Problem Przy Starcie Fedory
Juventini
Podczas ładowania systemu wyświetla mi się na monitorze:
Booting 'Fedora (2.6.25.11-97.fc9.i686)'
root (hd0,0)
Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83
kernel /vmlinuz-2.6.25.11-97.fc9.i686 ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet
[Linux-bzImage, setup=0x3000, size=0x1fa8c0]
initrd /initrd-2.6.25.11-97.fc9.i686.img
[Linux-initrd @ 0xbcab000, 0x324297 bytes]
Decompressing Linux... done.
Booting the kernel.
Red Hat nash version 6.0.52 starting
Reading all physical volumes. This may take a while...
No volume groups found
Volume group "VolGroup00" not found
Unable to access resume device (/dev/VolGroup00/LogVol01)
mount: could not find filesystem '/dev/root'
setuproot: moving /dev failed: No such file or directory
setuproot: error mounting /proc: No such file or directory
setuproot: error mounting /sys: No such file or directory
Mount failed for selinuxfs on /selinux: No such file or directory
switchroot:mount failed: No such file or directory
Po czym komputer zaprzestaje dalszego startowania systemu.
Co powinienem zmienić, aby system startował bez zastrzeżeń?? Co powoduje te wszystkie błędy?
(_odrazu_ ? od razu) ORT zaznaczę iż jeśli chodzi o Linuksa jestem zupełnie początkujący i nie mam pojęcia co należy zrobić, co zmienić.
Dlatego też bardzo możliwe, że nie podałem istotnych informacji więc zwróćcie mi na nie uwagę, a ja zedytuję post'a i je dodam.
*edit1
Problem pojawia się za każdym razem gdy dysk twardy jest podłączony do laptopa, a na normalnym komputerze system działa bez zarzutu. Na laptopie jeszcze nie udało mi się go odpalić ani razu.
  • 2 months later...
Witam,
mam ten problem przy pierwszym uruchomieniu f8.
Instalacja na dysku SATA 160GB na którym:
sda1 - podstawowa, ntfs - windows
sda2 - rozszerzona, a w niej sda5 - logiczna, ntfs,
sda3 - podstawowa, /boot - ext3,
sda4 - lvm
Partycje utworzyłem automatycznie wykorzystując wolne miejsce. Ma ktoś może jakiś pomysl co może być nie tak? Bootloader'a Grub widzi i spokojnie daje sie uruchomix wcześniej zainstalowanego WinXP.
Jestem nowicjuszem jeżeli chodzi o LINUX'y, więc proszę łopatologicznie.
sda4 - lvm
Podaj konfigurację LVM. To jest hmm... dokładnie sam nie wiem, bo nie używam, ale coś jakby wirtualne partycje, podaj zawartość pliku /boot/grub/menu.lst. Poszukaj w Internecie jakim poleceniem możesz zobaczyć partycje w LVM.
