Problem Z Dźwiękiem W Dosbox
ra-v
OS: Fedora Core 9 (2.6.26)
Płyta głowna: Intel i815 + zintegrowana karta 82801BA-ICH2
Problem jak w temacie.
Dźwięk jest odtwarzany normalnie, a po kilkunastu sekundach do minuty zaczyna trzaskać/szumieć lub zanika (w zależności od gry), potem po kilkunastu sekundach znów wraca. I tak w kółko. W DOSEMU oraz w innych programach ten problem nie występuje.
Przetestowałem to na DOSBox 0.63 i 0.72, na kilku grach, na różnych ustawieniach kart, configów, także na domyślnych ustawieniach - i nic, ciągle to samo.
Chciałem zaznaczyć że ok. miesiąc temu ten problem nie występował.
Jeśli nikt nie jest w stanie pomóc to jestem gotowy stwierdzić, że moją Fedorę dopadła mania Windowsa - działa i po chwili nie działa;-)
Hmmm a spróbuj może wywalić Dosbox jego katalogi tymczasowe jeśli tworzył (coś w stylu /home/user/.dosbox na przykład) zresetuj PC i zainstaluj od nowa, mi taka operacja pomogła w 2-3 przypadkach ^_^
Co do manii Windowsa jedyne co to KDE dopadła mania Visty =/ ten nowy KDE 4 jest taki...eh nie bede wszczynał wojny lepiej...
A myślałem, że tylko ja mam taki problem...
Aby problem rozwiązać (a raczej ominąć) trzeba wyłączyć pulseaudio:
pulseaudio -k
Teraz trzeba wyedytować plik /etc/alsa/alsa.conf (bo inaczej alsa będzie ciągle próbowała przekierowywać wyjście na pulse) i usunąć bądź zakomentować linię:
                       "/etc/alsa/pulse-default.conf"
a następnie poinstruować dosboksa, by i on wiedział, ze nie ma używać pulse. W tym celu trzeba ustawić zmienną SDL_AUDIODRIVER, więc dosboksa możesz wywołać w taki sposób:
SDL_AUDIODRIVER=alsa dosbox
I już powinno działać.
Przy okazji, podobny problem z szumami na pulse mam też w jednej aplikacji odpalanej w wine (konkretnie slamtilt). Próbowałem problem rozwiązać, ale poza zmianą na alsę - nic nie działało...
Co do reinstalowania programu i restartu komputera - to nie podziałało.
Próba z wyłączaniem Pulseaudio nie działa (Dosbox uruchamiał się w trybie 'nosound'), ale pomoc na forum znalazłem:)
Mianowicie uruchomiłem 'bez kombinowania' z Pulse (czyli na poprzednich ustawieniach) emulator z polecenia
$ SDL_AUDIODRIVER=pulse r-dosbox
// 'r-dosbox' = skrypt wczytujący plik konfiguracyjny
I działa z lekko opóźnionym i czasami na krótki czas (0.1s, co kilkanaście/-dziesiąt sekund) przerywanym dźwiekiem, ale to raczej CPU się nie wyrabia (P-III).
W menu Gnome 2.22 - System/Preferencje/Sprzęt/Dźwięk ustawione jest wszystko na ALSA, a nie OSS lub PulseAudio.
Dzięki za pomoc. Wnisoek z tego taki, że czasami wystarczy 'zapalić żarówkę', żeby użytkownik (ja:) wpadł na jakiś dziwny pomysł i rozwiązał problem.
PS. Mania Windowsa mnie mija, gdy rozwiąże jakiś problem.
PS2. A propos KDE 4.0.3 - to chyba wersja beta. Czuje że v4.1 coś zmieni, a v4.5 (analogicznie do 3.5) zarządzi.
PS3. to tak dla zmyłki:)
Gratuluje rozwiązania problemu :D
Szkoda, że tym razem zawiodłem ;)
Aczkolwiek jest to ciekawe rozwiązanie, sprawdzę z ciekawości jak wrócę z podróży czy u mnie DosBox chodzi jak należy ;)
Żarówkę firmy na literkę O zalecam :P
AD P.S. - I o to chodzi ^_^
AD P.S. 2 - Obyś miał rację :) z radością powitam normalny KDE :P
W skrócie wychodzi na to, że ten pulseaudio przyprawi nas o niejeden problem =/
