Kompilacja Kernela I Kernel Panic - Not Syncing: Vfs:
Mikołaj
Radośnie zabrałem się konfigurację i kompilację kernela. Kompilowałem z kilka razy, z różnymi opcjami, ale bez pożądanego efektu ;/.
Korzystałem z:
(kompilacja) http://www.howtoforge.com/kernel_compilation_fedora ->
ale w boot nie pokazuje się plik initrd-2.6.25.11-60custom.fc8.img jest tylko vmlinuz-2.6.25.11-60custom (bez .fc8 na końcu nazwy)
(konfiguracja) http://jarekm3.ovh.org/index.php?strona=ko...tmlgz&odw=1 i parę innych
Nie wiem też czemu plik wynikowy po wklepaniu make rpm to *.i386.rpm a nie *.i686.rpm
I w zasadzie najważniejsze:
wybieram kernela z menu, coś mrugnie, pokazują się dwa pingwinki, jakieś komunikaty z hub usb a potem:
Kernel panic - not syncing: VFS: unable to mount root fs on unknown_block(0,0)
z tego co wyczytałem -> http://jarekm3.ovh.org/index.php?strona=mo...tmlgz&odw=1 -> zdarza się w przypadku nie wkompilowania obsługi systemu plików, jednak zaznaczyłem na stałe ext3 i xfs, reszta jako moduły (/boot na ext3 mam a / na xfs) więc raczej powinno wystarczyć, używam jeszcze fat, i ntfs. Gdzieś pisali że to wina chipsetu, jednak te moduły (no myślę że prawidłowe) też wkompilowałem na stałe
mój grub (wycinek)
title Fedora (2.6.25.11-60custom.fc8)
        root (hd0,8)
        kernel /vmlinuz-2.6.25.11-60custom ro root=LABEL=/ rhgb quiet vga=0x318
no teraz tak, wcześniej mi się coś pomieszało, ale dalej to samo
grub
        root (hd0,8)
        initrd /initrd-2.6.25.11-60custom.fc8.img
http://www.nabble.com/XFS-i-%22Kernel-pani...td12133798.html
tam gościu nie ma initrd i mu działa (bynajmniej nie pisał że to dopisywał)
Gdy ja w zamierzchłych czasach kompilowałem kernela to taki błąd miałem właśnie przy braku/niewłaściwym initrd. Być może jakiegoś modułu tam brakuje. Być może czegoś brakuje w kernelu.
A być może wkompilowanie na stałe ext3 to wcale nie było najlepsze rozwiązanie (domyślny fedorowy kernel ładuje to jako moduł).
Proponuję zrobić coś takiego, stwórz sobie dwa katalogi - w jednym z nich będzie zawartość fedorowego initrd, a w drugim zawartość initrd z kernela custom.
Aby wypakować zawartość initrd do bieżącego katalogu, możesz wpisać:
gunzip -c /boot/initrd-bleble | cpio -i
tak wypakuj oba initrd i zobacz czym się różnią, tj. jakich modułów zapewne brakuje.
co do wkompilowywania w kernel systemu to właśnie czytałem że polecają
wypakowałem, porównałem pliki init, brakuje mi (w kompilowanym kernelu) tego:
echo "Loading scsi_mod.ko module"
insmod /lib/scsi_mod.ko
echo "Loading sd_mod.ko module"
insmod /lib/sd_mod.ko
echo "Loading libata.ko module"
insmod /lib/libata.ko
echo "Loading pata_acpi.ko module"
insmod /lib/pata_acpi.ko
teraz pytanie gdzie to znaleźć, bo dla przykładu libata nie znalazłem w menu konfiguracji jądra .....
----------- edit
chyba znalazłem problem, moduł dostarczający scsi_mod.ko miał co prawda * ale była ona tak pokazana: -*- a nie <*>
mniemam że to po prostu było nieaktywne, ale gwiazdka mnie zmyliła, wyłączyłem inne sterowniki i się aktywowała
no to kompiluję i sprawdzam
--- edit
dalej to samo (identycznie), modułów tych samych brakuje
idę spać, może jutro coś wymyślę
pomimo że używam ext3 a nie ext2?? no mogę sprawdzić, aż tak długo kompilacja nie trwa
--- edit
@ Adi1981 -> pomimo wkompilowania ext2 jest identycznie
z lini poleceń grub>, załadowałem kernela, dałem boot, różne rzeczy się pokazywały, ale co zdążyłem zauważyć to to że były tam wpisy hda a standardowo mam sda, coś poszukam
da się zapisać te komunikaty bootowania ?? boot > /log.txt nie utworzył mi żadnego pliku
P.S.
z initrd też próbowałem, identyczne zachowanie
No niestety, nie pamiętam teraz już dokładnie czemu, ale nawet jeśli używasz tylko ext3, to ext2 musi być wkompilowane do kernela - inaczej zawsze się sypało. Sprawdź jeszcze czy masz wkompilowane CONFIG_SATA_AHCI albo coś w tym stylu, najlepiej przejrzyj dokładnie wszystie opcje SATA.
CONFIG_SATA_AHCI, ext 2 i 3, xfs miałem wkompilowane, teraz po jeszcze paru przeglądach konfiga, kompilacj i zmienieniu root=LABEL=/ na root=/dev/sda10 łykło i już się ten błąd nie pokazuje, jednakże teraz robi się czarny ekran, wentylator cichnie (laptop) i po chwili restart
------- edit
aktualnie nie używam initrd, (w grub.conf), nawet go nie potrafię wygenerować, bo się mkinirtd rzuca że modułu jakiegoś nie ma, ata_piix.
udało mi się zauważyć pewien błąd, po którym następuje restart
"warning: unable to open an initial console"
jakieś pomysły :D
