Mało Fps
sanvice
Witam,
Gram sporo w grę Counter-Strike i max. moje fps sięga 100. Gdy biegam normalnie to 30-60, a gdy patrze na środek mapy 9-18 fps. Ma ktoś jakis sposób by zwiększyc ilosc fps?
Karta graficzna:
RADEON 9250/9200 Series AGP
Internal DAC (400MHz)
128MB
Komputer:
Intel Celeron 2.80GHz
1,25 GB RAM
nowy komputer... wraz z nowymi aktualizacjami coraz bardziej rosną i wymagania, ale możesz 'pogooglać' (:P) za konkretnymi ustawieniami do samego cs`a które mógł byś wstawić sobie do konfiga, dzięki takiemu rozwiązaniu zyskasz fps`y kosztem jakości, tzn mniej szczegółów detali cieni itp...
Ja u siebie poprawiłem ilość FPS w C.S. (moge się podzielic GG751600) Pod XP chodzi mi to przyzwoicie 60-100 FPS (limit 100 FPS można odblokować ).
Pod Fedorą 9 ...marnie 20 do 50 FPS. Przez to muszę tolerować Winowsa na dysku ;-(.
Proszę o pomoc, o to szczegóły:
Nvidia GeForce 6100 ? zintegorwana
FC9
Gnome
Sterowniki Nvidi ściągane i instalowane z ręki
system regularne updatowany
po wpisaniu: glxinfo
name of display: :0.0
display: :0  screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: NVIDIA Corporation
server glx version string: 1.4
server glx extensions:
   GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_SGIX_fbconfig,
   GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGI_video_sync, GLX_SGI_swap_control,
   GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_ARB_multisample, GLX_NV_float_buffer,
   GLX_ARB_fbconfig_float
client glx vendor string: NVIDIA Corporation
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
   GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info,
   GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context, GLX_SGI_video_sync,
   GLX_NV_swap_group, GLX_NV_video_out, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
   GLX_SGI_swap_control, GLX_NV_float_buffer, GLX_ARB_fbconfig_float,
   GLX_EXT_fbconfig_packed_float, GLX_EXT_texture_from_pixmap,
   GLX_EXT_framebuffer_sRGB, GLX_NV_present_video
GLX version: 1.3
GLX extensions:
   GLX_ARB_fbconfig_float, GLX_ARB_get_proc_address
OpenGL vendor string: NVIDIA Corporation
OpenGL renderer string: GeForce 6100/PCI/SSE2
OpenGL version string: 2.1.2 NVIDIA 173.14.12
OpenGL extensions:
   GL_ARB_color_buffer_float, GL_ARB_depth_texture, GL_ARB_draw_buffers,
   GL_ARB_fragment_program, GL_ARB_fragment_program_shadow,
   GL_ARB_fragment_shader, GL_ARB_half_float_pixel, GL_ARB_imaging,
   GL_ARB_multisample, GL_ARB_multitexture, GL_ARB_occlusion_query,
   GL_ARB_pixel_buffer_object, GL_ARB_point_parameters, GL_ARB_point_sprite,
   GL_ARB_shadow, GL_ARB_shader_objects, GL_ARB_shading_language_100,
   GL_ARB_texture_border_clamp, GL_ARB_texture_compression,
   GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add,
   GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_dot3, GL_ARB_texture_float,
   GL_ARB_texture_mirrored_repeat, GL_ARB_texture_non_power_of_two,
   GL_ARB_texture_rectangle, GL_ARB_transpose_matrix,
   GL_ARB_vertex_buffer_object, GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_vertex_shader,
   GL_ARB_window_pos, GL_ATI_draw_buffers, GL_ATI_texture_float,
   GL_ATI_texture_mirror_once, GL_S3_s3tc, GL_EXT_texture_env_add,
   GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra, GL_EXT_blend_color,
   GL_EXT_blend_equation_separate, GL_EXT_blend_func_separate,
   GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_compiled_vertex_array,
   GL_EXT_Cg_shader, GL_EXT_depth_bounds_test, GL_EXT_draw_range_elements,
   GL_EXT_fog_coord, GL_EXT_framebuffer_blit, GL_EXT_framebuffer_multisample,
   GL_EXT_framebuffer_object, GL_EXT_gpu_program_parameters,
   GL_EXT_multi_draw_arrays, GL_EXT_packed_depth_stencil,
   GL_EXT_packed_pixels, GL_EXT_pixel_buffer_object, GL_EXT_point_parameters,
   GL_EXT_rescale_normal, GL_EXT_secondary_color,
   GL_EXT_separate_specular_color, GL_EXT_shadow_funcs,
   GL_EXT_stencil_two_side, GL_EXT_stencil_wrap, GL_EXT_texture3D,
   GL_EXT_texture_compression_s3tc, GL_EXT_texture_cube_map,
   GL_EXT_texture_edge_clamp, GL_EXT_texture_env_combine,
   GL_EXT_texture_env_dot3, GL_EXT_texture_filter_anisotropic,
   GL_EXT_texture_lod, GL_EXT_texture_lod_bias, GL_EXT_texture_mirror_clamp,
   GL_EXT_texture_object, GL_EXT_texture_sRGB, GL_EXT_timer_query,
   GL_EXT_vertex_array, GL_IBM_rasterpos_clip,
   GL_IBM_texture_mirrored_repeat, GL_KTX_buffer_region, GL_NV_blend_square,
   GL_NV_copy_depth_to_color, GL_NV_depth_clamp, GL_NV_fence,
   GL_NV_float_buffer, GL_NV_fog_distance, GL_NV_fragment_program,
   GL_NV_fragment_program_option, GL_NV_fragment_program2,
   GL_NV_framebuffer_multisample_coverage, GL_NV_half_float,
   GL_NV_light_max_exponent, GL_NV_multisample_filter_hint,
   GL_NV_occlusion_query, GL_NV_packed_depth_stencil, GL_NV_pixel_data_range,
   GL_NV_point_sprite, GL_NV_primitive_restart, GL_NV_register_combiners,
   GL_NV_register_combiners2, GL_NV_texgen_reflection,
   GL_NV_texture_compression_vtc, GL_NV_texture_env_combine4,
   GL_NV_texture_expand_normal, GL_NV_texture_rectangle,
   GL_NV_texture_shader, GL_NV_texture_shader2, GL_NV_texture_shader3,
   GL_NV_vertex_array_range, GL_NV_vertex_array_range2, GL_NV_vertex_program,
   GL_NV_vertex_program1_1, GL_NV_vertex_program2,
   GL_NV_vertex_program2_option, GL_NV_vertex_program3,
   GL_NVX_conditional_render, GL_SGIS_generate_mipmap, GL_SGIS_texture_lod,
   GL_SGIX_depth_texture, GL_SGIX_shadow, GL_SUN_slice_accum
  sanvice napisał:
Windows XP ;d Wiem, że to forum o jakimś innym systemie, ale myślałem, że uzyskam odpowiedź.
HEJ! :angry:
Nie "jakiś inny" tylko Fedora! Nie bluźnij mi tutaj! :P
Zadzwoń do Microsoftu skoro zapłaciłeś, ale normalnie to kwestia tego czy ściągnąłeś sterowniki ze strony.
Pozatym skoro widzisz, że to nie forum Łindołsowe, to dlaczego piszesz tu, a nie na takim o "jakimś innym systemie" (w domyśle: Windows...)
....Zatem, w X11 w xorg.conf dodałem:
Option "PixmapCacheSize" "1000000"
Option "AllowSHMPixmaps" "0"
Po starcie Xów wpisałem w terminalu:
nvidia-settings -a InitialPixmapPlacement=2 -a GlyphCache=1
Wyraźnie pomogło, ale i tak klatkuje przy wybuchu granatów.
Oto źródło wiedzy:
http://www.nvnews.net/vbulletin/showthread.php?t=118088
  • 1 month later...
Przede wszystkim zalecałbym kmod-nvidia a nie paczkę ze strony nVidia...
Druga sprawa, żadnych "jakiś inny" systemów bo wystrzelam jak....no-wiecie-co (nie napiszę bezpośrednio bo mnie zgarną próbując udowodnić to i owo)
CS i klatkuje??? To ciekawe bowiem mam informacje, że to ponoć właśnie CS działa LEPIEJ pod Linux niżeli Windows
