Nowyuser Napisano Wrzesień 17, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 17, 2008 Mam na moim starym laptopie mam zainstalowaną Fedore Core 3. Chciałem zainstalować internet Orange Freedom używając modemu ZXDSL 852. Do płytki instalacyjnej jest dołączone oprogramowanie oraz instrukcja dla (_linuxa_ → Linuksa) ORT (Fedora Cora 2). Na płycie dołączone są 2 pakiety RPM - kernel 2.6.10 1771_FC2_ST-1.rpm i USB-APL-7-2.0-0.2.0.19-FC2-Alpha.i386.rpm. Według instrukcji zainstalowałem je (ale nie używając terminala tylko je kliknąłem, podałem hasło roota, a następnie się rozpakowały, kiedy chciałem je jeszcze raz kliknąć zgłosił się komunikat że są zainstalowane. Następnie ponownie uruchomiłem komputer i wybrałem zainstalowany nowy kernel. Komputer ruszył dalej. Następnie według instrukcji uruchomiłem terminal wpisując komendę su, podając hasło do roota. Następnie wpisałem komendę adsl-setup i niestety pojawił się komunikat że nie ma takiej komendy? Nie wiem dlaczego terminal pokazuje że nie ma takiej komendy i nie chce uruchomić adsl. Nie jestem dobry w Linuksie, raczej początkujący. Czy ktoś wie co można z tym zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
morsik Napisano Wrzesień 17, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 17, 2008 Mam na moim starym laptopie mam zainstalowaną Fedore Core 3Pierwszy kardynalny błąd. Stara wersja. Aktualnie jest Fedora 9, a w przygotowaniu jest już Fedora 10 Alpha (niebawem wyjdzie oficjalnie beta). Do płytki instalacyjnej jest dołączone oprogramowanieDrugi kardynalny błąd. Przeważnie sterowniki do Linuksa na różnych takich płytach można zaprowadzić do kosza na śmieci. Pozatym z tego co czytałem dośc niedawno, to żeby w Linuksie była obsługa ZXDSL to trzeba zmienić źródła jądra i go przekompilować. Z tego co się domyślam, to ten kernel co jest na płycie zawiera tego patcha, ale jest tak stary, że pewnie nic nowego nie obsłuży. Następnie według instrukcji uruchomiłem terminal wpisując komendę su, podając hasło do roota. Następnie wpisałem komendę adsl-setup i niestety pojawił się komunikat że nie ma takiej komendy?Trzeci kardynalny błąd. http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=18299 Nie jestem dobry w Linuksie, raczej początkujący. Czy ktoś wie co można z tym zrobić?Poczytaj o podstawach linuksa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Wrzesień 17, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 17, 2008 (...)wpisując komendę su(...)Ja już nie wiem czy się śmiać czy dawać dożywotnie bany za nieprzestrzeganie regulaminu, czyli m.in. niekorzystanie z wyszukiwarki, nieprzeglądanie forum ("podpięte" tematy!!!) przed zadaniem pytania → http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=18299 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nowyuser Napisano Wrzesień 18, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 18, 2008 Dzięki za wszystkie rady. Otóż zainstalowałem Internet na Fedora 3. Oczywiście problem był taki jaki przypuszczaliście, zamiast komendy su - napisałem komendę su bez kreski, dlatego nie mogłem zainstalować modemu. Teraz wszystko działa poprawnie. Mam Internet na moim starym laptopie z Fedorą core 3. Dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
morsik Napisano Wrzesień 18, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 18, 2008 Oczywiście wiedz że z większością problemów Ci nie pomożemy, bo ta wersja jest niewspierana i tutaj nikt jej nie ma. Pozatym, przy pierwszej aktualizacji jądra nie będziesz miał neta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duszek Napisano Grudzień 20, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 20, 2008 mam ten sam problem :lammer: Po rozlicznych próbach walki z modemem zxdsl 852 v2 dokonałem instalacji na podstawie instrukcji neostrady. Wszystko szło dobrze ale pod sam koniec gdy w konsoli miałem wpisać komendę Kod: adsl-setup wyskakuje błąd nie ma takiej komendy. Próbowałem jeszcze Kod: pppoe-setup ale też nic z tego. Instalacji dokonuje pod Linuksem Fedorą core 2 z oryginalnymi sterownikami z płyty neostrady tp. Poniżej sposób instalacji:Kod: export PATH=$PATH:/sbin:/usr/sbin Polecenie to nie zmienia dotychczasowej zmiennej PATH (ścieżki), a jedynie doda do niej dwa katalogi wymagane podczas instalacji i uruchamiania modemu. Instaluję pakiety:Kod: rpm –ivh kernel-2.6.101.771_FC2_ST-1.i386.rpm Wykonuję restart. Instaluję:Kod: rpm –ihv USB-APL-7-2.0-0.2.0.19-FC2-Alpha.i386.rpm Uruchomiam program z graficznym interfejsem użytkownika, monitorujący pracę modemu. Kod: st_adsl_status Konfiguracja połączenia PPP Należy uruchomić graficzną konfiguracje adsl-setup. Kod: adsl-setup i tutaj wyskakuje błąd:Kod: commond not found Proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
