Eth00 I Eth01 Nie Podnoszą Się
andyar33
FC9
Mam problem przy starcie systemu, bo karty sieciowe eth00 i eth01 nie podnoszą się. Kable sprawne (sprawdzane testerem) i gateway ADSL też - po podłączeniu laptopa z Win XP normlnie jest na nich LAN i Internet.
Czego mam szukać, jakie polecenia i pliki wkleić, aby zdiagnozować problem?
Coś sam przy tym kombinowałeś? Bo nazwy takie "niedomyślne". Standardowo powinno być eth0 i eth1.
Co to za karty? Próbowałeś podnosić ręcznie po starcie systemu?
ifup <nazwa interfejsu>
Oczywiście jako root.
Czy karty są w ogóle rozpoznawane przez system? Pokaż wyjście polecenia "ifconfig" (wklej między znaczniki
[codebox][/codebox]). Możesz też zainstalować hwbrowser np. z płyty instalacyjnej, po zamontowaniu i przejściu do katalogu z pakietami
yum localinstall hwbrowser.*.rpm
FC9
Dla ścisłości F9. Od wersji 7 ;)
1. Co to za karty?
eth0 - nVidia nForce2 Ethernet Controller (na płycie głównej)
eth1 - Realtek RTL-8139/8139C/8139c+ (karta sieciowa EN-9130TX)
2. Czy próbowałem podnosić ręcznie?
Tak, eth1 udawało się aktywować z poziomu okienek Gnome (System/Administracja/Kontrola urządzeń sieciowych), ale zależy mi, aby podnosił się automatycznie po uruchomieniu kompa. Niestety po aktywowaniu eth1 Firefox jest w trybie offline, trzeba przełączać, ale i tak nie ma wejścia do Internetu.
3. Stan przed ręcznym podniesieniem eth1 (skupmy się na tej karcie)
ifconfig
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0E:2E:D0:32:92
         inet6 addr: fe80::20e:2eff:fed0:3292/64 Scope:Link
         TX packets:53 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:1000
         RX bytes:0 (0.0   TX bytes:11807 (11.5 KiB)
         Interrupt:16 Base address:0x2000
lo        Link encap:Local Loopback
         RX packets:2463 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:2463 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:0
         RX bytes:136311 (133.1 KiB)  TX bytes:136311 (133.1 KiB)
ifup eth1
Ustalanie informacji IP dla eth1...PING 192.168.1.33 (192.168.1.33) from 192.168.1.35 eth1: 56(84) bytes of data.
--- 192.168.1.33 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, +3 errors, 100% packet loss, time 3000ms
pipe 3
niepowodzenie
4. Stan po ręcznym podniesieniu eth1 (nie ma Internetu)
ifconfig
         inet addr:192.168.1.35  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
         RX packets:22 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:183 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         RX bytes:2690 (2.6 KiB)  TX bytes:46788 (45.6 KiB)
         RX packets:2531 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:2531 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         RX bytes:149394 (145.8 KiB)  TX bytes:149394 (145.8 KiB)
To się zapisało na wyjściu do pliku:
ifup eth1
Ustalanie informacji IP dla eth1... niepowodzenie.
ale na terminalu dostaję:
ifup eth1
dhclient(31963) is already running - exiting.
This version of ISC DHCP is based on the release available
on ftp.isc.org.  Features have been added and other changes
have been made to the base software release in order to make
it work better with this distribution.
Please report for this software via the Red Hat Bugzilla site:
http://bugzilla.redhat.com
exiting.
5. W evice Manager (hwbrowser) nie widać kart.
Wydaje mi się, że były takie tematy poruszane. Tzn. myślę o niepodnoszeniu się karty przystarcie systemu oraz z uruchamianiem Firefox w offline. Nie pamiętam jakie było rozwiązanie, ale powinieneś cos wyszukać. Problem związany z F9 więc nie będzie tego aż tak wiele.
Do przeszukiwania forum polecam Google "site:fedora.pl <poszukiwana fraza>"
Jeśli mogę wtrącić swoje trzy grosiki
Sprwadź jeszcze czy masz najnowszy Kernel bo te dwa najnowsze mają już porządnie porozwiązywane problemy z kartami sieciowymi (zwłaszcza bezprzewodowymi)
Może też być tak, że musisz mieć ręcznie ustawione IP a nie automatycznie (lub Vice Versa) - ja mam dziwnie bo z jednego routera ciągnę internet i tak Linux ma mieć automatycznie, na laptopie ma być ręcznie, na Nintendo DS ma być ręcznie (te 3 przez Wi-Fi) zaś przez kabel do drugiego kompa ma być automatycznie :D (Linux jest tylko u mnie na pozostałych komputerach wiadomo-co)
Spróbuj też ustawić MTU na 1500, kiedyś kolega mi mówił jak miałem problemy, że to może pomóc
Sprawdź też po lspci czy są obie karty jakoś normalnie wpisane a nie np. z dopiskiem Unknown Device (rev01 B)
