Błąd Podczas Aktualizacji
patryk_f
podczas aktulizacji systemu otrzymałem komunikat:
nie można rozwiązać zależności i opis konfliktu:
Missing Dependency: mono(gdk-sharp) = 2.10.0.0 is needed by package muine
Missing Dependency: mono(glib-sharp) = 2.10.0.0 is needed by package muine
Missing Dependency: mono(gtk-sharp) = 2.10.0.0 is needed by package muine
próbowałem już paru spraw ale nadal to wyświetla.
co z tym zrobić?
A konkretnie? Bo mnie np. nie chce się po raz tysięczny pisać o konfliktujacych się repozytoriach, ręcznie instalowanych pakietach, samodzielnie kompilowanych programach itp, szczególnie jak już to sprawdziłeś.
Pojawia sie to podczas uaktualniania sytemu
Odhaczałem z listy uuaktualnianych programów muine albo gtk ,albo muine,
Muine nie występował na tej liście
Mono występował ale niezależnie od tego czy był czy nie na liście efekt ten sam
Próbowałem szukać Gtk-sharp, glib-sharp, gdk-sharp, ale nie ma ich na liście dostępnych programów, zawsze zgłosi jakiś podobny błąd
tWtej chwili mam jescze jeden podobny problem
Próbowałem zamontować kadu i mam błąd
Komunikat jest następujący:
Missing Dependency: libcrypto.so.6()(64bit) is needed by package libssh2
Missing Dependency: libssl.so.6()(64bit) is needed by package libssh2
Missing Dependency: libcrypto.so.6()(64bit) is needed by package kadu
Missing Dependency: libssl.so.6()(64bit) is needed by package kadu
Kroki podobne a efekt ten sam ciągle jakieś błędy.
libssl.so.6()(64bit) , libcrypto.so.6()(64bit) są częscią jakiegoś pakietu, jak podejrzewam, tylko nie znam drogi do sprawdzenia którego, o który mam uzupełnić zestaw
Jak chodzi o listę repozytoriów to są to standartowe jakie są w programie z montowaną fedorą pluz zamontowałem livna. jak czytałem na forum, przy poprzedniej instalacji, nie należy szaleć z repozytoriami.
Tak też zzrobiłem i nie dodawałem freshrpm
A zrobiłeś przed instalacją kadu pełny update systemu?
Plik libssl.so.6 jest na pewno częścią pakietu openssl. Pozostałe też wchodzą w skład standardowych pakietów Fedory. yum powinien rozwiązać takie zależności bez problemów.
Tak czy inaczej zacznij od aktualizacji systemu.
W takim razie rób aktualizację na raty - zobaczysz, który pakiet miesza i wtedy będziemy się zastanawiać. Na raty tzn. myślę o czymś w rodzaju
yum update a\*
potem na "b", "c" itd itd
Widać, że mogą być problemy z mono, więc może zacznij od yum update mono\*. Jeśli okaże się, że to mono, to spróbuj aktualizacji z wyłaczeniem mono
yum update --exclude=mono\*
Właściwość mono(gtk-sharp) jest dostarczana przez gtk-sharp2. Najnowsza (w F8) jest 2.10.3.3.
Nie mam muine, ale zgłasza gotowość do instalacji bez dociągania czegokolwiek.
Najlepiej sprawdzić, po koliei, o co chodzi. Można też wywalić muine i zaraz go zainstalować z powrotem.
