Dlaczego Moj Port Jest Zajety? Problem Z Socket_bind
wiktor1972
Zaczynam przygode z apachem na fedora core 2. Pisze tutaj bo licze na konkretne wskazowki
co nalezy skonfigurowac zeby dzialalo...
Mam klopot z napisaniem prostej (wydawoloby sie) funkcji do przechwytu danych
z portu serwera i zapisaniem jej w pliku txt. Poczatek skryptu wyglada tak:
// Set the ip and port we will listen on
$host = '127.0.0.1';
$port = 20000;
set_time_limit(0);
// create low level socket
if(!$socket=socket_create(AF_INET,SOCK_STREAM,0)){
    trigger_error('Error creating new socket',E_USER_ERROR);
# reuse socket tweak
  if (!socket_set_option($socket, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, 1)) {
    echo socket_strerror(socket_last_error($socket));
    exit;
// tie up socket to TCP port
if(!socket_bind($socket,$host,$port)){
    trigger_error('Error binding socket to TCP host:'.$host.', port:'.$port.'',E_USER_ERROR);
// begin listening connections
if(!socket_listen($socket)){
    trigger_error('Error listening socket connections',E_USER_ERROR);
// create communication socket
if(!$comSocket=socket_accept($socket)){
    trigger_error('Error creating communication socket',E_USER_ERROR);
// read socket input
$socketInput=socket_read($comSocket,1024);
//write data to file
// close sockets
socket_close($comSocket);
socket_close($socket);
Tymczasem od razu pojawia sie blad
PHP Warning:  set_time_limit(): Cannot set time limit
PHP Warning:  socket_bind() unable to bind address [98]: Address already in use
Could not bind to address
Problem pojawia sie bez wzgledu na numer portu. Nawet jesli port nie jest zadeklarowany
do nasluchu w httpd.conf. Po prostu od razu okazuje sie 'zajety'.
Moje strzaly to dodanie tego portu do iptables. Ale zanim zaczne cos modyfikowac to
chcialbym uslyszec porady ekspertow.
Prosze o podpowiedz gdzie moze byc przyczyna problemu. Ewentualnie gdzie jest blad / braki w kodzie.
Wiktor
