Przy Próbie Instalacji, Yum Wyrzuca Błąd.
Piotrek23
  • Odpowiedzi 33
  • Created
  • Ostatniej odpowiedzi
Top Posters In This Topic
  Adi1981 napisał:
Na F9 dane bazy rpm są cały czas w tym samym miejscu co w innych wersjach.
Pokaż co masz dokładnie w
ls -lR /var/lib/rpm*
Nie zainstalowałeś czasem pakietu rpm z rawhide'a (f10) ?
Zaznaczyłem w źródłach oprogramowania, ale zaraz odznaczyłem, co więcej nawet nie pobierałem pakietów z Fedory 10:
  Cytuj
/var/lib/rpm:
razem 91216
-rw-r--r-- 1 root root 10625024 sie 20 17:04 Basenames
-rw-r--r-- 1 root root 12288 sie 16 17:59 Conflictname
-rw-r--r-- 1 root root 24576 sie 21 12:13 __db.001
-rw-r--r-- 1 root root 1318912 sie 21 12:13 __db.002
-rw-r--r-- 1 root root 450560 sie 21 12:13 __db.003
-rw-r--r-- 1 root root 2424832 sie 20 16:45 Dirnames
-rw-r--r-- 1 root root 10522624 sie 20 16:45 Filemd5s
-rw-r--r-- 1 root root 49152 sie 20 17:04 Group
-rw-r--r-- 1 root root 20480 sie 20 16:45 Installtid
-rw-r--r-- 1 root root 90112 sie 20 17:04 Name
-rw-r--r-- 1 root root 12288 sie 21 00:07 Packages
-rw-r--r-- 1 root root 71221248 sie 20 19:41 Packages_old
-rw-r--r-- 1 root root 671744 sie 20 17:04 Providename
-rw-r--r-- 1 root root 192512 sie 20 16:45 Provideversion
-rw-r--r-- 1 root root 12288 sie 7 18:03 Pubkeys
-rw-r--r-- 1 root root 847872 sie 20 17:04 Requirename
-rw-r--r-- 1 root root 401408 sie 20 16:45 Requireversion
-rw-r--r-- 1 root root 163840 sie 20 16:45 Sha1header
-rw-r--r-- 1 root root 86016 sie 20 16:45 Sigmd5
-rw-r--r-- 1 root root 12288 sie 19 13:37 Triggername
No to masz dalej stary plik Packages, tyle że pod nazwą Packages_old, jak wcześniej zasugerował WalDo...
Wykonaj to polecenie:
cd /var/lib/rpm/ && cp Packages_old Packages && ls -l Packages > ~/temp && rm -f /var/lib/rpm/__db* && db_verify /var/lib/rpm/Packages 2>~/temp1 && rpm --rebuilddb 2>~/temp1 && ls -l Packages >> ~/temp
A później wklej co pokazuje
cat ~/temp
cat ~/temp1
edit: uhh mała poprawka.
cat ~/temp
cat ~/temp1
cat ~/temp
  Cytuj
cat ~/temp1
  Cytuj
-bash: db_verify: command not found
hmmm z tego co widzę to nie skopiowałeś pliku Packages_old na Packages, inaczej powinieneś mieć w pliku ~/temp coś takiego:
Pierwsza linia pokazać powinna objętość starej bazy po jej skopiowaniu z pliku Packages_old, a druga po odbudowaniu nowej bazy.
Natomiast co do drugiego to nie pamiętam w jakiej paczce się znajduje db_verify (czy w ogóle jeszcze to istnieje), ale wygląda na to ze nie masz tego zainstalowanego. Ale to akurat nie problem.
Nie wiem też czy zadziała (zobaczę później u siebie), ale spróbuj
rpm -vv --rebuilddb
żeby dostać więcej informacji o tym co się dzieje
rpm -vv --rebuilddb
rpm -vv --rebuilddb
  Cytuj
D: przebudowywanie bazy danych /var/lib/rpm w /var/lib/rpmrebuilddb.5148
D: tworzenie katalogu /var/lib/rpmrebuilddb.5148
D: otwieranie starej bazy danych za pomocą dbapi 3
D: otwieranie środowiska bazy danych /var/lib/rpm/Packages joinenv
D: otwieranie indeksu bazy danych /var/lib/rpm/Packages rdonly tryb=0x0
D: zablokowano indeks bzy danych /var/lib/rpm/Packages
D: otwieranie nowej bazy danych za pomocą dbapi 3
D: otwieranie środowiska bazy danych /var/lib/rpmrebuilddb.5148/Packages create:mpool
D: otwieranie indeksu bazy danych /var/lib/rpmrebuilddb.5148/Packages create tryb=0x42
D: zamknięto indeks bazy danych /var/lib/rpm/Packages
D: zamknięto środowisko bazy danych /var/lib/rpm/Packages
D: zamknięto indeks bazy danych /var/lib/rpmrebuilddb.5148/Packages
D: zamknięto środowisko bazy danych /var/lib/rpmrebuilddb.5148/Packages
D: usuwanie katalogu /var/lib/rpmrebuilddb.5148
D: Można uwolnić tablicę wyników((nil))
  Cytuj
Fedora release 9 (Sulphur)
Wg mnie w F9 nie ma już tego programu. W F8 był w db4-utils.
@Piotrek23 - którą wersję Fedory masz zainstalowaną? Wklej tutaj wynik polecenia
cat /etc/fedora-release
$ rpm -qf /usr/bin/db_verify
db4-utils-4.6.21-6.fc9.i386
Nie chce mi się wierzyć że to nie działa, coś mi się wydaje że coś źle wpisuje Piotrek. Właśnie odbudowałem zniszczoną bazę danych i wszystko zagrało jak trzeba.
Zrób jeszcze raz
cp /var/lib/rpm/Packages_old /var/lib/rpm/Packages
Potem pokaż jeszcze raz
ls -l /var/lib/rpm/
i później zrób ponownie
rm -f /var/lib/rpm/__*
rpm --rebuiddb
Bo ja bym sobie niemal rękę dał uciąć że plik Packages to wciąż ten sam, pusty plik, a nie ten którego zawartość powinna być taka jak Packages_old
  Adi1981 napisał:
Zrób jeszcze raz(...)
Ja od siebie dodam, żebyś wykonał wszystkie powyższe polecenia w terminalu, skopiował (skopiował! nie przepisał!) to co się na nim będzie pokazywać i wkleił tutaj.
Z tego co widać podejrzewam, że kopiowanie kończy się niepowodzeniem. Być może w tle działa yum-updatesd, PackageKit albo inny tego rodzaju program trzymający bazę Packages. Uniemożliwia to zarówno nadpisanie pliku Packages jak i - tym bardziej - rebuild bazy.
Zrób jeszcze raz
ls -l /var/lib/rpm/
rpm --rebuiddb
  Cytuj
[root@localhost ~]# cp /var/lib/rpm/Packages_old /var/lib/rpm/Packages
cp: zamazać `/var/lib/rpm/Packages'? #Tu wcisnąłem enter.
[root@localhost ~]#
ls -l /var/lib/rpm/
  Cytuj
[root@localhost ~]# ls -l /var/lib/rpm/
razem 91200
-rw-r--r-- 1 root root 24576 sie 21 17:31 __db.001
-rw-r--r-- 1 root root 1318912 sie 21 17:31 __db.002
-rw-r--r-- 1 root root 450560 sie 21 17:31 __db.003
[root@localhost ~]#
rm -f /var/lib/rpm/__* i rpm --rebuiddb
  Cytuj
[root@localhost ~]# rm -f /var/lib/rpm/__*
[root@localhost ~]# rpm --rebuiddb
--rebuiddb: nieznana opcja
[root@localhost ~]#
Całość:
  Cytuj
razem 91200
[root@localhost ~]#
  Cytuj
[root@localhost ~]#
A powinieneś wcisnąć najpierw 'y', a dopiero później wcisnąć enter. Na pytanie "czy usunąć plik trzeba odpowiedzieć tak albo nie - pusta odpowiedź oznacza nie.
I z tego właśnie powodu nie możesz odbudować bazy.
  Cytuj
[root@localhost ~]#
Nie "rebuiddb" a "rebuilddb" - nie przepisuj ręcznie poleceń tylko je najlepiej kopiuj i wklejaj :)
Cały log:
  Cytuj
cp: zamazać `/var/lib/rpm/Packages'? y
[root@localhost ~]# rpm --rebuilddb
razem 142292
-rw-r--r-- 1 root root 10526720 sie 20 17:04 Basenames
-rw-r--r-- 1 root root 2195456 sie 20 16:45 Dirnames
-rw-r--r-- 1 root root 10481664 sie 20 16:45 Filemd5s
-rw-r--r-- 1 root root 32768 sie 20 17:04 Group
-rw-r--r-- 1 root root 86016 sie 20 17:04 Name
-rw-r--r-- 1 root root 53284864 sie 21 18:09 Packages
-rw-r--r-- 1 root root 667648 sie 20 17:04 Providename
-rw-r--r-- 1 root root 151552 sie 20 16:45 Provideversion
-rw-r--r-- 1 root root 536576 sie 20 17:04 Requirename
-rw-r--r-- 1 root root 360448 sie 20 16:45 Requireversion
-rw-r--r-- 1 root root 167936 sie 20 16:45 Sha1header
[root@localhost ~]#
Nie wpisywałem, ręcznie tylko kopiowałem, ktoś z was musiał się machnąć :D
EDIT: Polecenie rpm --rebuilddb trochę trwało więc zakładam że odbudowa się udała.
