Pidgin-tlen
zyguli
Czy może ktoś skompilował najświeższy RPM pidigin-tlen i chciałby go udostępnić?
Próba skompilowania tego przeze mnie spełzła na niczym. Jaki e dokładnie pakiety są mi potrzebne Fedorze, żebym mógł przeprowadzić kompilację (nie musi być do RPM). Szukałem, ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi.
Co stoi na przeszkodzie, żeby w przyszłości pidgin-tlen pojawił się w którymś z repozytoriów?
Najlepiej byłoby wkleić wyjście z make i wtedy wiadomo byłoby czego konkretnie Ci brakuje.
Nic, po prostu nikt się nie zabrał za paczkowanie. To szansa dla Ciebie by znaleźć swoje paczki w repozytorium ;-)
Sprawdziłem ten pakiet i wygląda na to, że jedyna paczka jaka jest potrzebna do poprawnej kompilacji to pidgin-devel (zapewne pociągnie ona trochę zależności).
Pidgin-devel załatwił sprawę, Dzięki.
To moja pierwsza kompilacja. Czytałem, że 'checkinstall' jest lepszym rozwiązaniem niż 'make install', więc, jako że w repozytoriach 'checkinstall' nie ma, zainstalowałem RPM z oficjalnej strony.
Potem zrobiłem 'make' i 'checkinstall' jako root. Pojawiły się błędy:
[zyguli@zyguli-fedora pidgin-tlen-20080602]$ make
cc -c tlen.c `PKG_CONFIG_PATH=/usr/local/lib/pkgconfig pkg-config pidgin --cflags` -I/usr/local/include -fPIC -Wall
cc -c auth.c `PKG_CONFIG_PATH=/usr/local/lib/pkgconfig pkg-config pidgin --cflags` -I/usr/local/include -fPIC -Wall
cc -c chat.c `PKG_CONFIG_PATH=/usr/local/lib/pkgconfig pkg-config pidgin --cflags` -I/usr/local/include -fPIC -Wall
cc -c wb.c `PKG_CONFIG_PATH=/usr/local/lib/pkgconfig pkg-config pidgin --cflags` -I/usr/local/include -fPIC -Wall
cc -shared -fPIC -o libtlen.so tlen.o auth.o chat.o wb.o
[zyguli@zyguli-fedora pidgin-tlen-20080602]$ su -
Hasło:
[root@zyguli-fedora ~]# /home/zyguli/Pobrane/pidgin-tlen-20080602/
-bash: /home/zyguli/Pobrane/pidgin-tlen-20080602/: is a directory
[root@zyguli-fedora ~]# cd /home/zyguli/Pobrane/pidgin-tlen-20080602/
[root@zyguli-fedora pidgin-tlen-20080602]# checkinstall
checkinstall 1.6.1, Copyright 2002 Felipe Eduardo Sanchez Diaz Duran
	   This software is released under the GNU GPL.
The checkinstallrc file was not found at:
/usr/local/lib/checkinstall/checkinstallrc
Assuming default values.
The package documentation directory ./doc-pak does not exist.
Should I create a default set of package docs?  [y]: y
Preparing package documentation...OK
Please choose the packaging method you want to use.
Slackware [s], RPM [R] or Debian [D]? R
Please write a description for the package.
End your description with an empty line or EOF.
>> pidgin-tlen
**** RPM package creation selected ***
This package will be built according to these values:
1 -  Summary: [ pidgin-tlen ]
2 -  Name:	[ pidgin-tlen ]
3 -  Version: [ 20080602 ]
4 -  Release: [ 1 ]
5 -  License: [ GPL ]
6 -  Group:   [ Applications/System ]
7 -  Architecture: [ i386 ]
8 -  Source location: [ pidgin-tlen-20080602 ]
9 -  Alternate source location: [  ]
10 - Requires: [  ]
11 - Provides: [ pidgin-tlen ]
Enter a number to change any of them or press ENTER to continue:
Installing with make install...
========================= Installation results ===========================
install -d -o root -g wheel /usr/local/lib/purple-2/
install: cannot change owner and permissions of `/usr/local/lib/purple-2/': Nie ma takiego pliku ani katalogu
make: *** [install] Błąd 1
****  Installation failed. Aborting package creation.
Cleaning up...OK
Bye.
Co jest nie tak?
Co jest nie tak?
Checkinstall próbuje kopiować plik do niewłaściwej ścieżki. Zmiana w pliku Makefile parametru LOCALBASE na /usr.
Z drugiej strony - ta wtyczka to tylko jeden plik i moim skromnym zdaniem prościej go po prostu przekopiować do ~/.purple/plugins - ponieważ pidgin także tam szuka wtyczek.
  • 10 months later...
  • 1 year later...
  • 3 months later...
  • 4 months later...
Nowy link <a href="ftp://info.wset.pl/rpm/pidgin-tlen-0-0.2.20090209.fc11.x86_64.rpm" target="_blank">ftp://info.wset.pl/rpm/pidgin-tlen-0-0.2....fc11.x86_64.rpm</a>
z 11 paczka działa bez problemów w najbliższym czasie odświeżę je.
Mam "mala" prosbe: mozna by te wtyczke takze w 32-bitowej wersji skompilowac? ... ja sie na tym nie znam :(
Pozdrowienia
ziaro
@#12:
Dzieki za szybkie stworzenie (_rpm'a_ → RPM-a) ORT :)
Szkoda tylko, ze mimo wprowadzenia poprawnych "tlenowych"-danych nie moge sie przez pidgina na tlenie zalogowac.
Gdzie sa logi albo inne pliki, ktore moglyby mi zdradzic gdzie "ten pies jest pogrzebany"?
Moj system: swiezutka instalacja Fedora14 (32-bit, kernel 2.6.35.11-83.fc14.i686.PAE), pidgin Pidgin 2.7.11-1.fc14 (libpurple 2.7.11)
ziaro
