	  1436  0.0  0.0	  0	 0 ?		S<   Jun11   0:00 [kmpathd/0]
root	  1437  0.0  0.0	  0	 0 ?		S<   Jun11   0:00 [kmpathd/1]
root	  1465  0.0  0.0	  0	 0 ?		S<   Jun11   0:13 [kjournald]
root	  1567  0.0  0.0	  0	 0 ?		S<   Jun11   0:09 [kondemand/0]
root	  1568  0.0  0.0	  0	 0 ?		S<   Jun11   0:00 [kondemand/1]
root	  2010  0.0  0.0  84776   704 ?		S<sl Jun11   0:03 auditd
root	  2012  0.0  0.0  13924   724 ?		S<s  Jun11   0:02 /sbin/audispd
root	  2027  0.0  0.8  24512 14752 ?		Ss   Jun11   0:00 /usr/sbin/resto
root	  2038  0.0  0.0   6784   628 ?		Ss   Jun11   0:15 syslogd -m 0
root	  2041  0.0  0.0   4676   432 ?		Ss   Jun11   0:00 klogd -x
root	  2053  0.0  0.0   6464   344 ?		Ss   Jun11   0:26 irqbalance
root	  2069  0.0  0.0  15420   556 ?		Ss   Jun11   0:00 mcstransd
rpc	   2082  0.0  0.0  19528   788 ?		Ss   Jun11   0:00 rpcbind
root	  2095  0.0  3.2 283968 58540 ?		Ssl  Jun11   0:34 /usr/bin/python
rpcuser   2116  0.0  0.0  11012   732 ?		Ss   Jun11   0:00 rpc.statd
root	  2142  0.0  0.0	  0	 0 ?		S<   Jun11   0:00 [rpciod/0]
root	  2143  0.0  0.0	  0	 0 ?		S<   Jun11   0:00 [rpciod/1]
root	  2151  0.0  0.0  45112   696 ?		Ss   Jun11   0:00 rpc.idmapd
dbus	  2170  0.0  0.0  31880  1348 ?		Ssl  Jun11   0:00 dbus-daemon --s
root	  2232  0.0  0.0  93064  1216 ?		Ssl  Jun11   0:07 automount
root	  2254  0.0  0.0  47348  1116 ?		Ss   Jun11   0:12 /usr/sbin/sshd
root	  2277  0.0  0.1  67468  2308 ?		Ss   Jun11   0:05 sendmail: accep
smmsp	 2286  0.0  0.0  53984  1760 ?		Ss   Jun11   0:00 sendmail: Queue
root	  2298  0.0  0.0   3900   464 ?		S	Jun11   0:00 nasd -b -local
root	  2309  0.0  0.1  30100  2104 ?		Ssl  Jun11   0:00 console-kit-dae
root	  2381  0.0  0.0  84212  1244 ?		Ss   Jun11   0:01 crond
xfs	   2422  0.0  0.1  22188  3484 ?		Ss   Jun11   0:08 xfs -droppriv -
root	  2443  0.0  0.0  19588   452 ?		Ss   Jun11   0:00 /usr/sbin/atd
root	  2465  0.0  0.0   8204   696 ?		Ss   Jun11   0:05 /sbin/dhcdbd --
root	  2476  0.2 10.5 410576 191124 ?	   SN   Jun11   8:14 /usr/bin/python
avahi	 2490  0.0  0.0  23104  1312 ?		Ss   Jun11   0:00 avahi-daemon: r
avahi	 2491  0.0  0.0  23104   340 ?		Ss   Jun11   0:00 avahi-daemon: c
68		2502  0.0  0.1  23964  3248 ?		Ss   Jun11   0:02 hald
root	  2503  0.0  0.0  17408   992 ?		S	Jun11   0:00 hald-runner
68		2514  0.0  0.0  12292   828 ?		S	Jun11   0:01 hald-addon-keyb
68		2515  0.0  0.0  12292   820 ?		S	Jun11   0:00 hald-addon-keyb
68		2516  0.0  0.0  12292   820 ?		S	Jun11   0:00 hald-addon-keyb
root	  2535  0.0  0.0  19520  1032 ?		S	Jun11   0:00 /usr/libexec/ha
68		2537  0.0  0.0  12288   808 ?		S	Jun11   0:00 hald-addon-acpi
root	  2578  0.0  0.0  19512   940 ?		S	Jun11   0:55 hald-addon-stor
root	  2657  0.0  0.0  13948   620 ?		S	Jun11   0:00 /usr/sbin/smart
root	  2663  0.0  0.0   3772   476 tty1	 Ss+  Jun11   0:00 /sbin/mingetty
root	  2664  0.0  0.0   3772   476 tty2	 Ss+  Jun11   0:00 /sbin/mingetty
root	  2665  0.0  0.0   3772   476 tty3	 Ss+  Jun11   0:00 /sbin/mingetty
root	  2666  0.0  0.0   3772   472 tty4	 Ss+  Jun11   0:00 /sbin/mingetty
root	  2667  0.0  0.0   3772   472 tty5	 Ss+  Jun11   0:00 /sbin/mingetty
root	  2668  0.0  0.0   3772   476 tty6	 Ss+  Jun11   0:00 /sbin/mingetty
root	  2669  0.0  0.2 183160  3864 ?		Ss   Jun11   0:00 /usr/sbin/gdm-b
strzelcu  2722 21.3  4.0 243876 73908 ?		Rl   12:06  20:52 /usr/lib/firefo
root	  2735  0.0  0.1 203148  3176 ?		S	Jun11   0:44 /usr/sbin/gdm-b
root	  3128  0.0  0.0  24404   548 ?		Ss   12:44   0:00 pppd call neo
strzelcu  3519  5.0  0.8 279140 15664 ?		Sl   13:43   0:00 gnome-terminal
strzelcu  3521  0.0  0.0  10600   632 ?		S	13:43   0:00 gnome-pty-helpe
strzelcu  3522  0.5  0.0  74828  1668 pts/0	Ss   13:43   0:00 bash
strzelcu  3544  0.0  0.0  74560   960 pts/0	R+   13:43   0:00 ps aux
root	  7507  6.3  4.4 145396 80320 tty7	 SLs+ Jun11 161:31 /usr/bin/Xorg :
strzelcu  7535  0.0  0.3 262276  6560 ?		Ssl  Jun11   0:00 /usr/bin/gnome-
strzelcu  7626  0.0  0.0  34156   612 ?		Ss   Jun11   0:00 /usr/bin/ssh-ag
strzelcu  7629  0.0  0.0  15148   532 ?		S	Jun11   0:00 /usr/bin/dbus-l
strzelcu  7630  0.0  0.0  31616  1016 ?		Ssl  Jun11   0:00 /bin/dbus-daemo
strzelcu  7637  0.0  0.3  95788  5832 ?		S	Jun11   0:05 /usr/libexec/gc
strzelcu  7640  0.0  0.0  12980   776 ?		S	Jun11   0:00 /usr/bin/gnome-
strzelcu  7642  0.0  0.9 288088 16580 ?		Sl   Jun11   0:43 /usr/libexec/gn
strzelcu  7646  0.1  0.6 170356 12352 ?		S	Jun11   3:15 metacity --sm-c
strzelcu  7648  0.0  1.3 298992 25100 ?		S	Jun11   0:53 gnome-panel --s
strzelcu  7650  0.0  1.9 513212 35304 ?		S	Jun11   1:05 nautilus --no-d
strzelcu  7654  0.0  0.2 241392  4880 ?		Ss   Jun11   0:00 gnome-volume-ma
strzelcu  7656  0.0  0.1 201776  3272 ?		Ssl  Jun11   0:00 /usr/libexec/bo
strzelcu  7659  0.0  0.1 155748  3248 ?		S	Jun11   0:00 /usr/libexec/gn
strzelcu  7672  0.0  0.6 274152 11908 ?		S	Jun11   0:00 nm-applet --sm-
strzelcu  7681  0.0  0.1  56880  2060 ?		S	Jun11   0:00 ./escd --key_In
strzelcu  7690  1.6  1.6 396220 29972 ?		S	Jun11  40:57 /usr/bin/python
strzelcu  7691  0.0  0.1 142884  2856 ?		S	Jun11   0:01 pam-panel-icon
strzelcu  7693  0.0  0.0   8560   784 ?		S	Jun11   0:01 /usr/libexec/ma
root	  7696  0.0  0.0  13040   680 ?		S	Jun11   0:02 /sbin/pam_times
strzelcu  7701  0.0  0.9 269852 16576 ?		S	Jun11   2:29 /usr/libexec/wn
strzelcu  7712  0.0  0.4 252480  7688 ?		S	Jun11   0:00 /usr/libexec/no
strzelcu  7714  0.0  0.8 376424 15840 ?		S	Jun11   1:05 /usr/libexec/gw
strzelcu  7720  0.0  0.7 368480 14388 ?		Sl   Jun11   0:04 /usr/libexec/cl
strzelcu  7723  0.0  0.8 288168 15248 ?		S	Jun11   2:29 /usr/libexec/mi
strzelcu  7725  0.0  0.7 271952 13072 ?		S	Jun11   0:00 /usr/libexec/fa
strzelcu  7731  0.1  0.2 191680  4956 ?		Ss   Jun11   3:36 gnome-screensav
strzelcu  8101  0.0  0.8 265292 15660 ?		S	Jun11   2:17 /usr/libexec/cp
strzelcu  8538  0.0  0.3 355300  6588 ?		Sl   Jun11   0:00 /usr/libexec/ev
strzelcu  8662  0.0  0.0   8808  1128 ?		S	Jun11   0:09 /usr/libexec/ga
ola	   8842  0.0  1.6 396816 30624 ?		S	Jun11   0:01 /usr/bin/python
strzelcu  9924  3.2  0.2 258844  3780 ?		Sl   Jun11  76:12 conky
strzelcu 14717  0.0  0.4 401560  8720 ?		Sl   Jun12   0:00 /usr/libexec/ev
ola	  16184  0.0  1.6 396916 30668 ?		S	Jun12   0:01 /usr/bin/python
strzelcu 18456  0.1  1.1 321496 20552 ?		Sl   Jun12   2:13 kadu
