Gnome Napisano Czerwiec 17, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 17, 2008 Witam Korzystam z przewodowego połączenia z internetem. Gdy zainstalowałem Fedorę, system normalnie połączył się z internetem, lecz gdy uruchomiłem komputer ponownie, połączenie nie mogło zostać nawiązane. W Administracja --> Sieć kliknąłem na "Aktywuj", pokazała się informacja "Wysyłanie żądania o IP..." (lub coś w tym stylu). Po kilku minutach- "Niepowodzenie". Sprawdziłem, czy ustawienia są takie same jak przedtem. Były. Usunąłem je i ustawiłem nowe, identyczne. Za którymś razem przyniosło to efekt i komputer połączył się z internetem. Macie może pomysł, w czym leży problem? Proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adi1981 Napisano Czerwiec 17, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 17, 2008 NetworkManager. System uaktualniony ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gnome Napisano Czerwiec 17, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 17, 2008 Kombinowałem już z różnymi ustawieniami, również w NetworkManagerze. Tak, system zaktualizowany. Objawy nastąpiły przy 2 włączeniu komputera, czyli po aktualizacji. Hmm... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zajec00 Napisano Czerwiec 17, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 17, 2008 spróbuj w usługach wyłączyć NetworkManagera i włączyć tylko "network"... uruchom ponownie i sprawdź czy jest połączenie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gnome Napisano Czerwiec 17, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 17, 2008 Ten sposób był wymieniany gdzieś na forum - nie pomaga. EDIT: Mam informacje które pokazują się przy próbie połączenia. Przy próbie aktywacji w zakładce "Sieć": Ustalanie informacji IP dla eth0...PING 86.63.96.1 (86.63.96.1) from 86.63.112.94 eth0: 56(84) bytes of data. --- 86.63.96.1 ping statistics --- 4 packets transmitted, 0 received, +3 errors, 100% packet loss, time 3001ms pipe 3 niepowodzenie. Przy próbie połączenie za pomocą NetworkManagera (informacja SELinux) Podsumowanie: SELinux is preventing nm-system-setti (NetworkManager_t) "getattr" to /dev/root (fixed_disk_device_t). Szczegółowy opis: SELinux denied access requested by nm-system-setti. It is not expected that this access is required by nm-system-setti and this access may signal an intrusion attempt. It is also possible that the specific version or configuration of the application is causing it to require additional access. Zezwalanie na dostÄ™p: Sometimes labeling problems can cause SELinux denials. You could try to restore the default system file context for /dev/root, restorecon -v '/dev/root' If this does not work, there is currently no automatic way to allow this access. Instead, you can generate a local policy module to allow this access - see FAQ (http://fedora.redhat.com/docs/selinux-faq-fc5/#id2961385) Or you can disable SELinux protection altogether. Disabling SELinux protection is not recommended. Please file a bug report (http://bugzilla.redhat.com/bugzilla/enter_bug.cgi) against this package. Dodatkowe informacje: Kontekst ĹşrĂłdĹ‚owy system_u:system_r:NetworkManager_t:s0-s0:c0.c1023 Kontekst docelowy system_u:object_r:fixed_disk_device_t:s0 Obiekty docelowe /dev/root [ blk_file ] ĹąrĂłdĹ‚o nm-system-setti ĹšcieĹĽka ĹşrĂłdĹ‚owa /usr/sbin/nm-system-settings Port <Nieznane> Komputer gad ĹąrĂłdĹ‚owe pakiety RPM NetworkManager-0.7.0-0.9.4.svn3675.fc9 Docelowe pakiety RPM RPM polityki selinux-policy-3.3.1-64.fc9 SELinux jest włączony True Typ polityki targeted MLS jest włączone True Tryb wymuszania Enforcing Nazwa wtyczki catchall_file Nazwa komputera gad Platforma Linux gad 2.6.25.6-55.fc9.i686 #1 SMP Tue Jun 10 16:27:49 EDT 2008 i686 i686 Licznik alarmĂłw 15 Po raz pierwszy Ĺ›ro, 18 cze 2008, 23:28:37 Po raz ostatni sob, 21 cze 2008, 15:13:16 Lokalny ID 3eae8b15-1def-40ce-a6b1-b184fe488b75 Liczba wierszy Surowe komunikaty audytu host=gad type=AVC msg=audit(1214053996.57:12): avc: denied { getattr } for pid=3028 comm="nm-system-setti" path="/dev/root" dev=tmpfs ino=328 scontext=system_u:system_r:NetworkManager_t:s0-s0:c0.c1023 tcontext=system_u:object_r:fixed_disk_device_t:s0 tclass=blk_file host=gad type=SYSCALL msg=audit(1214053996.57:12): arch=40000003 syscall=195 success=no exit=-13 a0=75d67d a1=bf82b3ac a2=690ff4 a3=75d67d items=0 ppid=1 pid=3028 auid=4294967295 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=4294967295 comm="nm-system-setti" exe="/usr/sbin/nm-system-settings" subj=system_u:system_r:NetworkManager_t:s0-s0:c0.c1023 key=(null) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gnome Napisano Czerwiec 21, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 21, 2008 Problem wydaje się być rozwiązany. Najprawdopodobniej problemy z połączeniem spowodowane były nowszą wersją jądra. Gdy uruchamiam system ze starszej wersji wszystko jest dobrze. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam Oczywiście nie mogę teraz na tym jajku poprawnie uruchomić sterowników do nvidii, ale to już inna historia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shai Napisano Lipiec 9, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 9, 2008 Mam dokładnie taki sam problem. Na nowym kernelu wifi nie działa ;( Na szczęście działa net po kablu. Mam nadzieję, że szybko znajdzie się jakieś rozwiązanie ;s Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
InIrudeBwoy Napisano Lipiec 9, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 9, 2008 Nie wiem czy to ten sam problem ale zgłosiłem bug w tej sprawie bo mi padł wifi po aktualizacji kernela. Nie duysponuję numerem buga w tej chwili. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adi1981 Napisano Lipiec 9, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 9, 2008 Spróbujcie tego kernela: http://koji.fedoraproject.org/packages/ker...87.fc9.i686.rpm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shai Napisano Lipiec 11, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 11, 2008 Działa wifi, ale sterowniki NVidii nie działają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adi1981 Napisano Lipiec 11, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 11, 2008 musisz poczekać aż kernel oficjalnie wejdzie do updates-testing, wtedy livna zbuduje też sterownik do nvidii Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
daf Napisano Lipiec 11, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 11, 2008 musisz poczekać aż kernel oficjalnie wejdzie do updates-testing, wtedy livna zbuduje też sterownik do nvidii juz jest w updates-testing Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
