Instalacja Sterowników Do Modemu Zxdsl 852 Ver2
morarz
Jakie sterowniki powinienem zainstalowac aby uruchomić modem ZXDSL852 ver 2 z 3 diodami pod Fedore 7?? Moze ktos mi wyjasni i rozjaśni w głowie bo nie wiem ,albo ktos miał podobny problem i rozwiązał go już?? Nie pisac ze Google bo wszystkie opisy są na Ubuntu i Mandrive nie znalazłem nic na Fedore....Mogą być zagranicze strony po angielsku jak ktos takową znalazł..
Tak zainstalowałem te stery.
Podczas ładowania jądra systemu występuje bład
BUG - unable to handle kernel NULL pointer deference at virtual adress 00000007
printing eip
c0405fbd
Recursive die() failure, output suppressed
Kernel panic - not syncing. Fatal exeption in interrupt
Zaswieciła sie tylko na moment jedna dioda "Link" , pozniej sie wyłączyła , a ciągle sie pali dioda z "PWR-power"
Dlaczego podczas instalacji całe jądro systemu sie sypie?? Jak mam naprawic to zeby działała Fedora jak wczesniej???
Do mi14chal
Błędy..... Możesz podasz te błędy?
Tak juz pisalem o tym wczesniej podczas uruchamiania jądra wypisuje mi takie cos:
printing eip
c0405fbd
Do Waldo
Ale może obraz źle ściągnięty. Sprawdziłeś SHA1 obrazu przed nagraniem?
Chodzi ci o sprawdzanie sumy algorytmu sha1 ?? to NIE , skąd pobrac program do tego ??? Obraz nagrywałem alkocholem 120%.
We własciwosciach tego obrazu pliku Fedory jest zahaszowane(szyfrowane) przez Sha1 "F92576227484A4EEDA0E86A497836C67C34D20EF" i czy ten hash trzeba sprawdzic z hashem z pobieranej bazy danych, bo (_niewiem_ → nie wiem) ORT??
tak masz racje algorytmy sie zgadzają(szyfrowanie). Mam Intel Core 2 Duo czyli na architekturze 64 bitowej , chipset płyty X86 . Jak bede mial troche czasu to sie tym jeszce zajme, narazie tego czasu nie mam za wiele:( Ale nie zaprzestaje walki narazie zawieszenie broni;] Albo kupie router:)
Do mi14chal
Sry ale źle ci odpisałem , te błędy podczas sprawdzania płyty Fedory to pisze tak(zatrzymuje sie przy 35 %) :
This could be due to a corrupt download or a bad disc
,czyli(tłumacze) " moze to byc spowodowane żle sciagnietym plikiem albo złą płytą(zle nagraną)"
If this test continues to false , you should not continue the install
czyli "jezeli ten test bedzie dalej błędny(wykazywał błędy) nie powinienes dalej rozpoczynac instalacji."
Pozniej pojawia sie okienko Error z komunikatem "OK" :)
Do morsik
A masz ten artykuł jak przekompilowac , zmienic źródło jądra fedory zeby dzialal ten modem??
Czyli sprawa jest oczywista. Jeśli suma SHA1 obrazu płyty instalacyjnej jest OK - a ustaliliśmy, że jest - tzn. że wbrew Twoim zapewnieniom obraz został źle nagrany lub nagrany na uszkodzoną płytę lub płyta uległa uszkodzeniu po nagraniu.
Zatrzymanie w tym miejscu przy sprawdzaniu płyty do instalacji oznacza, że suma kontrolna jakiegoś konkretnego pakietu jest niepoprawna, czyli w miejscu gdzie na płycie znalazł się dany pakiet (jak widać w jakiejś 1/3 od początku) płyta jest źle nagrana lub uszkodzona po nagraniu.
Nagraj obraz jeszcze raz i będzie po kłopocie, bo tę płytkę co masz teraz to możesz od razu do kosza wywalić.
Wysilił byś się trochę i wpisał w google "linux zxdsl". Pierwszy wynik.
Oczywiście musisz mieć jakieś pojęcie o instalacji pakietów w Fedorze, kompilacji jądra etc. w razie jakichś problemów.
