Arbuz Napisano Sierpień 19, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 19, 2008 Witam ponownie Ponieważ na razie poległem na update F8->F9. Zainstalowałem od nowa F8 i pojawił się problem gdyż nawet podczas zwykłej pierwszej aktualizacji wywala że nie może zaktualizować kernela, więc atakuję poprzez dodaj/usuń oprogramowanie (co mi najbardziej odpowiada bo jest to interfejs graficzny) ale i tu wywala ten problem. No to jadę dalej i z konsoli wpisuję yum update i wywala takie coś : --> Processing Conflict: kernel conflicts iwl4965-firmware < 228.57.2 --> Finished Dependency Resolution Error: kernel conflicts with iwl4965-firmware < 228.57.2 Po wpisaniu: rpm -q kernel kernel-2.6.23.1-42.fc8 wywala tylko jedno jąderko a gdzieś czytałem że powinny być dwa. Starsze i nowsze. Jak to naprawić? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Sierpień 19, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 19, 2008 odinstaluj konfliktowy pakiet iwl4965-firmware (sprawdź czy na pewno masz go na płycie instalacyjnej jakby coś nie poszło), potem yum update kernel #tutaj restart na nowym jądrze yum install iwl4965-firmware Zakładam, że pakiet iwl4965-firmware jest Ci potrzebny (sieć bezprzewodowa?), bo jak nie, to ostatnie polecenie mozesz po prostu opuścić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arbuz Napisano Sierpień 19, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 19, 2008 Dzięki wielkie pomogło. A tak przy okazji zapytam o połączenia sieciowe. Po wszystkich updatach i po zmianie wg przepisu na forum.fedora.pl usług przestał mi działać system-config-network i wywala nieobsługiawany wyjątek Component: system-config-network Version: 1.5.10 Summary: TB24531662 NCBackendHal.py:103:getDevices:TypeError: not enough arguments for format string Traceback (most recent call last): File "/usr/sbin/system-config-network-gui", line 166, in runit window = mainDialog() File "/usr/share/system-config-network/netconfpkg/gui/maindialog.py", line 275, in __init__ self.load() File "/usr/share/system-config-network/netconfpkg/gui/maindialog.py", line 300, in load self.loadHardware() File "/usr/share/system-config-network/netconfpkg/gui/maindialog.py", line 312, in loadHardware hardwarelist = getHardwareList() File "/usr/share/system-config-network/netconfpkg/NCHardwareList.py", line 759, in getHardwareList __HWList.load() File "/usr/share/system-config-network/netconfpkg/NCHardwareList.py", line 603, in load self.updateFromSystem() File "/usr/share/system-config-network/netconfpkg/NCHardwareList.py", line 483, in updateFromSystem self.updateFromHal(hdellist) File "/usr/share/system-config-network/netconfpkg/NCHardwareList.py", line 448, in updateFromHal cards = hal.probeCards() File "/usr/share/system-config-network/netconfpkg/NCBackendHal.py", line 124, in probeCards card = self.getDevices(udi) File "/usr/share/system-config-network/netconfpkg/NCBackendHal.py", line 103, in getDevices hw.Description = "%s %s" % self.getVendor(udi) TypeError: not enough arguments for format string Local variables in innermost frame: category: net obj: <ProxyObject wrapping <dbus._dbus.SystemBus (system) at 0x1059e900> :1.2 /org/freedesktop/Hal/devices/net_00_2b_2f_de_ad_01 at 0x105a4eb0> name: eth2 arp_proto_hw_id: 1 hwf: {'Wireless': {0: <class netconfpkg.plugins.NCHWWireless.HwWireless at 0x10173c00>}, 'Ethernet': {0: <class netconfpkg.plugins.NCHWEthernet.HwEthernet at 0x101738a0>}, 'Modem': {0: <class netconfpkg.plugins.NCHWModem.HwModem at 0x101739f0>}, 'ISDN': {0: <class netconfpkg.plugins.NCHWIsdn.HwIsdn at 0x10173930>}, 'Token Ring': {0: <class netconfpkg.plugins.NCHWTokenring.HwTokenring at 0x10173b10>}} self: <netconfpkg.NCBackendHal.NCBackendHal instance at 0x105a0968> hw: Hardware.Status=nieaktywne Hardware.Name=eth2 Hardware.Type=Ethernet hwc: netconfpkg.plugins.NCHWEthernet.HwEthernet htype: Ethernet udi: /org/freedesktop/Hal/devices/net_00_2b_2f_de_ad_01 getHardwareFactory: <function getHardwareFactory at 0x1017d270> ale za to pojawił mi się na listwie: przewodowe połączenia sieciowe i sporo z tym problemów związanych bo nie zawsze mi Fedora się połączy z netem. Z tego co zauważyłem to się pojawiła w ustawieniach wireless i eth2 choć używam tylko eth0 i do niej podłączony acesspoint a potem bezprzewodowo do rutera. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Sierpień 19, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 19, 2008 Wydaje mi się, że musisz sprawdzić czy przypadkiem nie masz uruchomionych serwisów NetworkManager i network jednocześnie. Trzeba się zdecydować na jeden z nich, chociaż głowy nie dam, że mam rację. Przy połączeniach bezprzewodowych lepiej sprawdza się wg mnie NetworkManager, ale to wiedza wyłącznie teoretyczna wynikająca z lektury postów na forum, bo ja po kablu jadę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arbuz Napisano Sierpień 19, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 19, 2008 Mam jednocześnie włączone obydwa bo jeśli wyłączę NetworkManager to i tak wywala ten błąd a poza tym nie mam wtedy netu. Co do połączenia to właściwie moje połączenie też jest jakby bardziej po kablu niż radiowe. Do siecówki po kablu jest AcessPoint a dopiero ten radiowo się łączy z ruterem. Musze jeszcze pokombinować. A może jest możliwość przywrócenia ustawień usług takich jakie były po gotowej instalacji? Może to by pomogło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
morsik Napisano Sierpień 19, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 19, 2008 Co do updatu, to jest to problem Livny. Wczoraj się dowiedziałem iż padł im Builder pakietów x86. Niby naprawili, ale może wykonywać tylko jedną operację na raz, w związku z czym trzeba będzie chwilę poczekać na pakiety. Pozatym teraz się szykuje RPMFusion: Livna + FreshRPMS + Dribble Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
