Peter_M Napisano Sierpień 22, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 22, 2008 Sytuacja wygląda tak. Fedora 9 i dwa kernele: kernel-2.6.25.11-97.fc9.i686 i kernel-2.6.25.14-108.fc9.i686 W folderze /etc jest na czerwono napisany plik !grub.conf. Jego dowiązanie wskazuje na /boot/grub/grub.conf, ale w /boot jest tylko pusty folder /grub i pliku grub.conf nie ma. Dlatego zapewne w /etc jest on napisany na czerwono. W folderze /boot obok pustego folderu /grub jest jeszcze taki folder: /efi/EFI/redhat/*grub.efi. Komputer normalnie odpala. Mam 2 dyski: na Primary Windows XP, a Fedora 9 na Secondary. Na dysku z Windą mam zainstalowany bootloader, za pomocą którego wybieram uruchamianie Windows lub Fedory. Po wyborze Fedory pojawia się graficzny jej grub z możliwością wyboru kernela. Domyślnie odpala starsze czyli kernel-2.6.25.11-97.fc9.i686. Może moje pytanie jest dziwne, ale nie wiem gdzie jest mój grub.conf. Czy sprawę logowania Fedory załatwia grub.efi ? Jeśli w Gnomie uruchamiam System - Administracja - Program startowy to pojawia się puste okienko. Nie widzę tam moich 2 kerneli i niczego nie mogę zmienić. Gdzie zatem zapisana jest moja konfiguracja gruba? Proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adi1981 Napisano Sierpień 22, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 22, 2008 Masz normalny BIOS w kompie czy EFI ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Peter_M Napisano Sierpień 22, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 22, 2008 To normalny BIOS, bo komputer jest z listopada 2001. Wtedy jeszcze Biosów EFI chyba nie było. Pozdrawiam i proszę o dalszą pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dj_oko Napisano Sierpień 22, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 22, 2008 Hmmm Wrzuć do model płyty i identyfikator BIOSu - to, co pisze obok "Press DEL to Enter Setup", jestem ciekaw co to za zabawka. Bo póki co jestem dość mocno zaskoczony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Peter_M Napisano Sierpień 22, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 22, 2008 Model płyty: Soltek SL-75KAV (Socket A Mainboard; VIA Apollo KT133A series) Identyfikator BIOS-u: 10/16/2001-8363/A-686B-6A6LMSN9C-00 Proszę nadal o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dj_oko Napisano Sierpień 22, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 22, 2008 Hmmm... Award BIOS, moje chipsety, VT82C686B, hmmm.... Podawałeś jakieś dodatkowe parametry instalacji? Jakiś "linux expert"? No i co komunikował instalator na etapie zakładania GRUBa? Sprawdź też, czy pakiet grub jest zainstalowany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Peter_M Napisano Sierpień 23, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 23, 2008 1. Nie podawałem żadnych dodatkowych parametrów instalacji. To była standardowa instalacja z płyty DVD. Podczas instalacji podałem tylko miejsce instalacji gruba na dysku Secondary, czyli na tym, na którym zainstalowana została cała Fedora. Jak wcześniej wspomniałem, na Primary mam Windows i w MBR bootloadera, który umożliwia mi wybór systemów: Windows lub Linux. Jak wybieram Linux uruchamia się graficzny grub w możliwością wyboru kernela. Fedora uruchamia się bezproblemowo. 2. Nie korzystałem z opcji "linux expert" podczas instalacji. 3. W systemie są zainstalowane: grub-0.97-33.fc9.i386 oraz bootconf-1.3-1.fc9.noarch tylko jak uruchamiam graficzny bootconf (w Gnomie System - Administracja - Program startowy) to widzę puste okienko "Konfiguracja uruchamiania" oraz czas w sekundach "15". Podczas uruchamiania systemu gdy w bootloaderze wybiorę Linux i uruchomi się graficzny grub to oczekiwanie na uruchomienie domyślnego jaja wynosi 10 sekund, a nie 15 jak jest w bootconf. (_na prawdę_ → naprawdę) ORT coraz mniej z tego wszystkiego rozumiem. Mądrzejszych nadal proszę o radę ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fedoras Napisano Sierpień 24, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 24, 2008 Na dysku z Windą mam zainstalowany bootloader, za pomocą którego wybieram uruchamianie Windows lub Fedory. P Jaki bootloader? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Peter_M Napisano Sierpień 24, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 24, 2008 Jest to darmowy BOOTPART 2.60. (www.winimage.com/bootpart.htm). Sprawdza się idealnie. Korzystam z niego od początku używania Linuksa, czyli od Auroxa 9 poprzez Fedorę 3, 6 a teraz 9. Bootpart instaluje się w sektorze MBR dysku, na którym jest zainstalowany Windows (u mnie Primary - /dev/sda). Grub należy zainstalować na początku partycji linuksowej (u mnie Secondary - /dev/sdb). Tak właśnie robiłem podczas każdej instalacji Linuksa, również podczas ostatniej instalacji Fedory 9. I u mnie nadal w /boot/grub/ nie ma grub.conf a w /etc na czerwono jest !grub.conf. Proszę serdecznie o dalszą pomoc. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
morsik Napisano Sierpień 24, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 24, 2008 Dlaczego GRUBa nie dałeś w MBR zamiast tego niewiadomo-czego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fedoras Napisano Sierpień 25, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 25, 2008 Czy przypadkiem nie pomieszałeś LILO z Grub-em? www.winimage.com/bootpart.htm : "How to add Linux For Linux, you must install Lilo at the beginning of the Linux partition (as is the case with the OS/2 boot manager) and then add the Linux partition with BootPart: When you install Linux or run liloconfig, select "Superblock of the root linux partition" as the location for Lilo. On my own Linux box, this added the line "boot=/dev/sdb4" into the file /etc/lilo.conf" Co mówią rootowi polecenia: # locate vmlinuz # bootconf -titles Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Peter_M Napisano Sierpień 29, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 29, 2008 # locate vmlinuz /boot/vmlinuz-2.6.25.11-97.fc9.i686 /boot/vmlinuz-2.6.25.14-108.fc9.i686 /boot/vmlinuz-2.6.25.14-108.fc9.i686.debug bootconf -titles Traceback (most recent call last): File "/usr/sbin/bootconf", line 26, in <module> if stat.S_ISLNK(os.stat(configfile)[0]): OSError: [Errno 2] No such file or directory: '/boot/grub/grub.conf' Pozdrawiam serdecznie i delikatnie ponawiam pytanie: co z grub.conf? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sand-fly Napisano Sierpień 30, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 30, 2008 A jakbyś z płyty fedory nadpisał tego bootloader zwykłym grubem ? Czy nie powinna wskoczyć domyślna konfiguracja ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Peter_M Napisano Sierpień 30, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 30, 2008 Sand-fly jakbyś był tak miły i napisał mi jak miałbym to zrobić instalacyjną płytką DVD, (nigdy w konfigurację gruba się nie bawiłem, a nie chciałbym doprowadzić do tego, że nie uruchomię żadnego systemu), to byłbym Ci bardzo wdzięczny. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sand-fly Napisano Wrzesień 5, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 5, 2008 Wybacz, że tak późno. Przeczytaj najpierw ten wątek: http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=3919 Odpalasz system z płyty potem wpisujesz takie komendy: chroot /mnt/sysimage grub-install /dev/sda (albo hda zalezy gdzie jest obszar bootowania u Ciebie) exit exit Potem pod linuksem podwiązujesz do gruba Windowsa ale to już nie jest problem. Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
