Tworzenie Raid1 Na Istniejącym Systemie Fedora9
Mam fedorę 9 na 500 gb dysku, zdobyłem drugi dysk i chcę zrobić programowy raid1.
Zamierzałem posłużyć się tą instrukcją, http://www.howtoforge.com/software-raid1-grub-boot-fedora-8 gdzie wszystko jest ładnie i krok po kroku opisane.
problem jest tylko taki, partycjonowanie jest inne. Zamiast Linux, Linux Swap / Solaris i Linux mam partycje Linux i Linux LVM.
w dodatku df -h pokazuje przy /dev/sda1 jakis /dev/mapper/VolGroup00-LogVol00.
przy dysku sdb tego wpisu nie ma. I dlatego nie jestem pewien czy dalsze grzebanie (powinienem przejść do GRUBa) nie spowoduje że coś się sypnie. Może mi ktoś coś podpowiedzieć / wyjaśnić?
Polecam:
http://docs.fedoraproject.org/install-guid...ioning-lvm.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/LVM
→ "man lvm" oraz to co podane jest w "SEE ALSO"
Tak w krótkich słowach, to ja wyjaśnić nie potrafię.
ok, wiem z grubsza co to lvm, wiem ze musze zrobic partycje /boot na drugim dysku (jak to zrobic - jak sklonowac z pierwszego?). oc z drugim dyskiem ktory nie jest lvm - dodac go do grupy z pierwszym dyskiem? powiem szczerze ze wolalbym nie miec tego lvm bo sa sliczne tutoriale dla raidu1 bez tego lvm i tak juz bym mial zrobione...
Możesz sklonować. Ja do wykonania kopii 1:1 używam dd. Wcześniej na drugim dysku utwórz partycję typu ext3 o wielkości co do sectora takiej samej (lub nieco większej) jak źródłowa partycja /boot. Tylko po co chcesz to klonować skoro masz LVM, na który software'owy RAID nie pójdzie lub pójdzie z bezsensowanie małą wydajnością?
Trzeba było nie zdawać się na klikanie "Dalej, dalej..." ;) tylko w odpowiednim miejscu wybrać ręczny podział dysku i utworzyć partycje ext3. Jeśli nie chcesz mieć LVM, to zostaje backup danych i reinstalacja. Wtedy nie będziesz też miał tego "jakiegoś /dev/mapper/VolGroup00-LogVol00" (czyli jak się z nazwy nietrudno domyslić 1. voluminu logicznego w 1. grupie LVM ;) )
Dokładnie to chodzi o miejsce widoczne na 9. od góry obrazku na wspomnianym przez Ciebie HowtoForge.net → http://howtoforge.net/the-perfect-desktop-fedora9-gnome
fakt, wybrałem domyślny układ, mea culpa.
no dobrze, a jeżeli już mam ten LVM i jak wszyscy mówią jest super hiper (i w ogóle trochę szkoda bo już skonfigurowałem wszystkie usługi, trochę czasu to zajęło i serwer jest już używany produkcyjnie), to co zrobić z tym drugim dyskiem sdb żeby brał udział w LVM i mirrorował sda?
Nigdy nie zajmowałem się bliżej tematem (nie było mi to potrzebne - linuksa używam w domu), ale o ile wiem nie da się zrobić programowego RAID na dyskach (właściwie na partycjach) LVM.
Poczytaj tutaj, może się czegoś interesującego dogrzebiesz → http://www.redhat.com/docs/manuals/enterpr...ilesystems.html
To że możesz na lvmie zrobić mirroring, czyli będziesz miał na jednym dysku dane, a na drugim mirror tych danych w razie uszkodzenia jednego z nich. Czyli w zasadzie to samo co RAID 1 o który Ci chodzi. Tutaj małe howto dla RH -> http://www.redhat.com/docs/manuals/enterpr...editing-lv.html, w fedorze chyba dużych różnic nie będzie. A jak będą to zawsze można to zrobić z CLI używając lvextend dla istniejącego VG bądź lvcreate dla nowo utworzonego VG. Obydwie z opcją "-m 1 --corelog". Co i jak dokładnie znajdziesz w sieci bądź w manualu (ze wskazaniem na sieć) :)
no więc tak.
skopiowałem pliki na zapasowy serwer który przełączyłem na produkcję, na podstawowy f9 od nowa wg tej instrukcji:
http://www.ping.co.il/node/1
i fajnie, wszystko w f9 idize jak w tej instrukcji do f1 a nawet lepiej bo system zbootowal po instalacji, wykryl raid i zaczal wyrownywanie. przechodze do testu - usunalem jeden dysk - d***. "GRUB Hard disk error". po zapieciu dysku - wyrownywanie macierzy - wszystko dziala.
mam watpliwosc co do tej instrukcji - cytat z p.1:
There are 3 partitions you should create. /boot, swap and / (also referred as root). Our goal is to have both root and /boot partitions on the RAID1. It is unwise to put the swap on the software RAID as it will cause unnecessary overhead.
Important: The /boot partition should be the first one on the disk, i.e. start at cylinder 1. In addition, make sure you set "Force to be a primary partition" on each partition you create (unless you know what you're doing). A /boot partition of 100MB should be enough for most configurations.
to co pogrubiłem - czy to oznacza że KAŻDA partycja na dysku ma być zaznaczona jako primary (nie zrobiłem tak), czy każda /boot (tak zrobiłem?
a może ktoś na pierwszy rzut oka z opisu widzi co źle robię?
DOPISANO:
przeinstlowalem ponownie.
teraz na jednym dysku system sie odpala (wykrywa ze zdegradowano /dev/md1 i jedzie dalej - ok), następnie:
uruchamianie udev .... [ok]
ustawianie nazwy komputera .... [ok]
ustawianie zarzadzania dyskami logicznymi. no volume groups found ... [ok]
sprawdzanie systemu plików. fsck.ext3: zły argument podczas próby otworzenia /dev/md0 ... [zawiódł]
podczas sprawdzania systemu plików wystąpił błąd.
i dalej komunikat że wyłączył wymuszanie bezpieczenstwa i wlaczyl selinuxa i podaj hasło roota for maintenance.
jakies podpowiedzi? /dev/md0 to raido dla /boot. po podłączeniu obydwu dysków system startuje normalnie i macierz sie wyrownuje.
---- łączenie postów ----
przeinstalowano na f8 - jak ręką odjął.
do d*** z taką dystrybucją...
